+26 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14601606
16.12.2021 р. відповів для Veps
Где в задних колодках может быть 44мм?
16.12.2021 р.
Я склоняюсь к варианту что это толщина накладки
4.4мм
4.5мм
4.7мм
Так сказать ремонтные размеры по степени износа барабана
Хотя...очень малый разбег
Или это высота алюминиевой части 44мм
Змінено: 16.12.2021 р., Andy_e
16.12.2021 р.
Не то и не другое
16.12.2021 р. відповів для Andy_e
Перенос стабилитрона к коммутатору это ухудшение как бы защиты. Вся идея стабилитрона в том, что нельзя замкнуть провода в обход замка, завестись и уехать. Нужно именно замком включить зажигание, а для этого нужен ключ.
Сигналкой  "рвём" силовой провод до замка и всё.
16.12.2021 р.
Те что мне попадали на глаза имели цифры NO44И со слов людей попадались колодки и 45 и 47 на леадах 48
Так что же значат эти цифры
Коэффициент трения?
Дополню. По некоторым талмудам, в цифрах иногда указывают % содержания металлов, но обычно это до 15-20% меди или других металлов, и ещё в цифрах указывают коэффициент силы трения колодок, но обычно он пропорционален износу... 06_question
Змінено: 16.12.2021 р., ZASEKAN
Выпущены на разных заводах...
16.12.2021 р.
Маркировка ""трений"" и ""мягкость"" накладок, на старых б.у.шных побегавших колодках, если производитель указывает. Это уже вторично и сильного значения не имеет.
На новых да, важно.  имхо.
16.12.2021 р.
Не думаю что в маленькой Японии будет много заводов JB
Я так понимаю из маркировки что
JB это Japan Brakes
16.12.2021 р.
А есть и No43
16.12.2021 р.
Может клеймо упаковщика на линии?
08_lol клеймо? Отлито прям на колодке
Причём тут упаковщик вообще
Надо смотреть в сторону  материала поклейки
17.12.2021 р.
Знакомый ремонтом скутеров занимаеться , скинул фото поршневой с 90 ка. Поршень 50 мм . Похоже на какую то китай тюнинг цпг ,  так как без опозновательных знаков . Идея окон в поршне хорошо реализована но похоже сам поршень из рисового сплава и окна не спасли от прихвата .
17.12.2021 р. відповів для Veps
на сколько я знаю....  ремонтные  колодки с  увеличенной толщиной  накладки ... не используются в такой технике...
  а вот о твердости... возможно...
  вполне...
  автомобильные   есть ... разной твердости...
  заявленной заводом изготовителем... ... одна и та же фирма выпускает разные...
 я по старинке... ногтем...
но так как я их  передержал в руках тыс...
 обьяснить  я конечно не смогу...
 этт  надо  постоянно работать с этим материалом...
  смотреть от цвета  до наполнения...
  это же относиться и к накладкам на сцепление...
17.12.2021 р. відповів для ZASEKAN
есть  рекомендации... по использованию  типа фрикционных накладов..
 где включены много факторов...
 допустим одна и та же модель ...
 но ландшафт... температура ... влажность...
 имеют свои  тонкости...
 вот почему то ведь... в киеве   при совке ходили   троллейбусы  только шкоды...
 свои  то советы тоже выпускали...
 или трамваи  татры...
 просто может не  выдерживали...  гор то у нас достаточно...  в городе...
 и автомобили скорой и такси... проходили  ТО не в 16 тыс...
 а почему то  12... тыс...
   это то что я знаю...
 как это было в других автопарках  конечно нет....
17.12.2021 р.
что самое главное...
 колодка толжна выполнять свои функции...  и  изнашиваться  должна  именно она... на не барабан или диск..
 я предпочитаю мягкие колодки которые быстрей изнашиваются но лучше  тормозят...
 и вообще  износ колодок как и сцепления ... на 80 процентов зависит от пользователя...
 от стиля езды... ну и конечно от самой дороги...
 если  постоянный  дождь... лужи... и  вместо асфальта  часто песок.. то...
 вот пример...
 у меня на обслуживании две машины.. на которых  это явно выявленно...
 я сначал не мог понять... почему с одной стороны   10 мм... передние...  почти новые...
 с другой   2  мм...
 расспросив пользователя... я все понял...
 он живет за городом...  дорога узкая... и по дороге домой он  хватает обочину с грязью и лужами...
 ночью   песок  высыхает  весь диск и суппорт в грязи...
 утром  эти несколько км. он едет уже по асфальту...
 песок  работает как образив... пока не слетит... потом  выезжает  на трассу...
 вопросов к тормозам нет... все отлично...
  все ведь  осыпалось пока ехал медленно по  сельской дороге...
 и так каждый день...
 вот намедни менял на  этой машине  диски тормозные...
   разброс в размерах  должен быть  минимальный  при  исправдных суппортах...
  минимальный размер... 18 мм...
 так вот ... один диск... 19 мм... отличный...
 второй 16....
 десятки  на штангеле я не смотрел... это мне не нужно было ...  потому что  явно аминь...
  штангель вообще использую... что бы ткнуть  размеры  начальству...
   слесаря вообще смотрят  немного по другому на  эти неисправности  и не используют  измерительные приборы..
Змінено: 17.12.2021 р., stakan
17.12.2021 р. відповів для stakan
Анатолий, посоветуйте как вы говорите "мягкие" колодкиИи к весеннему и осенне-зимнему сезону тоже относиться износ. Постоянно летит песок с водой
Отверстия для охлаждения вгш и днища поршня.
Через цилиндр идёт смесь только у вертикальной ямахи,у горизонталок сразу в камеру кривошипа,а поршня одинаковы для всех моторов.
21.12.2021 р. відповів для Скутерок
а  как я тебе посоветую...
 никак...
 на скутеринных  по моему нет обозначений...
 этт на автомобильных.... да и  то не все производители...
 ну а   *пощупать* ... этт я  никак не подскажу....
 я и сам  на скутере...
  не выбираю...
 что есть то и ставлю..
 цена не высокая ... особинно на передние...
 езжу я аккуратно и не быстро...
 торможу заблаговременно...
  так как  живу в большом городе  ... иногда  приходится оттормаживаться.  до адреналина в штанах...
  те колодки что сейчас.. полностью справляются со своей работой...
 задние ферродо... а передние...
 мля  даже не знаю как их обзывают...
  не рассмотривал....
23.12.2021 р.
Привет всем. Долго искал поршень ремонтный у себя, ничего путного не нашел. Нашел в Одессе, вчера получил, внешний вид, размер понравились, очень похоже на мой оригинал, посмотрим, как будет работать. Теперь буду шлифовать цилиндр, хона не будет, не делают в городе, думаю пойдет без него.
23.12.2021 р. відповів для Veps
   да я не помню....
 но по моему позвонил  одноклассника брату...
 он меня никогда не видел...
 сказал  что я стакан.... и продиктовал список...
 он перезвонил своему брату.... тот сказал.... обосрись  .. но сделай...
 потому что....
 ну ты понял...
23.12.2021 р.
в я очень  не пунктуален....
 иии....
 иногда .... пеезваниваю... спрашиваю...
  всем подряд....
