![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
Да, а другой собрал
Я не зря спрашивал.Даже новые картера,с правильной посадкой под подшипники,легко можно запороть направильной сборкой.К примеру,распространеные ошибки,ведущие к однозначным результатам:Запрессовка подшипников в картер на холодную,сборка двигателя не соблюдая основные принципы,что ведет за собой повреждения коленвала в виде изгиба и расцентровки,и как следствие-опять разбивает посадочные,и выводит со строя любые-даже трижды оригинальные подшипники....
Ярослав!
Чем такой "Полтавский" мастер, так лучше самому ремонтировать...
Благо сейчас очень много полезного и интересного видео по разным ремонтам в интернете.
Я своего Лидера стараюсь ремонтировать и дорабатывать сам как раз с помощью форума, ютуба и своих навыков.
Конечно без мастеров не обхожусь по разным причинам (отсутствия спец инструментов и оснастки, отсутствием времени, отсутствием навыков...).
Вот у меня все потихоньку ладится: и с электрикой, и с электроникой, и с механикой, но вот с покраской и подготовкой под покраску - вообще никак!
Лучше заплатить хорошему маляру
Народ, підкажіть як правильно зняти лепестковий клапан, щоб не пошкодити прокладку, а то він ніразу не знімався, тому закисло напевно. Викруткою можна підвантажити під прокладкою чи як?
А новую прокладку купить или самому сделать? Прокладки вообще-то разовые.
Все врут.
А зробити з чого можна? Чи силіконом просто намазати?
Лучший вариант из самодельного это паронит ПМБ. Потом картон (из ватмана). Но заводские лучше.
Все врут.
Да нахрена там паронит, нет там таких температур. Хороший, плотный картон, от коробок конфет, вполне.
А герметик як варіант не підійде?
Там должна стоять прокладка.Так что нужно изготовить её
Заводские прокладки лепесткового и карба разве не из бумаги?
Там фибра. По сути бумага, но состав хитрый, с пропиткой.
Все врут.
Змінено: 21.05.2020 р., Andryshka-007
