0 °С
Переглядів: 14012504
01.06.2021 р. відповів для Andy_e
Тут такой вопрос. На сайте у мотоквартала написано что это труба, и без фото. А каталожный номер совпадает. Это нормально , прийдет именно патрубок?
Номер 17253-gah-300
Змінено: 01.06.2021 р., Скутерок
01.06.2021 р.
Ты Артуру звонил? То что придёт,это то что ты заказал.Номер из каталога то будет тот который указал
01.06.2021 р.
Ты Артуру звонил?
Нет. Прошлый раз когда заказывал у него фильтр на lead48 то не все так гладко оказалось. Патрубок уже был приклеен силиконом внутри корпуса фильтра. Хотя может и с завода также идет21_umnik
Конечно гарантия есть что от него приедет именно то что мне нужно, но уже б/у. Не известно сколько оно прослужит еще?
01.06.2021 р. відповів для Krapiva
Пришол набор. Восстановил резьбу в креплении воздушного фильтра. Спасибо за совет Вам поэкспериментировать сначала на другой детали , но я отчаянный бросился восстанавливать резьбу, где крепление воздушного фильтра. Получилось не с первого раза. Рассверлил, нарезал резьбу метчиком и вкрутил вставку, шла туговато сначала, потом потихоньку всё таки пошло легче, медленно закручивал вставку. И у меня все получилось. Закручивал болт, усилие не малое прикладывал. Держит отлично!! Теперь остаётся самое важное , 2 резьбы в картере. Но в одном месте направляющая втулка, немного усложняет задачу
01.06.2021 р. відповів для Скутерок
https://motoskyter.com.ua/catalog/zapchasti-honda/honda-dio-af-27-28/ тут ещё разборка прикольная...
01.06.2021 р. відповів для Maximus_Prime
Макс а можно по вин коду пробить пробег и год скутера из японии?
01.06.2021 р. відповів для veterok2607
:) Вот у меня сейчас 44тыщи пробег, покупал после рукожопа украинца 24 тыщи было, вот не поверю, что с 2000 года выпуска так скромно ездит :) Я ежу 4 года, зимой и летом.
Змінено: 01.06.2021 р., Maximus_Prime
02.06.2021 р. відповів для Maximus_Prime
Чего так хома неверующий?03_biggrin Я брал лиду  и стал (учитывая японца) 4 м владельцем.На одометре было  27 тыс пробега18_good.Через сезон из за выхода из строя менял коренные пошипники и сальники.Цпг тож просит замену (видимо под 127 тыс)),но учитывая что стоит все оригинал (заменил кольца) и пока езжу.В среднем на скутер нужно прикидывать 5 тыс за год(это в среднем).Сейчас на скутерах с "хорошими " моторами в 125-150сс  2015-2017г.в.видел пробеги 40-60 тыс.
Змінено: 02.06.2021 р., veterok2607
02.06.2021 р.
Если редуктор подвывает,какое масло лучше залить? Мотюль,хадо....или присадку в масло добавить?
02.06.2021 р. відповів для veterok2607
Нігрол з полусинтетикою 50/50 або з тад17
Минеральное. Но оно с похолоданием загустевает..
Если ездим зимой, то полусинька или синтетика. Лучше пусть шумит редуктор, чем подшипники будут получать недостаточно смазки.
Змінено: 02.06.2021 р., Юра-Ездок
02.06.2021 р.
У минералки толще масляная пленка,правильно я понял?
02.06.2021 р.
Это нормальное явление.Я тоже силиконом уплотняю чтобы туда ничего не летело через щели
02.06.2021 р. відповів для Andy_e
Заказал все-таки оригинал. Не известно сколько тот фильтр с патрубком с разборки простоял под солнцем и дождями и маслом. Все это разрушает резину. А в новом я точно буду уверен. Хотя мне его наверное на всю жизнь хватит03_biggrin Уже заказал и оплатил. Правда в Украине он будет аж 30 июня. Но мне не к спеху. Мой родной патрубок ещё живой более менее и месяц точно выдержит
Змінено: 02.06.2021 р., Скутерок
Японцы ездят побольше у них и на 50сс 15г уже не редкость 80 тыс
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
02.06.2021 р.
В очередной раз перегорела лампа головного света на 100-ке. Заказывал на Али,одна проходила месяц,а другая пару дней. Решил поэкспериментировать. Купил лампу H4 55/60w(150 рублей,а за "родную" Китай HP 11 попросили 600) рублей и вставил в цоколь от родной лампы. Времени  заняло пол часа работы. У меня теперь вопрос,теплоотдача больше будет и не поплавится пластик фары?
03.06.2021 р. відповів для Kosmos81
скорее всего подплавит....13_evil
луше оригинал с разборки.....
или есть Osram P45T 12V P45T 45/40W, которую вмонтировать можно///18_good
Yura Vinn Lead AF48
03.06.2021 р. відповів для yuhonda
Спасибо. Буду иметь ввиду. На разборках нет,да и толковых разборок-то нет.
Змінено: 03.06.2021 р., Kosmos81
45/40 тож может поплавить.Нужно такую искать,она под скутер +вибростойкая.
Змінено: 03.06.2021 р., veterok2607
03.06.2021 р. відповів для veterok2607
Понял,будем искать.
