-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14210343
16.02.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Да я тогда заколебался с поднятием старой краски! мне мужики в магазине посоветовали перекрыть простым хорошим грунтом(не по пластику!) я перекрыл и все получилось отлично!. Теперь так и поступаю.
16.02.2020 р.
Всем привет!
Интересуюсь, не продает ли из нас кто лид? Или может есть знакомые кто продает более-менее живой лид. Очень желательно чтобы с регистрацией
Far And High
16.02.2020 р.
не по пластику!
По пластику грунтом Не по пластику???
16.02.2020 р.
У меня продает кореш.90-тик,насчет регистрации узнаю.Недорого.Если хочешь узнаю.Я себе как донора хотел взять..
16.02.2020 р.
Срочно подскажите,как на карбе у AF-48 переставляется игла? Вижу перед собой вот это-
Там внутри пластмасска. Ее что-крутить? Тащить? Не хотелось бы сломать!
Змінено: 16.02.2020 р., Enotgsm
16.02.2020 р.
Срочно подскажите,как на карбе у AF-48 переставляется игла? Вижу перед собой вот это-Там внутри пластмасска. Ее что-крутить? Тащить? Не хотелось бы сломать!
Судя по этому вопросу,положительных сдвигов в работе мотора не наблюдается...Осталось сломать еще и иглу с фиксатором,и все,можно будет считать,что скутер к сезону готов.
16.02.2020 р.
Не суди других-да сам несудим будешь... А по существу-есть ответ на вопрос? Без флуда можно?
16.02.2020 р. відповів для KOLIAN
Нужно взять ключ (или фигурную микро отвертку, на крайней случай круглогубцы с длинными носами) лучше торцевой ключ подходящий по граням пластика, нужно нажать и провернуть, по часовой или против, пластик должна наверх вытолкнуть пружина. Там будет игла с стопорным кольцом, что бы обогатить смесь, иглу нужно на деление или два поднять в верх относительно заслонки, тоесть  на игле опустить стопор вниз. Примечание бывают иглы без регулировки с наприсованым стопором наглухо, в виде толстой шайбы.
В этом случаи можно только обогащать смесь путём подложивания маленьких шайб по 0.2-0.3 мм.
16.02.2020 р. відповів для Veps
Да так и делал! Все прекрасно держится уже десяток лет!
16.02.2020 р. відповів для Enotgsm
Я разбирал круглогубцами моного раз,ничего там не сломаешь если аккуратно провернуть.У меня игла без регулировки,просто шайба стоит,поставил наполвину тоньше.
Змінено: 16.02.2020 р., veterok2607
16.02.2020 р.
Вот что-то такое мне и "померещилось" ! 03_biggrin
Там есть крестик,похожий на шлиц под крестик.Утконосы,"жирный" пинцет и прочее похожее, я тоже "подсовывал". И пытался крутить. Но побоялся сломать.Видно,что пластик этот подпружинен. Видно на конце иглы две шайбы. Одна-явно стопорная и наглухо. Вторая-ползает по игле-видимо,она и есть регулировочная.
Огромное спасибо за подсказки! 20_drinks
Ну на сегодня уже не получится-я уже вынужден быть "на колесах". Делишки по городу... Но при следующем "поползновении" под унитаз обязательно займусь.
16.02.2020 р.
Enotgsm
Сегодня, 11:46
Без флуда уже нельзя.По существу-я уже давно,в самом начале сказал-что нужно сделать.Так что теперь от меня будет только флуд и суд.Хотя нет,надоело уже,предоставляю полную свободу действий,техника то не моя....
16.02.2020 р.
В начале чего? О чем речь? Как подобраться к игле? Ни слова. Спасибо,люди подсказали.
16.02.2020 р. відповів для bonals
Если не знаешь какая краска была...
 Думаю лучше " переход"..
 Я  не маляр.. но есть грунт который не активен с той которая была .. и с той которую наносить..
 Дешевле купить его... чем смотреть как подрыаает твой  труд и деньги..
У меня на бу кейхин с японии карб , на котором езжу сейчас, был без стопорного кольца- нерегулируемый ездит отлично всё. Недавно разорвало ремень гейтс подделка (200грн) отъездил больше 2000-3000 км всего. Резина там не очень если, честно. Сейчас решил доездить самый первый ремень "мототеч" 746х18 с которым я купил леад 4 года назад (по мануалу не хватает 4см), но крутит и схватывает, он чётко, явно лучше гейтса. Я про то, что на коротком ремне он береёт почти 60км\ч, ролики 10г, прёт хорошо, тут и замена выхлопной, и в итоге абсолютно не парит меня, что нет регулировочного стопорного колечка.
16.02.2020 р.
Я за 200 грн на ремне Гейтс 5 лет отъезди(13,5 тыс. км) и он сейчас живой- уже стал,стерся.Как ты определил что он "подделка"?Я его в Украине покупал.А ты где?
Гейтс с белой наклейкой, даже не скутер м...
16.02.2020 р. відповів для Maximus_Prime
У меня он в коробке оранжевой был,магазин 7777,но сейчас там по моему нет их
16.02.2020 р.
При мануле ремнь 18х750 какой лучше взять. Первый норм будет? Тут много любителей дайко. У них метраж всегда совпадает или привирают?
17.02.2020 р.
Кто-нибудь сейчас с потеплением ездит далеко, км на 50? Или только я один такой медведь30_crazy
