-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 14206856
16.02.2010 р.
вот и красочка... 03_biggrin
16.02.2010 р. відповів для aleksey16620
250 грамм.. написано на  5кв.м.. думаю на диски и крышку вариатора хватит(немного притемнить)
16.02.2010 р.
А случайно МК-05(маршрутный компьютер) на Лиду никто не ставил? Сам хочу воткнуть, уже купил, ток разбираться как подключать долго. Если кто-нибудь этим занимался, помогите пожалуйста. Главное, чтобы он все правильно показывал, особенно тахометр))
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
16.02.2010 р. відповів для wladislawm
Хоть лично я и не ставил, но почитать как это сделать можно тут:
http://begemoto.com/index.php?show_aux_page=26
Удачи!
Honda & Suzuki - the best!
16.02.2010 р.
Че-то на форуме оч мало инфы по мк-05. 02_sad  Буду сам мудрить, как все сделаю, если получится - подробно отпишу, возможно с фотками. 16_roll  Неплохо если кто б поделился своими идеями. Принцип в целом ясен, хотелось бы узнать как именно на Лиде его установливают.  21_umnik
17.02.2010 р. відповів для saninbox
А кто менял на своих лидах лепестковый клапан, какой брали, где покупали, за сколько, какие отзывы будут...
Сейчас на двадцатой стоит китайский карбоновый.Хотел сперва на китайскую площадку поставить японский лепесток/,но там по отверстиям малехо несовпадение,поэтому не стал заморачиваться с переделкой==пока работает нормально,ни лучше ,ни хуже чем на родном.
На моем леаде на клапане два лепитска вобще плотно не прилягают и  работет и заводится движок нормально.Лепистковый клапан помогает только легче заводить движок или  есть еще на что он влияет ?
17.02.2010 р. відповів для wladislawm
я его покрутил в руках,примерил и Лиде,но не нашел, куда бы можно было его воткнуть,большой он слишком
Установка маршрутного компьютера МК-05 на скутер
Синий провод - на массу.
Красный - на "постоянный" + в замке зажигания.
Белый - на провод между катушкой зажигания и коммутатором
Для двухтактных скутеров выставляем количество цилиндров - 2. (т.к. прибор расчитан на 4-х тактные двигатели. Количество импульсов на 1 цилиндровых 2-тактных моторах равно количеству искр на 2 цилиндровых 4-тактных)
В итоге получаем:
-часы
-вольтметр
-тахометр
-время в пути
-будильник
-секундомер
Желательно загерметизировать его если часто пользуетесь скутером в дождь. Возможны глюки.
Также прибор может некорректно улавливать импульсы катушки на некоторых 50-кубовых скутерах. В этом случае потребуется доработка схемы для повышения ее чувствительности.
17.02.2010 р. відповів для Vervet
я его покрутил в руках,примерил и Лиде,но не нашел, куда бы можно было его воткнуть,большой он слишком.
Он у тебя нормально работал? Не пробовал??
17.02.2010 р. відповів для pmlp
не раз поднималась тема  редукторов,
почему в мануале на лиду и на гиро тоже указано заливать
моторное 10W30 масло в редуктор?
Трудно сказать почему. этот вопрос уже не раз обсуждался на форуме, в т.ч. и в этой ветке. У каждого свое мнение, кому-то кажется целесообразней заливать масло для двигателя, кому-то трансмиссионное. Например я все-таки сторонник трансмиссионного масла в редуктор.
пробовал и  моторное...  ради эксперимента...  все равно залил трансмиссионку...
у меня немного прослушивается  редуктор на маленькой скорости..   я его слышу.. незначительный звук...  или просто  я  придираюсь ,но на трансмиссионном вроде тише...  на динамику никак не влияет..
17.02.2010 р.
Приобрел сигналку для своей Лиды. Хотя эта сигнализация конкретный китай, но на вид так в принципе очень даже ничего. сделана неплохо, и сечения проводов нормальное, что очень даже удивительно для китая. В комплекте: электронный блок, динамик (ревун), брелок-пульт и инструкция на англ. языке., описание и схема подключения. Функции: датчик удара, движения, вроде как даже и наклона (не уверен, но пробовал тихонько наклонять, на градусов 30 почти всегда срабатывает), дистанционный запуск двигателя, блокировка двигателя. Разобрался быстро, в принципе по схеме все понятно.  Подключил её к АКБ "на столе" чтобы проверить - все работает. При срабатывании сигналки динамик ревет как бешеный. Пробовал отходить метров за 70-80 - пульт работает (дальше просто не пробовал). Считаю, что за такую цену (70 грн.) вещь отличная, особенно учитывая то, что уменя раньше вообще никакой сигнализации не было.
17.02.2010 р. відповів для Igvas
Это примерно 280 руб??? И где такое продается))))) ?????
17.02.2010 р. відповів для lexxnsk
Здесь же на форуме и нашел, человек их продает, в обьявлениях есть.
хм, дёшево и сердито!
интересно!
тоже, учитывая, что сигналки никакой нет.)
Змінено: 17.02.2010 р., mayonez
17.02.2010 р.
да ну!70грн! я б себе на Дио такую поставил!!ссилку можна? 04_blush
все обявления пересмотрел -не увидел!может кинет кто ??? 06_question в лс
Змінено: 17.02.2010 р., urbanracer
Не смог найти на московском скутерклубе (раздел помоему тусовки по моделям- или suzuki или lead) там чувак вылажил фото бутылок с маслом дак у них с такой маркеровкой трансмиссионное масло 06_question поищи может найдешь!
МК-05 не ставил,нашел меньшего размера и с теми же функциями, подключил, работает все ,кроме тахометра.А разбираться с ним не было ни времени ,ни желания. 03_biggrin
Что-то все, у кого 2х тактный скут, говорят,что тахометр не работает - слишком малая чувствительность прибора - будем повышать! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
