-1 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 14065570
26.08.2020 р.
Данное реле
Андрюха, даже не вздумай покупать данное реле. Оно не работает должным образом.
Я выкладывал в теме пост с реле, которое ставил я. Оно работает шикарно, и частота прерывания регулируется и ни коем случаем не зависит от нагрузки.
Шикарное электронное реле поворотов
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 26.08.2020 р., gafka8888
26.08.2020 р.
У кого проблема с миганием лампочек как в моём случае при подключении кнопки аварийки.Наше штатное реле не вытягивает нагрузку и лампочки светятся чёрти как быстро мигая.
Всем привет!
А я не заморачивался и поставил реле поворотов от ВАЗа для Лед ламп. Стоит на авторынке около 150 рублей. Пищалку можно запараллелить от любой детской игрушки, понизив напряжение с 12 Вольт до 4,5 Вольт (обычно применяемые в таких игрушках динамики рассчитаны на 4,5 Вольта).
Andryshka-007 забанений
26.08.2020 р.
Фото заднего диска Broad/Cabina
Ширина по барабану 50 мм, ширина по ободу 100 мм.
Все врут.
26.08.2020 р. відповів для Andryshka-007
Интересно, чем в твоём скутере компенсировали скорость недостатком высоты профиля покрышки,  это или вариатор, или редуктор.. Тогда по логике, если взять этот узел от броада и поставить на обычный 90. скорость вырастет.
26.08.2020 р. відповів для gafka8888
Жека,не можешь обновить ссылку на "чёрное" реле?
Змінено: 26.08.2020 р., Veps
26.08.2020 р. відповів для ZASEKAN
Ничем. По каталогам детали редуктора и варика идентичные.
У меня передний Malossi Multivar. 03_biggrin
Все врут.
Змінено: 26.08.2020 р., Andryshka-007
26.08.2020 р.
Полный каталог Дели Тейр все виды и размеры с фото и маркировкой ZIP архив
25.91 мБ.
27.08.2020 р.
Чет у меня на сидухе чехол потрескался. Может кто даст наводку где нормальный можно прикупить?
27.08.2020 р. відповів для adjust
Нормальный готовый не попадался, себе шил давно, ещё когда в ателье работал. Автомобильный дермантин, на тканевой подложке усилитель.  Обошлось не дёшево, материал дорогой, но служит долго, лучший способ, найти ателье по пошиву, подобрать самому матерьял, снять свой чехол для лекал и отдать на пошив.   Кожаный не рекомендую, вода солнце уничтожит быстро. Есть правда специально обработанная кожа для седел и курток мото, но цена на такое будет 02_sad
27.08.2020 р. відповів для Veps
Чехол на седло
Олег, это же сетка, а не чехол.
27.08.2020 р. відповів для ZASEKAN
В сети предложений много, но ХЗ качество....
27.08.2020 р.
Покупал меньше года тому
Я почему спросил...Пишешь,что очень искал,а за год даже тюбик не открыл понюхать.03_biggrin
Будет пылью забиваться, намокать... Моп у меня на улице.
Кстати да))) Мне тоже шили чехол под заказ. Кожзам использовал свой. Мать при Союзе работала на авиаремонтном заводе. И принесла кусок кожзама который использовали для обтяжки авиационных кресел. Он дома лет 25 пролежал. Из него и пошил. Мужик который шил сказал что прочная "рогожка" ели обтянул на сиденье)))) Вот уже 7 лет я на этом чехле езжу)
Migel V-50
https://avtotkani.kiev.ua/kogzam-moto.php   И в ателье..  На фото 2 мои сидухи, материял  не покупал, я работал когда то в ателье в подобном. Поверь, это лучший вариант.
Добрый вечер! какая модель мота (я занимаюсь перетяжкой мягкой мебели и перешываю мото сидушки)
Скажи спасибо.. что я фильтр бокс заметил..
Колесо по месту купил бы..
А вот фильтр бокс не думаю..
27.08.2020 р. відповів для плотник
Леад 90. В профиле указано, на этой странице выше есть фото, где одновременно 2 сидения, от полтиника и 90стика, они разные по поролону, одинаковы по платформе. Я накосячил при кройке, так как при пошивке на 90 стик, поленился распороть седло, и взял старые лекала от полтиника, хорошо что шить не начали, заметил вовремя, в итоге сделали вставку на стыке.  Её видно на фото.
27.08.2020 р.
Когда для китайца, которого потом украли, перешивал сиденье, то нашёл кожзам для сидений яхт. Собственно его и купил. Белый, т.к. всегда мечтал о белой сидухе. Как оказалось, крайне не практичный цвет. Но материал очень качественный. Так что рекомендую смотреть на покрытие для кресел яхт. Дорого, качественно.
Все врут.
Змінено: 27.08.2020 р., Andryshka-007
28.08.2020 р.
Спасибо что отозвался.Будем знакомы.Скоро обращусь наверное тоже по перетяжке
