+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 14723609
09.12.2008 р. відповів для Igvas
Вот собственно горелка и круглогубцы.Очень полезный инструмент.
Николай, огромное спасибо за советы и подсказки.
Насчет подшипника муфты сцепления - все происходит так, как ты писал, т.е. шум был именно тогда, когда скут велся в руках при неработающем двигателе, но с крышкой еще ничего, а вот сейчас кода снят - грохотит ощутимо. Вначале, по незнанию, грешил на редуктор. Потом понял, что это один из подшипников именно узла сцепления, сначала показалось, что это игольчатый, но по идее, ты прав - наверно шариковый. Я так понял, что его можно снять без разборки всего сцепления, но непонятно, как извлечь игольчатый (№2), не рабирая всю эту байду.
По поводу инструмента и фена. Весь день на работе, мож в субботу удастся что-либо найти. Если фена не найду, буду греть по твоему совету электроплиткой. Еще у соседа есть газовая горелка, подсоединяетя к обычному газбаллону через газредуктор, он ей смалит заколотых свиней. Мож она подойдет?
За демонтаж игольчатого уже написал,по поводу горелки-аккуратней пользуйся,для трупов свиней обычно горелки мощные,не перегревай картер,100-120градусов норма.
aLl
09.12.2008 р. відповів для KOLIAN
Ты попробуй потом найди этот игольчатый!Все просто,я ж уже объяснял,стопорное кольцо вытягивается из канавки,потом начинаеш выбивать подшипник №1,затем он упирается в игольчатый,продолжаеш выбивать,и все!Он остается целым,промываеш,смазываеш,и собираеш,так,как я описал выше.
да не вопрос... себе поменял летом... купил новый китай за 15 грн...
удастся снять целым и убедиться в хорошем состоянии- ставьте... это будет редкий случай установки ненового подшипника...
10.12.2008 р. відповів для svlead90
спасибо Игоренея. видел там катуху эту но там разьем на 7 вместо 5 контактов и нужна родная магнета, подшипники я поменяю. если закажеш маякни я сдам - не проблема.
А тут я непонял, разве у 90-й генератор чем-то отличается? Какие 5 и 7 контактов? Смотрел у себя:
Обмотка генератора конструктивно размешена на 5 катушках якоря(толстым проводом) и еще 1 катушка индукционная (тонким, - как раз та , что у тебя повреждена) (фото 1). Посмотри внимательнее, по схеме на сам генератор идет 3 провода и еще 1 на датчик, т.е. всего 4 (!) ( фото 2). Соответственно в разьеме 3 провода + еще 1 отдельно (ЧеРНЫЙ)= всего 4 !!!! (фото 3). Ну еще масса - через болты крепления на корпус.
Может у тебя и не так, но вряд-ли. Предложеный мною "бегемотовский" на первый взгляд ничем не отличается, теже 6 катушек на якоре, разве что мож по размерам крепежных отверстий или диаметру может не подойти, но не думаю. Ты посмотри свой, померяй, позвони или через E-mail узнай у них, подойдет ли тебе. Все-таки, это какой-никакой, но НОВЫЙ, да и денег сэкономишь (!!!)
Подшипники пока не заказываю, может найдешь чего получше, если что - маякни.
Honda & Suzuki - the best!
10.12.2008 р. відповів для Igvas
все верно, у меня такой как у тебя на рисунке 3 контакта центральный плюс один в резиновой муфте и зеленый на массу  а в том вместо трех в пластике 5 штук и вывод на массу разьемом, в остальном по катушкам и креплению совпадает
12.12.2008 р. відповів для Igvas
Кто подскажет принцип срабатывания светодиода - индикатора  превышения допустимой скорости (№ 34 на схеме в мануале). Судя по схеме, на него идет только напряжение бортсети 12В (черный провод - "+" (через замок зажигания), зеленый – масса "-").  У меня он начинает кратковременно мигать при скорости около 33-35 км/ч, а дальше чаще и потом вообще светится почти непрерывно. В принципе мне эти показания не нужны, вот думаю может использовать его для каких-то других целей, (например индикация перегрева двигателя или еще для чего).  Может у кого есть какая-нибудь идея или практический опыт в этом плане.
Я наверное этот светодиод к сигнализации подключу,чтобы мигал,когда сигналка включена.Если не получится с сигнализацией его состыковать---поставлю вместо него муляж--мигающий светодиод.
12.12.2008 р. відповів для Vervet
На некоторых китайцах есть датчик на мобильный телефон,срабатывает при звонке.Как по мне-довольно нужная вещ.Лично я практически никогда не слышу,как звонят мне.Можно и на сигналку его задействовать.А то чесно говоря мешает он,особенно в темное время.
12.12.2008 р. відповів для zoour
Где то то уже была такая тема.Все эти мобильные мигалки по страшному глючат--мигают,когда им вздумается.Хотя попробовать можно.Но это к Leonу нужно --он у нас спец по электронным прибамбасам.
кстате давай обсудем!!! мне тоже это надо чтоб диод мигал когда кто-то звонит 18_good  это его самое нужное применение 21_umnik
Если б я соображал в электронике,тогда да,чего нибудь бы посоветовал.Проконсультируюсь у знакомых спецов,потом напишу.А глюки с датчиком звонка действительно бывают,думаю от того,что этот датчик слишком чуствительный,реагирует на БОльшем расстоянии.Отсюда-принимать может сигнал из соседнего авто,пешехода,и т.д.
12.12.2008 р. відповів для KOLIAN
А если рядом с вышкой проезжаешь---глючит конкретно.Наверное лучше будет купить блютуз гарнитуру .
Тоже вариант хороший.Вот например-в этом году несколько раз ездил на дальняк,вот едеш,тут скорее чуствуеш чем слышиш звонок,стал,поговорил,токо рушил,опять звонок,останавливатся уже неохота,потеря времени!Так шо гарнитура тоже нужна!Звыняй шо не в тему!
13.12.2008 р. відповів для Igvas
ХЕЛП!
Пока жду сальники и подшипники на колено, решил заняться заменой разбитого подшипника сцепления. Действовал по методике, предложенной KOLIANом.
Вначале все было нормально, рекомендованым инструментом снял стопорное кольцо и начал потихоньку выбивать подшипник. Он вначале пошел, а потом остановился на пол пути. А еще пару разиков стукнул - не идет. Вначале думал, что он уперся в игольчатий, перевернул, посмотрел, оказывается подшипник уперся в выступающие на 2-3 мм. внутри втулки штифти подвижной щеки шкива сцепления (3 шт.), которые расположени на 120 град относительно друг друга (фото № 1), и стопорят дальнейшее продвижение подшипника.
Я решил открутить большую гайку, снял пружину сцепления, опорний диск с колодками и осталось только шкив на втулке (фото 2). Подвижная щека шкива со втулки просто-так не слазит, да и неохотя ее дергать, все, кроме долбаного подшипника, работало нормально. Что делать, как его вытащить? Помогите.
ЗЫ: Мож, кто знает, какой подшипник туда совдеповский подойдет, оч. похож на 801 или 901, сразу купил бы, пока не на работе.
На подвижной щеке есть тонкостенная втулка,которая стоит снаружи,она прикрывает эти три штифта.Снизу на этой втулке такой типа буртик,в который садится главная пружина сцепления.Снимаеш эту втулку при помощи отверток,под ней три паза,в которых эти штифты.Вытягивай их.Дальше продолжай выбивать подшипники.Извини,забыл сразу сказать,шо надо полностью разбирать этот узел!Подшипник щас пойду в гараж,у меня есть,скину номер его.
NIGHTMARE
Сегодня ставил на свою Лиду АФ-20 движок от 90й лиды......уххх!!! жалко что только на 2 недельки движок мне дали......все подходит 1 в 1......все отлично работает завелся с стартера, все нормас....движок бомбезный....седня жал с него все что можно....думаю 90 своих он идет 01_smile остоновился на том что нада движок себе от 90ка искать 01_smile  16_roll
Змінено: 13.12.2008 р., NIGHTMARE
Вот и сдвинулось дело с мертвой точки,хороший инструмент-залог успеха!думаю собереш сцепление без проблем!У тебя есть наставка из мягкого металла?Желательно игольчатый нею садить.Или же длинный болт и пару шайб.Если какие вопросы-обращайся.
14.12.2008 р. відповів для NIGHTMARE
А маслонасос ты перенастроил?Нужно обязательно больше масла дать,или в бензу доливать.
Сам давно мечтаю об таком движке. 03_biggrin
14.12.2008 р. відповів для Vervet
А может мотор полностью в сборе был,с родным маслонасосом?Я по любому,если еду далеко,в бак доливаю масло,нагрузки то поболе получаются,при постоянной максимальной скорости.
NIGHTMARE
Движок мне дали полностю в сборе....даже с клесом......так что ничего перенстраивать не пришлось....седня по машыне скорость мерял.....87км.час прет сволоч 01_smile)) отдавать движок, ой как не хочеться....01_smile
15.12.2008 р.
Иллюстрированая статья по замене подшипников узла сцепления.
Думаю многим, особенно новичкам, неопытным в ремонте техники - очень может пригодиться. Может быть полезна не только Лидоводам, а также владельцам мототехники других марок с вариаторной трансмиссией.
KOLIAN: Огромное спасибо за оказаную помощь!!!
Змінено: 16.12.2008 р., Igvas
384.09 кБ.
beard
15.12.2008 р. відповів для Vervet
Хех! То надо шлем со встроеной блутузой, - есть такой у Ноланов. А так отдельно - капец, нереально неудобно, с гарнитурой на ухе и в шлеме
15.12.2008 р.
кстати забыл всем сказать, что выяснилось то, что на полтинниках собственно как и на 90 разных годов выпуска внутренний диаметр коренных подшипников может меняться от 2 до 2.5 например мой коренной такой же как и полтишка сальники соответственно, тогда как в каталоге на 50 видел размеры 2.5 - интересно есть ли где то схема по годам и устанавливаемым деталям
15.12.2008 р. відповів для svlead90
Чет я немного недопонял,внутренний диаметр подшипника может различаться?По сальникам то понятно,могут быть отличия,хотя если взять большинство моделей Honda,сальники на коленвалу одинаковые для них,в том числе и на 90 Лиде.я более свежие модели не делал еще,так шо все может быть.
