Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14966924
26.11.2008 р. відповів для Igvas
спасибо, по фоте все понятно кроме одного в каком месте промерять щупом, у меня набор савдеповских тонких пластинок, но они по ширине в 10 мм. давай разбирай двигло свое, а то пока размеры не дашь я тебе не могу купить сальники, кстати в суботу могу забрать сьемник  тогда уже и свои размеры попробую узнать что бы заодно покупать
как оперативно, сенкс, а если у меня между кольцом и стенками цилиндра вообще зазора нет на свет только на волосинку в одном месте а щуп  между кольцами и цилиндром вообще не один не влезет? может ли быть такое? сори в этом я чайник пока, но учусь усердно
ну фсе ясно, спасибо просветил, а я грешным делом думал что мерять надо между кольцом и стенками цилиндра - балда, вот это другое дело, сегодня этим и займусь
26.11.2008 р. відповів для svlead90
ой ой, неутешитильная картина, зазор между колечками в 1.6 милиметра, так понимаю и есть причина жрачки бензина в 3.5 литра на 10 (исправил на 100) км, ну и что господа подскажите, как быть если родные колечки не найдутся?
Dolfik
26.11.2008 р.
чето у меня не ясное с электропитанием, может аккумулятор почему-то умер...проработав всего 2-3 месяца, предыдущий проработал столько же. вобщем при заведенном скутере напряжение на клеммах акума еле до 13 В доходит. а без акума на проводах 4,5 - 5 В на холостых. Это нормально?
а тут что было не понятного? 21_umnik
26.11.2008 р. відповів для Dolfik
смотри реле регулятор. может он а может и аккамулятор. еще как вариант что у тебя кроме штатного в цепи. и ездиш ли все время со светом
да 1.6мм это хана ! по мануалу должно быть 0.10мм!  18_good ну для удовлетворительно хотябы 0.15-0.17мм ! вердикт 19_negative замена или точи!!!!
26.11.2008 р.
у меня весь гемор разрешен !!!к следущему сезону готов 18_good   осталось одно хожу и думаю уже 4 дня каким цветом покрасить серый пластик что посоветуете?
beard
PS: Beard - респект за оказаный совет по резине
На здоровье! 01_smile Сам езжу на них, вполне гуд, а если учесть 300 грн за пару дак ваще  03_biggrin
кст, по льду не прут (если вдруг кто надумал попробывать). Хотя - может ПОДСПУСТИТЬ чуток? Как думаете?
26.11.2008 р. відповів для beard
По любому будет немного лучше,пятно контакта увеличится,а там все зависит от рисунка.
Так то оно так. (Сам пару дней назад проехался, только снег начал падать - СТРЕМНО.)
А вот долго на приспущеных гонять - один из способов досрочно испортить резину (тем более новую). А на зиму надо зимнюю, или старую изношенную как-то попробовать прошиповать, может что и получиться, все равно не жалко.
Само собой,что нельзя долго на спущенной ездить,но например доехать с работы домой можно,если погода резко изменится!А от зимней резины да еще и шипованной я б тоже не отказался.
27.11.2008 р.
Вот такая штуковина появилась в продаже:
выхлопная труба Honda Lead AF-20/HF-05 TW Сделано в Тайване. Качество близкое к оригиналу.
Интересно, одна и та же труба для 50сс и 90сс ?
27.11.2008 р. відповів для KOLIAN
в прошлом году попробовал на одной атмосфере на каждом при сборке прокатится - не, стремно, носит ну его нафиг а нальду как балерина, не зимние были скаты. все равно чуть не нае...  чуть не упал и так пару раз
з.ы но пиво купил 03_biggrin
27.11.2008 р. відповів для Leon
там написано "выхлопная труба Honda Lead AF-20/HF-05" значит и для 90сс и для 50сс одно и то же.
27.11.2008 р. відповів для SerASD
А стоковые трубы 50сс и 90сс сильно отличаются?
Х.З.Но по идее должны быть разные,у япошек ведь всё просчитывается.
Даже при тюнинге,установке ЦПГ 70СС рекомендуется трубу менять.А тут 50сс и 90 сс.
У меня знакомый поставил китайскую трубу на такт,копию стоковой---говорит что фигня эта труба.
27.11.2008 р. відповів для Vervet
Да. Вот именно с точки зрения тюнинга до 65...70сс меня это и заинтересовало.  08_lol
Ли90воды, если кого не затруднит, померяйте диаметр стоковой выхлопной трубки. А лучше ещё и диаметр "колена". Плииииз...  08_lol
ДИАМЕТР возможно у них и одинаковый--а вот внутри могут быть отличия.
Змінено: 18.12.2008 р., Vervet
28.11.2008 р.
лидоводы,вопросик... где то. прочитал что очень хороший эфеукт дает полировка канавок картера, т.е отверстий которые литые и имеют неправильную структуру. стоит ли заниматся полировкой всех этих канавок и коллекторов? и на сколько это даст эффекта ну или скажем пользы - поллированые части поршня не в счет
