Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14604593
31.10.2021 р.
литруху
Так 300грн то ещё с хорошей скидкой, а без она 400грн стоит!!05_shok
Мне видно повезло по старой цене взять, походу Хадо недавно так подорожало сильно. Думаю ещё одну банку взять за 250
31.10.2021 р.
А почему к ножке не прикрутить обыкновенный магнит ? А в нужное место на мопеде обыкновенный геркон или типа того. Надёжнее наверное уже не бывает...
Если Вы про сигнализацию открытой боковой ножки говорите.
01.11.2021 р. відповів для inhaus84
обычно шью со своего материала, но недавно менял на другом мапедке , взял на пробу, и на удивление понравилось качество материала и пошив!! тянется нормально
Чехол  Lead AF48. Sotka  18_good
есть на gazzmoto 120грн,
на долговечность будем посмотреть, пока сезон....
Yura Vinn Lead AF48
Змінено: 01.11.2021 р., yuhonda
01.11.2021 р. відповів для yuhonda
С виду по структуре дермантина, немного на мой схож. Скут купил с ним... больше 10 лет назад и по сей день не разлазится. А сколько до меня тёрся...
На ощупь плотный и тоже тянется.
Змінено: 01.11.2021 р., Юра-Ездок
01.11.2021 р.
Проходили,не понравилось.Всё дело в том что расстояние от ножки до возможного крепления геркона большое и надо кулибничать какой-то крепёж в виде пластины итп..Когда этот шариковый просто к ножке прикрепить теми же стяжками
01.11.2021 р.
300 грн за литруху нашего масла
Дороговизна качественного масла 2т (550 - 800р /л)  и втрое (1л/ 1000км) больший расход
чем 4т масло (350 - 600р) и (1л / 3000 - 5000км )
Это было причиной моего полного отказа от 2т техники!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
01.11.2021 р. відповів для TuristR
Езжу на масле с теперешней ценой в 4,5 доллара. В среднем, по новым ценам, ДО 15 баксов в год(!) будет выходить... думаю нормально, не растратно.
01.11.2021 р. відповів для Veps
Где???05_shok поделись17_wink
02.11.2021 р.
Зашел в местный автомотомагазин  , хадо 2т стоит 300 грн  , мотуль скутер эксперт 240 грн .  За такие деньги не вижу смысла брать хадо , не плохое масло но мотуль лучше однозначно . Даже полусинтетика мотуль лучше синтетики хадо .  Но моя техника сейчас ездит на азмоле .  4т моторы не так требовательны к маслам  , гдавное что б масло соответствовало классу и не было подделкой .
Мой новый леад  лифан kp 200
05.11.2021 р.
Глянул объявления, про разброс ценников давно в курсе.
Есть Лид90 за 1 468,79$, ничего необычного, даже зеркала не стоковые, а похожи на Lsasa.
Есть Лид90 за 419$  с родными зеркалами. Можно и дешевле найти, и с торгом.
05.11.2021 р.
В прошедшее воскресенье поставил Лид на прикол, снегом присыпало.
Сколько проехал, не замерил. Месяц без спидометра ездил, поменял трос с другого Лида, не снимая кожух, но и другой через месяц накрылся. В прошлом году 7000.
Дельта четыре сезона пока живая, подъустала конечно.
Спускали переднее и заднее колёса, просто переставил с другого Лида.
В начале лета рассыпался выходной подшипник редуктора. Валы, подшипники и сальники, что можно поменял с редуктора полтинника и с прошлогоднего набора валов. Даже прошлогоднюю прокладку с набора использовал стоявшую уже год, редуктор отработал норм.
Подварил немного глушак, за 80000 не чищен ни разу, к картеру крепится на одном ухе (силумин выломан, где положено).
Под конец сезона перестал заводиться с кнопки.
Максималка по ЖПС 75,6. ЦПГ Сие с 2009.
Змінено: 05.11.2021 р., klassenalex
05.11.2021 р.
Видно все время на хорошем масле ездили и топили во всю катушку. Такой пробег на глушаке без чистки это показатель
05.11.2021 р.
Речь о 90стике, у него труба греется, как зад у грешника, там и топить не надо, км 15 проехать и от трубы вода отскакивает. Это тебе не мокрый кончик.
05.11.2021 р.
А я уже не знаю, как с мокрым кончиком бороться. Богатая смесь. Если проехать км 5ть и посмотреть, то терпимо, если меньше-черная, мокрая, на хх воняет несгоревшим бензином. Уровень в норме, игла держит, электроклапан нормально работает, надо наверное еще снять его вместе с карбюратором и проверить. Жиклер поставил на 88, опустил иглу на одно деление-не помогает. Фильтр новый воздушный, недавно крышку фильтра снимал-немного мокро, лепестковый на вид в норме.
05.11.2021 р. відповів для Fedorovich
Я так ездил долго. Думаю не стоит заморачиваться над этим. Главное чтоб мопед работал нормально во всех режимах
05.11.2021 р. відповів для Скутерок
Да, работает нормально, бежит хорошо, наверное много хочу от 2х тактника)
Так это нормально. Более менее ( полное ) сгорание, как для 2 тактника, начинается после нормального прогрева, и + учти что охлаждение постоянное без регулятора. Это же не инжектор. У меня в холод он сильно тупит, пока не проедешь км 2-3, потом адекватно реагирует на газ, и это при том что решётка вентилятора прикрыта поролоном % на 90.
05.11.2021 р.
Недавно обнаружил,что мой глушак ну очень дырявый. Он тупо сгнил от соленой воды,похоже. В Японии ,видимо,катались по побережью и лужам. Прям видно реально раковины. Не наша,родненькая,ржа,а конкретно от морской воды. Я просто ее хорошо знаю. Ну не в этом суть. На разборке приобрел довольно свежий глушак и поставил его. Но с ним непонятка. Скут стал не такой резвый на разгон.На крутую горку ехал раньше 20-30,сейчас 10-15 км/ч.  После пробега нескольких километров и хорошего его прогрева от него воняет несгоревшим маслом. У старого жопка от нагрева раскалялась так,что была аж красная в темноте. А у этого так не нагревается. Такое ощущение,что движок душится забитым глушаком. Видимо,в нем скопился нагар. А может и просто несгоревшее масло.
Как думаете? Мне его резать и чистить или просрется-прогорит сам? Жалко резать... Свежий такой... 04_blush
05.11.2021 р. відповів для Enotgsm
В костер его, до алого цвета!
Если есть ещё чем продуть, то 18_good
В глушителях 48 и сотки, стоят катализаторы у задней стенки, именно поэтому он там красный. Просто нужно погонять хорошенько он должен самоочищаться, но есть НО. Если его раньше резали и удалили кат, то он будет забиваться всё время.
Не поможет, разве что термодуйка через сами внутренности, снаружи кат не прогреешь, а в банке хорошая изоляция.
