![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
Стартует только на повышенных оборотах.
это можно исправить заменой пружинок колодок сцепления на более мягкие,
чтоб сцепление раньше срабатывало, ну и ролики их вес и размеры ремня всё это влияет,
руль тоже можно зажать, в общем настроить можно
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Интересное мнение зажать руль...К примеру у меня на передняя шина по заводу на моте уже, и чуть ниже задней,пробил зачем так.Оказалось для облегчения управления.
Против всех этих, зажимания рулевой колонки...
Лишняя нагрузка на подшипники, к добру не приведет.
Змінено: 30.12.2020 р., Юра-Ездок
Народ, вы чего? Какой зажать? Нету у нас демпфера, не путайте траверсу скутера и мотоцикла. Зажимается руль только на демпферах. По поводу резкого старта
![06_question](/contents/pics/smiles/06_question.gif)
у меня на 90 можно карбом подкорректировать, если смесь богаче, старт плавный, если беднее, то может и буксонуть, ездил на Васиной сотке, там тоже плавно можно тронутся, правда набор скорости более спокойный. Летом поставил новое сцепление, после притирки старт стал ещё плавнее.
Была фара с лампочкой, стала с диодами. Светодиодами)
Погнали!
Ч.1.
Сделал бимшот света фары. 12 В постоянка. Настройки ручные в фотике.
Разобрал фару, т.к. стекло, а точнее прозрачный пластик, буду резать
буду бить, всё равно тебе водить. Кое как вкорячил противотуманку. Резать морду лица рука не поднялась
![03_biggrin](/contents/pics/smiles/03_biggrin.gif)
. Далее отрезал кусочки от прозрачной прозрачности старой фары и приклеил на прозрачную эпоксидку к противотуманке. Получилась почти оригинальная фара. И регулировка сохранилась. Бимшот тоже сделал. Цвет немного не совпадает, баланс белого был на автомате. По факту малое пятно жёлтое, а "улыбка" чисто белая.
Все врут.
Змінено: 30.12.2020 р., Andryshka-007
Ч.2
Дополнение фото. Добавил бимшот оригинальной фары в естественных цветах.
Жду прихода... в смысле остальных деталей
Потом выйдет Ч.3 с установкой и видео работы.
Все врут.
Удачно что под фарой в пластике воздухозабор есть, можно шторкой на охлаждение направить..
Справа есть жаберные щели, лучше от них направить. Но жизнь покажет, нужно-ли вообще.
Все врут.
На 6 фото копия акулы-убийцы из американского фильма "Челюсти"
![18_good](/contents/pics/smiles/18_good.gif)
. Молодец, а такие СТГ поуже и пошире есть? Может на 3 линзы.. В принципе они не греются, читал отчёт - 3 часа светила и температура на 50 градусах остановилась. На столе.
Змінено: 30.12.2020 р., Veps
Начинаются с двух линз. Греются и здорово. Сейчас продумываю универсальность разъёма, ну, чтобы в случае поломки диодной, можно было поставить оригинал. Так вот есть у меня несколько биметаллических термопредохранителей 17AM020A5 с температурой размыкания 65 градусов. Думаю постаить в разрыв минуса, чтобы рвал цепь при перегреве вне зависимости, какой свет, дальний или ближний. Хотя тоже так себе вариант, пожалуй лучше запитаю от него какую лампу на приборке. Буду думать.
Все врут.
Начну поздравительный новогодний марафон. Всех Лидоводов и не только их, с наступающим!!!
![](https://i.pinimg.com/originals/6b/98/b0/6b98b011fe6bee7994f9faf580391626.gif)
Змінено: 31.12.2020 р., klassenalex
Видимо мощность лампы меньше мощности теплоотводящего радиатора. И это очень хорошо. В ПТФ Sal-Man оребрение для честных 10-12 Вт. А фактическая мощность лампы на ближнем порядка 25 Вт (забегая вперёд, это тема для третьей части опуса по установке). Маловат радиатор для неё. В помещении, при 24 градусах, корпус нагрелся примерно до 50 градусов за 10 минут.
Все врут.
Значит обдув добавляй.
