![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
Потому-что бардак в проводке (сопли одни!) поэтому то и дело проблемы с электрикой.
Змінено: 30.07.2020 р., bonals
У меня с В..
Прихваты.... от качества поршня и зазоров..
Когда смр... были .. но без серьезных последствий..
С вландом чаще и рроблемней..
Хотя хазор сразу при расточке.. был значительно увеличен..
Реле регулятор чаще всего .. выходит из строя.. когда нет контакта на акб.. или езда без акб..
Онный выполняет функцию балласта..
Раз полетело реле.. отошла клема..
Вернее ослабла...
И в ходу.. при большиз оборотах... аккум не взял перегрузку. И уничтожено было реле.
Возможно потому он у тебя и прихватный
Вертикалка которая плохо продувается и большой объём кубатуры вот одна из главных причин.В унитазе там картошку жарить можно летом.
Есть у меня мной собранный комп для мопеда.Делал по схемам из этого форума.Мог бы предоставить шарющему человеку позаниматься с 90стиком и победить прихваты.Главная фишка этого компа в использовании с леад 90 это возможность контролировать УОЗ..в прошивке заложено несколько конфигов.Функция антиприхват отключающая искру либо ограничение по оборотам двигла либо по температуре
Описание устройства
тут
Ветка
тутЗмінено: 30.07.2020 р., Andy_e
Надо делать водянку и не будет прихватов.
Кому продать мопед аф20 с документами? 300 уе Одесса.
Зеркала стоят,аккум хороший, нету заднего крыла. Возле фары пластик клееный,а так везде целый.Заводится хорошо.
Змінено: 30.07.2020 р., Olegovich
У меня тоже лежит такой АКБ не использую (пока не разберусь!) Поставил я его на лид 20 жены все отлично заводит НООО -она приезжает и говорит не заводится! я говорю ты трешь мне мозг не умеешь не фига! Поехал сам на нем как-то и выяснилось ,что по началу все пучком потом через энное количество времени он не крутит! Замеряю напругу все есть,начинаю заводить отрубает плата. АКБ конечно горячий (специфика охлаждения 20 и 90 воздух дует на колесо и АКБ достается!) хотя все этим АКБ делаю насосы и.т.д. все работает. Думаю может от нагрева! на свой не пробовал еще ставить.
Было бы место у меня спереди я туда упсовый 7а всунул и забыл.
По цене примерно как скутерный но ёмкости больше
Там нет проблем засунуть! доработать контейнер и все. У меня тоже теперь как и на 100 и 48 лидах стоит сделал контейнер и поставил на 7АЧ . (Был под ногами но туда на 7а не засунешь). Блин у сына на 100 стоит гелевый с индикатором из светодиодов на 5а он его не снимает зимой не заряжает и он отлично крутит! сколько лет ему я не знаю но больше 4 точно.
Все уже уложено давно.и "соплей" нет нигде.
Или когда с недоБАТАРЕЙКОЙ типа,LiFePo4,которая недозаряжается нихрена
![10_ireful2](/contents/pics/smiles/10_ireful2.gif)
Думаю тот горе самопальный акб
100%
BMS другую нужно поставить,а лучше убрать на полку...навсегда
![18_good](/contents/pics/smiles/18_good.gif)
