0 °С
Переглядів: 14228587
31.01.2010 р. відповів для KOLIAN
А что маслонасосом пожертвовал-проблемы с ним или что?
Проблем нету. Просто на период обкатки масло решил в бенз добавлять. Правда налил видно много (50гр на литр) -- дымит как паровоз. А может от холода?
Заметил, что все прокатные скуты, квадрики и т.д. с отключенным маслонасосом -- масло в бенз. Говорят так надежнее.
Звук вот только мне не нравится. Почему, объяснить не могу пока. Обороты большие не давал. Пусть пока потарахтит малость -- там видно будет...
31.01.2010 р. відповів для ByLead
Вот даже как!Перестраховуешся так сказать.Тоже правильно с одной стороны.А потом лезть всё на место ставить и подключать нужно будет?Свечу не забрасывает,как стоит и молотит на месте?
Поставить недолго. Свечу забрасывает, думаю, что от холода. Хотя винт качества почти до упора. Перед этим при -15 вообще глох, чуть газ тронешь и работал только на обогатителе.
винт качества почти до упора-забогатил смесь для холодной поры и обкатки?Ты его иногда прогазовывай-чтоб свечу не забрасывало.И я думаю,что при обкатке на месте масло в бензин(не в твоем случае,в случае с маслонасосом работающим)добавлять не нужно-нагрузки как таковой нет,оборотов тоже не много,быстрей обкатка пройдет-до выезда,а уж тогда уже добавлять,когда пойдет обкатка на ходу.Ваши мнения по этому поводу?
у меня аналлогичная ситуация..только я  маслонасос не отключал... масла в бензин  немного..без  излишеств... уже бак спалил. на холостых ... 03_biggrin
Если винт выкручиваю, больше чем на полоборота заливает свечу в смерть. Сам понять не могу.  06_question Списываю все на мороз.
Маслом кашу не испортишь. Я так думаю...
Ну масло ведь не копейки стоит,да и глушитель тоже забивается от переизбытка.
31.01.2010 р. відповів для iTech
Люди, всем привет, значит так, есть цилиндр для Лиды 89сс, не знаю производителя, и поршень к нему, тоже ноунейм, но вроде не плохой. Все это добро досталось вместе с мотороллером как запасное. Так вот вопрос: рассмотрел недавно этот цилиндр и в окне где идет выхлоп, т.е. куда труба прикручивается есть углубление, где-то 1 см в ширину и 1.5 см в длину. кто может сказать для чего оно?
И еще вопрос №2: промерял диаметр поршня, получилось 48 мм, а на нем  маркировка типа 0,5, т.е уже второй ремонт, и кольца подошли второго ремонта, как так могло получиться, ведь типа 48 мм это стандартный размер вродь как?
P.S. Кольца купил SEE тайваньские за 40 грн комплект (взял 2 пачки сразу), кольца такие уже ставил, вроде ходят неплохо...
1Если я правильно понял о чем речь--то это посадочное место--туда еще| прокладка глушителя должна ставиться.
2 На фото видно что там написано :50
В мануале по поршню---диаметр поршня в мм
А--47,955--47,959
B--47,965--47,970
без метки--47,960---47,964
Предельный--47,900
01.02.2010 р.
Естественно я спрашивал как поставить покрышку на диск - просто в том году столкнулся с такой проблемой,сам не смог дома поставить на диск(новая KENDA) хотя 2 раза до этого получалось автомобильным качком,поехал в шиномонтаж (в трех шин.мон. мне не смогли поставить на диск покрышку!!!),короче поставил только на заводе от компрессора.Слышал что сажают при помощи бензина - кто пробовал поподробнее напишите че да как (в этом сезоне надо будет оба колеса переобувать не хочется на завод тащится с колесами. 06_question
Змінено: 01.02.2010 р., bonals
01.02.2010 р. відповів для bonals
Привет!
Вот зацени  http://www.berloga.net/view.php?id=89004
Тут правда не бензом, но смысл тотже.
Вот вычитал....
""""плеснуть в по крышку чуть-чуть бензина. После того, как пары го рючего смешаются с воздухом, к нипелю подносится зажигалка. Ба-бах!!! Колесо сразу и накачено, и на посадочные места расперто. Главное тут – соблюсти чувство меры. А то не останется ни колеса, ни покрышки, сами ожоги получите, а то еще и машину спалите.""""
Сам ниразу не пробовал таким способом но много слышал. Я вобще делал проще: брал поливал обод водой и натирал мылом, а потом ставил колесо вертикально, натягивал одну сторону, а вторую немного насаживал. Потом (то что было в гараже) вело насос, и качал. Вроде нормально садилось. Ну то наверно что у меня покрышка немного подгулявшая.
Змінено: 01.02.2010 р., DRumer
01.02.2010 р.
извините может подскажите размеры аккумулятора на сотую лиду?
на работе разыскал 12v, 14ah
но вроде большеват
01.02.2010 р. відповів для saninbox
Вот, покрасил моторчик:
- зашкурил, обезжирил, краска МОТIP 2 слоя + ЛАК
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
Змінено: 01.02.2010 р., saninbox
отлично... я мотор красить не буду только крышку вариатора... мотор не снимал полностью...
прикольно))) надо бы мне свой покрасить... вчера начал ковырять... после того как плеснул бензина в поршневую - завелся)
Наливаешь бензина в покрышку (чуть-чуть только!) таким образом, чтобы бензин тек по покрышке внутрь. Чутка подождал и поджигай. Будет бум. Иногда с первого раза не бумкает-- повторить. Бенз, который горит на покрышке и на диске -- быстро затушить. Сам неоднократно пользовался этим способом. Правда колеса были не R10 а R22,5.  03_biggrin
Скутерные обычно качал компрессором (8атм.). Даешь воздух и прокатываешь его по кругу. Проблем небыло.
Скутерные бензином я бы не рискнул. Только в случае очень острой необходимости....
01.02.2010 р. відповів для ByLead
проблема в 500 страницах темы...
Бензин лучше не использовать.Покрышка может не садиться потому что при хранении в ней не было распорок.В таком случае нужно поставить внутрь распорки или вставить камеру и накачать.Оставить на пару тройку дней,и потом уже монтировать на диск.Я например борта мажу солидолом или подобной смазкой,и тогда монтируется легко,и накачивается тоже.
01.02.2010 р. відповів для KOLIAN
я в бытность  своей работы на шиномантаже( при советах еще) использовал мыло жидкое. сейчас аналоичная муть  на шиномантажах только в  фирмовых ведрах и с модной кисточкой. 03_biggrin
01.02.2010 р. відповів для stakan
Ну так это да,наблюдал!Я в основном сам монтировал всегда колеса.А на шиномонтаж обратился когда новые диски ставил-не захотел свежую краску монтировками коцать.
я только отжимал на станке... диск мой не  брал станок  разбортировать... у  ребят руки с одноо места.... только станком умеют... бортировал сам... просто что бы не бегать  ... отжал  там сбортировал и накачал тоже   на  шиномонтаже... вот  когда покрашу  отвезу диски уже на  шиномонтаж где станок берет десять дюймов.. жалко поцарапать мантрировкой... во всяком случае   один раз сделаю аккуратно.. если (тьфу-тфуу) потом придется  бортировать  конечно  не буду искать  скутеринный шиномонтаж... 03_biggrin
