Вітер: 8 м./с., Пн-З
Переглядів: 14806165
23.06.2021 р.
тут как у тебя засада.. Но получилось. Сама отскочила.
Помучился парень - весь на нервах. Коленвал по сути испортил...
23.06.2021 р.
Четыре болта надо  было бы.
Может придумаю что нибудь для съемки (ночью естественно03_biggrin)...                                                       Николай, а если попробовать срезать цапфу коленвала, а остальное высверлить дрелью? Металл вроде мягкий там...
23.06.2021 р.
Я так снимал,сорвало так что чуть не прибило.Сьемник помощнее был,чуть развальцевал резьбу на кончике вала.Вылечил обработкой напильником по кругу.
23.06.2021 р. відповів для veterok2607
Придется видимо делать мощнее.        Для одного раза...09_ireful1
23.06.2021 р. відповів для Ozi_58
Пусть ночку постоит под ВДшкой, если коленвал уже на выброс, то лёгким молотком в торец резко, только вал на себя вытяни, и шлем одень.
Я так и сделал...самодельный из уголка.
Змінено: 23.06.2021 р., veterok2607
23.06.2021 р.
Можно и так.Но то уже если никак  не получиться  снять съемником.
с разборки дёшево ещё уже и до тысячи доходит, норм цена, на олх часто шлак убитый толкают ибо уже не починишь.
23.06.2021 р.
Превозмогая жару полдня делал съемник. Использовал кусок швеллера, мощный болт с гайкой от форда. Заводные болты сварил из кусков, т. к. не было подходящих. Слепил из чего было...
23.06.2021 р.
Делайте Ваши ставки, панове Лидоводы!03_biggrin        Самое время - еще не знаю получится или нет...
23.06.2021 р.
Вот он, триумф творческой мысли! 07_dirol        С диким звоном, слышным далеко, шестерня слетела с насиженного места вместе с рычагами... Прибежал сосед - "что сломал опять?" 15_badgrin        Короче - против лома нет приема. Мощным съемником эта штука не легко, но снимается.
10
24.06.2021 р.
 Вот пример, это с джокера, но моторы идентичны. https://motozvezda.com.ua/razborka/honda-lead-af-20-50kub-hf-05-90kub/karbjurator-%E2%8C%80-40mm-honda-lead-af-20-joker50.html
Кинулся с утра заказывать этот карб - нету, уже продано...27_dash                                              Вчера брать надо было... Кто ж знал что их как горячие пирожки метут.                                          От ДИО или ТАКТа не пойдет?
Змінено: 24.06.2021 р., Ozi_58
24.06.2021 р. відповів для Ozi_58
Через 2 недели на разборку 90 тики приедут- карб подойдёт? Проверь.17_wink
24.06.2021 р.
С Af18 го мотора  подойдёт.С Af34 тоже можно поставить.
24.06.2021 р.
Нет естественно. Тут и проверять нечего...
24.06.2021 р.
Ну это намного приятнее.        Надеюсь от этих моделей полегче найти карб (или ошибаюсь?).
24.06.2021 р.
Не дается мне легко этот движок.        Думал ротор генератора вообще не проблема - не тут то было... Обычным способом не смог снять - сорвалась резьба на болтах, вкрученных в ротор.        Пришлось цеплять за окна болтами на 8. Только так сорвал.                                                         Движок раскидал в общем.
Для генератора нужен другой съёмник.Там в колоколе резьба есть мелкая
Продаётся в магазинах
пример
24.06.2021 р.
А я думал тоже спросить про карб дио 18.Они там похожие должны быть.
А с дио 34 я так понял те золотистые старого образца с GBL моторов
24.06.2021 р.
Для генератора нужен другой съёмник.Там в колоколе резьба есть мелкаяПродаётся в магазинах
пример
Снял уже подручными средствами...
