0 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13972012
07.08.2021 р. відповів для Andy_e
Это настройка трансмиссии на дио. Ремень того размера что ты взял идёт на родную трансмиссию от 34ки, где стоит короткоходный передний вариатор и задние шкивы 105мм.
У меня же стоит задний вариатор от дио zx с большими шкивами диаметром 118мм. Соответственно для больших шкивов нужен и ремень по длиннее, и ширина тоже должна быть больше чтоб ремень сидел на задних шкивах на самом верху, а на переднем вариаторе в самом низу. Тогда будет эффективный быстрый старт с места. По этому мне нужен ремень шире стокового.
Змінено: 07.08.2021 р., Скутерок
07.08.2021 р. відповів для Скутерок
Давай отделять мух от котлет.Потому что снова могу ошибиться.
Всё по дио- в ветку по дио
Согласен. Ты намекнул обьяснить почему я ставлю не сток размер ремня, я обьяснил. Хотел просто чтоб мне помогли выяснить причину вибрации из-за ремня. Теперь получается что новый ремень в утиль
07.08.2021 р.
Может он со временем притрется
08.08.2021 р.
Кто как и когда меняет и обслуживает паролон фильтрбокса? Я со своим паролоном в фильтбоксе проехал уже больше 1000км и грязь только сверху на паролоне. Есть у кого фото как должен выглядеть паролон когда его уже нужно обслуживать?
08.08.2021 р. відповів для Скутерок
Я делаю, как советовал модератор- Андрей, выкатал 1 бачок масла- помыл фильтр. Я звтра, возможно крышку открою, посмотрю какое состояние нового фильтра. До слета смотрел- идеально чистый был, даже сверху налета не было,  а отъездил почти 1 литр-это где то 800 км. У меня режим больше "город", проселочной бывает, но мало.
Змінено: 08.08.2021 р., Veps
08.08.2021 р. відповів для Veps
Все равно хочу понимать. У меня то за паролоном чистота идеальная, но все таки хотелось знать. Так как по мануалу пишут что раз в 1000км нужно обслуживать фильтр, но если у меня там чистота, то зачем обслуживать?
Не бери в голову- это уже заморочки у тебя. Меняй раз в 1500 км. если по одним и тем же дорогам ездишь.
скажу так...
я мою фильтр.. раз за сезон..
на чистом выехал..
и вот после слета  .. по моему .. мыл..
это кто по грунтовым дорогам да по полям .
думаю..
намного чаще надо обслуживвть...
08.08.2021 р.
Всё напрямую зависит по каким дорогам ты ездишь.От состояния фильтрбокса тоже.Для деревни это может быть и до 500км а того и меньше.У меня по городу хватает и 1000.
Один чувак мне заливал что вообще раз в неделю обслуживает.Но это слишком уже
Змінено: 08.08.2021 р., Andy_e
08.08.2021 р.
Для сосущих с под колеса, может быть, я накатываю тысячу или полторы и мою. Леад всё таки воздух берёт из более чистого места, да и в пластике на всосе резонатора кокон стоит из поролона. Скутерку так скажу. Иногда фильтр с виду кажется относительно чистым, так как визуально видно только наружную крупную пыль, а вот после мойки офигеваешь от количества грязи. Если ты спрашиваешь про свою дио, то леад в этом отношении ну совсем уже другое дело, и регламент не подходит.
Andryshka-007 забанений
08.08.2021 р.
Раз в сезон обслуживаю фильтр. Где-то 1800-2000 км. Город/леса-поля 65/35.
Все врут.
Змінено: 08.08.2021 р., Andryshka-007
08.08.2021 р. відповів для ZASEKAN
Я понимаю что у леада есть абсорбер и вообще воздух берется из рамы. Но если фильтрбокс под паролоном идеально чистый то что все равно стоит мыть паролон и пропитывать заново, не важно в каком он виде?
Чё то я тебя не пойму. По твоей логике фильтр нужно мыть, когда ф.бокс за ним начнёт грязнеть? Глупость.  Воздух из рамы берётся для вариатора а не для карбюратора.   А крышку ф.бокса, ту что накрывает поролон, не путать с отсеком очищенного воздуха, я вытираю не всегда, хотя она как индикатор загрязнения. А если ф.бокс грязный за поролоном, то хреновый тогда предыдущий ТО получился.
Змінено: 08.08.2021 р., ZASEKAN
09.08.2021 р. відповів для Скутерок
Поролон собирает в себе пыль, фильтруя воздух от этого самого мусора. Постепенно пропускная способность поролона падает, т.к. воздушные каналы забиваются пылью. Одновременно некоторую часть пыли начинает "продавливать" сквозь поролон и она летит в ЦПГ. Я поставил оригинальный поролон (через Импекс заказывал из жапании), использую липкую пропитку (не помню производителя, но липкая шо пипец). Моя цель - максимально использовать ресурс техники в личных целях с минимальными вложениями.
Все врут.
Змінено: 09.08.2021 р., Andryshka-007
09.08.2021 р.
помню
Mannol видимо07_dirol
09.08.2021 р.
Абсорбер над колесом находится и забор воздуха для карба происходит в верхней точке.Правильно Серёга тебе сказал.А забор воздуха из рамы в вариаторы проходит из перчаточного отсека.У 48 его нет этого патрубка в раме.У меня вообще стоит нулевик на крышке варика потому что не хотел вваривать металлический патрубок в раму.Да и немора со снятием шланга дополнительно при снятии крышки вариатора
09.08.2021 р. відповів для Andy_e
у мння патрубок от крышки..
просто стоит..
как в стоке.. просто  с рамой не соединен..
в се чисто внутри.
. дерьмо не затягивает..
09.08.2021 р.
Я после 3000 км фильтр меняю, пропитка Валволайн.
По сравнению с Дио воздухозабор на Лиде предпочтительней.
Пару раз в объявах видел переделанные воздухозаборы на АФ27 ещё на какой-то дио, воздухозабор через гофру поднимали выше, не помню куда мострячили забор.
09.08.2021 р.
Всем Благодарен95_thankyou Все понял
