-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14169001
20.04.2020 р.
красил в 2014 году вот этой краской-держится по сей день.летом ездил на море в лютую жару (35    и выше градусов Цельсия) вдвоём за 100 км.труба не резалась ,не выжигалась.интересно было бы сравнить опытным путём температуру глушителя 90-й и 50-й лиды.какая разница-50,100 или все 200 градусов?п.с. крайнее фото 2014 года.
Змінено: 20.04.2020 р., fort77uks
20.04.2020 р.
Чистишь иногда через ту заглушку на крайнем фото????
Мусора много??
20.04.2020 р. відповів для Krapiva
недавно выкручивал-практически чисто.мотюль делает своё дело.07_dirol
20.04.2020 р.
Тут больше везения потому как кубатура меньше 90стика при одинаковом размере банки.Конечно же 90стый будет более горячим глушителем.Тут к бабке не ходи и замеры термометром тут даже не актуальны
Змінено: 20.04.2020 р., Andy_e
21.04.2020 р.
Сновск,Черниговская обл.(бывший Щорс). Сосед,водитель сегодня рассказал,что в ангаре открылась продажа скутеров,мотоциклов из Японии.Цены дешевле чем в Одессе.
Щорс
Змінено: 21.04.2020 р., Veps
21.04.2020 р.
Это не удивительно тк сегодня любой человек может напрямую купить в Японии хоть 1 мопед хоть контейнер без перекупов на местах!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
21.04.2020 р. відповів для TuristR
Это не просто сделать, да и во что обойдется его логистика?
21.04.2020 р. відповів для adjust
Как в Украине не берусь утверждать я со своей позиции сужу
всю процедуру долго описывать, но вот логистика из Японии во Владивосток примерно $2,5 / кг
 в эту сумму включена таможня с Владика в Старый ещё  $1,5 / кг  в итоге выходит 4 за кило
конечно везти старьё что тут стоит 300-500 смысла нет
21.04.2020 р.
Местоположение Украины и Владика несколько отличаются? 03_biggrin
22.04.2020 р. відповів для TuristR
Владик  не далеко от Японии , до Украины гораздо дальше и плюс таможенные сборы разные . Нам гораздо выгодней и проще привезти технику с Европы , скутер или авто . В единичном экземпляре точно ,  мотоциклов с Европы у нас валом .  Вам же с Европы не выгодно . С США у нас сейчас пачками машины покупают , битки с аукционов . Вообщем в  каждой стране свои особенности , можно заказать с Японии самому один скутер или с другой страны , все дело в цене .
22.04.2020 р.
А ты защитил ЦПГ от вируса?08_lol
22.04.2020 р. відповів для Andy_e
Да он же задохнется!!!03_biggrin
22.04.2020 р. відповів для AlexM61
Конечно, нет гофрированного шланга..
23.04.2020 р.
Змінено: 23.04.2020 р., Andy_e
23.04.2020 р.
Катил сегодня Лида с загорода. При трогании передачи усилия на заднее колесо нет, жужжит. Снял крышку вариатора, вроде всё живое, передаётся на узел сцепления, а колесо вывешенное немного крутится и всё.
Редуктору тысяч 75, люфт был с 38, обслуживал более-менее, 75в-90, ничего не подтекало, собирался в ближайшее время обновить масло.
Симптомов почти никаких не было, ни скрежета, ни хруста. День два до этого и сегодня пару тройку раз замечал, будто проскальзывает заднее колесо, но оно у меня лысоватое и грунт местами никакой.
В 2005 на Пале после серии поедок вдвоём, на заднем колесе слизало зубья бронзовой втулки колеса. Здесь колесо вроде не крутится относительно гайки.
Сейчас выдохся как собака катить моп при +28, силы восстановлю, посмотрю.
Слизало зубья шестерен? Никогда не выл.
Змінено: 23.04.2020 р., klassenalex
23.04.2020 р.
Или шлицы на промвале,или шлицы на колесе.Скорее всего на промвале,это довольно распространеная проблема.
Змінено: 23.04.2020 р., KOLIAN
23.04.2020 р. відповів для klassenalex
Сочувствую,Саня.Как у вас с запами там?Разборки есть?
23.04.2020 р. відповів для Veps
Вскрытие сделаю, запчасти бывают.
С прошлого года второй Лид стоит с карбюратором под промывку-продувку, но тот кушает побольше.
Andryshka-007 забанений
23.04.2020 р.
Кому нужен артикул игольчатого подшипника из заднего вариатора, который по оригиналу 91103GR1003 - HK2518RS INA. У меня зашумел, буду менять на INA, китай очень не хочу.
Все врут.
Змінено: 23.04.2020 р., Andryshka-007
23.04.2020 р.
Всем привет. Смотрю, что уже многие начали готовиться к следующему сезону. Пора и мне.....Прошедший сезон запомнился приятными поездками и встречами.... Накатал около 10ткм. Можно было бы еще ездить. Погода позволяет. Но резина задняя совсем облысела. Стремаюсь. Денег на новую пока не собрал. В конце сезона заметил, что заднее колесо живет отдельно от переднего. особенно заметно при перестроении на колейной дороге. А вот почему так происходит понять не могу. износ задней шины мне кажется вполне естественным (Первое фото). А вот износ передней вызывает вопросы (Второе и третье фото). Износ как бы "шашечками" или "елочкой". За заднее колесо шатал на предмет проверки крепления маятника. Ничего не обнаружил. Грешу на переднюю часть. Но, опять же, никаких видимых люфтов не обнаружил.
Я с таким столкнулся впервые. Может кто подскажет куда в первую очередь обратить внимание (вилка, подшипники колеса, опорно-поворотный...)?
З.Ы. Кажется пора технику менять....
Для тех, кто помнит этот мой пост и свои ответы.
Проблема решена.
Заменил резину. Это понятно.
Вилку пересыпал, обслужил. Никакого криминала.
Опорно поворотные подшипники оказались без смазки. Давно не лазил. Ну и поэтому вывешенный передок поворачивался неравномерно, а "перекатами". Как будто пережаты. Смазка и регулировка все решила. Я думаю, что "елочный" износ передней резины был обусловлен именно этим.
В задней части обнаружил надорванный сайлентблок. Тот самый знаменитый Пьяджевский сайлентблок, который позволяет заднему колесу "подруливать". Почему-то на него не думалось совсем. Хотя о болезни знал.
Замена. Сайлент нашел в Минске. Пришлось точить оправку-направляющую.
Мопед стал совсем другим. Едет как по рельсам. Сегодня попал на срезанный асфальт. Даже не почувствовал.
 З.Ы. Теперь уже и менять мопед ни на что то не хочется..... Но уже поздно.....
