Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14376715
22.06.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Чем и я хочу заняться. Нарезать сразу прокладок и не мучиться. Покупные вообще не стреляют.
22.06.2019 р. відповів для Veps
0.3-0.4 толщина паронита?
22.06.2019 р.
И подскажите ещё, вот скачал я архив с прокладкой. Там есть описание "Чертежипрокладок цилиндров 90 лиды в формате AutoCad dxf. Чертежи для вырезки на
плоттере или на чем нибудь еще.Чертежи делал по сканам оригинальных прокладок
Honda. Если распечатать их на A4 и вырезать ножницами томожно получить шаблон из бумаги с оригинальными размерами"
Я правильно понял, просто распечатываем фото что я приложил ниже, это и есть шаблон, верно? Или надо файл который сделан в формате AutoCad dxf распечатывать? У меня его не открывает, нет программы для него.
22.06.2019 р. відповів для Alex400
Дырки под болты на прокладках, лучше пробойниками набивать. А вырезать удобно маникюрными полукруглыми ножничками..
Спасибо за совет. А что скажет по поводу файла? Надо файл dxf распечатывать?
Не люблю всю эту электронику.. Шаблоны подгонял с китайских прокладок, по месту. Желательно брать образец по плотней, чтоб меньше деформировался когда тонким карандашом будешь обводить.
Это с какого мотора крыльчатка?
толщина паранита 0.4
чертёж я не печатал на бумаге
скачать автокад думаю не проблема и попробовать распечатать
22.06.2019 р.
Приехал со слёта.Всё норм..устал
расход 3-3.2-3.5  зависит от дороги.В среднем 3.2
по городу больше 4 небыло
Под домом перегрел..увлёкся скоростью и прихватило слегка.Перекуры были короткими меньше 20мин
Тут сам виноват.Ну ничего
22.06.2019 р. відповів для Andy_e
Завтра знакомый приедет с дачи, у него есть автокад и принтер, буду пробовать распечатывать. Подскажи вот если прокладка немного потекла под ЦПГ. Мопед заводится и набирает обороты только на 80% закрытого входа воздуховода, если не закрывать его, то только чуть газу даёшь, он тупит и глохнет. Это же симптомы потёкшей прокладки, верно?
Может подсасывать воздух и через сальники коленвала, или перелив карбюратора.
Змінено: 22.06.2019 р., veterok2607
С прибытием.Тож интересно как прихватило?Таяга упала?
22.06.2019 р. відповів для veterok2607
Чтобы перегреть сотку на трассе надо ооочень постараться.Что у меня и вышло.Во первых сегодня жарища просто безбожная была.По дороге на слёт не так пекло.
Плюс сменил режим езды на более безпощадный..хотелось побыстрее домой.Крейсер 75 в среднем всегда был.Но чаще доходил до 80-85 на обгонах и горках.Узкая трасса за мной фура на хвосте хотел оторваться от неё а пропускать не получается,обочина плохая двигать туда не хотел и он обгонять не спешил так как встречки хватало.Притопил 85-87 на пару минут.Вот и приехал.Как ощущается сам прихват не буду описывать все и так знают.Но прихватило  не очень сильно до юза колеса не дошло
22.06.2019 р.
Двух тактные воздушники.... скорость и выносливость не их стихия... 02_sad
Змінено: 22.06.2019 р., Юра-Ездок
И что теперь будешь делать? Я слыхал,мне советовали, если прихват не сильный,серый налет от трения на поршне снимается с помощью напильника продольными движениями,а с горшка каустической содой - как вариант, или хон.
KOLIAN з днем народження!
22.06.2019 р.
Вот зачем эти сложности?Прокладка ЭЛЕМЕНТАРНО делается за пять минут по цилиндру,повторяя полностью геометрию окон.Меняется пускай за час.Даже из обычного картона,с пачки чая или еще чего нибудь,прокладка стоит и выполняет свою функцию.
22.06.2019 р.
Ничего.Это не тот случай
23.06.2019 р.
Ребята, нужен Ваш совет: ipone или motul?
Есть кто на ipone ездит?
23.06.2019 р. відповів для FoxYard96
Для 90стика motul просто необходим.Хотя можно и Bipower если не прихватный
Змінено: 23.06.2019 р., Andy_e
23.06.2019 р.
Я тоже заметил на малокубатурной технике мотора нехватает обогнать камаз,а он сзади на крейсере 80,наступает и напрягает.Идеал мотор хотя бы от 150 сс
