Удобная программа:
На пятом слете.. у Артура..
Значит если я сбросил резко газ маслонасос всё равно подаёт масло?
Я ж объяснил.
Накачанного в карб масла хватило на 10 км пробега скутера на большой скорости.
Что тут непонятного.
А на маслонасосе стоит тросик вообще то, который изменяет маслоподачу в зависимости от открытия ручки дросселя (от оборотов).
Серёга популярно объяснял, почему происходит прихват именно при сбросе газа, на спусках и т.д.
Это происходит от того, перестаёт подаваться смесь в ЦПГ, охлаждающая её при нормальной работе. В которой кстати воздуха в тысячу раз больше, чем масла.
И если поршень говно, то хоть утопи всё масле, он всё равно расширится до клина при нагреве.
Змінено: 14.07.2021 р., Dinosaur
Коля, про усики.
Там на стопоре у усиков наклон, который должен ставиться наружу во избежание перетираний.
Так вот, мне доводилось снимать эти кольца, которые были установлены один правильно, один неправильно. И перепилен наполовину в этом месте стопор бы один. Второй в идеале.
поршень говно
Поршень Вланд, поршневая японская. Больше я такие прохваты не делаю. Тише едешь-дальше будешь
Хм... тебе хоть раз приходилось с таким сталкиваться?
А,дополню.Почему то родные стопора на Дио и Лида идут без усиков. Вопрос-почему?
Пусть каждый решает сам. С этими стопорами..и усиками..
Я их удаляю..
На каких то еще поршнях. Кроме оригинальных.. их нет.. усов этих..
Мастер мой всегда удаляет. Поршни только вланд
Конечно, подаёт, и больше, чем на холостых. На столько же больше, на сколько обороты к/вала на момент сброса будут выше оборотов Х.Х. Ни разу не было проблем из-за резкого сброса газа до положения Х.Х., даже на максималке в жару. Когда сбрасываешь газ, уменьшается не только маслоподача, а вообще подача рабочей смеси, а значит, меньше её (и масла) уносит из картера. То есть и потребность в новом масле тоже уменьшается. Японские инженеры очень умны. Чего не скажешь о тех, кто ставит неважные поршни, клинящие в штатных режимах.
Змінено: 14.07.2021 р., Lovelead
Поршневой палец имеет скользящую посадку, и при работе вращается
А не должно быть такого.
Я думал все наоборот. Спасибо за разъяснение.
Это как не должно
мы палец запрессовывать должны?
Змінено: 14.07.2021 р., Andy_e
Гдето видел и отверстия в поршне для смазки пальца...
Змінено: 14.07.2021 р., veterok2607
По мурзилке, Ром, зазор 0.002-0.014. Предельный 0.03мм. Что не так?
Делаю так... дорабатываю поршень. На против пятого продувочного. Лишняя смазка и охлаждение сепаратора, пальца и поршня изнутри, точно не помешает.
Змінено: 14.07.2021 р., Юра-Ездок
На поршнях кубатурников, в бобышках есть отверстия, по которым масло к пальцу стекает, как раз в том месте где он ( не вращается
Серьёзно?На каком именно двигателе?Ладно, допустим,что палец имеет одинаковый размер с отверстием,т.е.посадка будет уже с натягом.Но как быть с расширением поршня при нагреве?Сплав поршня расширяется больше,чем стальной палец,вот и появляется зазор в данной паре,вот и начинает вращаться палец.Мы готовы выслушать аргументы против скользящий посадки пальца.
давайте... сагу о пальцах...
прекратим...
и о кольцах тоже..
