+7 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14347799
21.10.2009 р. відповів для sanyanovik
икак вы диовские амморты разбирали??? так же как китайские?? ухи откручивали??? они же там варенные))) по моему)))
21.10.2009 р. відповів для TelO
нет))) там все варенное))) можеш у игваса спросить он его в руках шас держит)))
Жека, спасибо тебе огромное. Ты угадал. Аморт только что забрал, вот он рядышком лежит. Действительно там варенное всё, даже не представляю, как его можно разобрать. Видимо японцы и рассчитывают так, чтобы в случае поломки их только менять новыми, а убитые сразу в хлам и на металолом, никто там не занимается их разборкой и т.д.
Аморт от 100-й Лиды на первый взгляд впечатляет своей мощью (по сравнению с 20-й), да и попробовал к нему приложиться, кажется немного жестковатым. Но это не недостаток, а лично  мне в принципе даже и лучше, т.к. очень часто езжу с нажопником (цей)  01_smile да еще с дачи и на дачу много всякой поклажи перевожу. Наверное из-за этого и родной амортизатор сдох...
В выходные поставлю, о результатах установки отпишусь.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 21.10.2009 р., Igvas
21.10.2009 р.
У меня родной был разборной-ухо откручивалось(контрагайка на штоке).Но по своим характеристикам он никакой был.
sanyanovik
21.10.2009 р. відповів для KOLIAN
Никакой по тому что убитый,а я сколько китайских не ставил-все дерьмо,даже если он и "держит"то неделю,две.А жопанские разбирали,"заливали" маслом и ходили сезон,а то и больше.Просто скуты "уезжали"и статистику не вел.
21.10.2009 р. відповів для Igvas
так он жесткий потому что на двоих расчитан и почти новый))) на том скуте с которого я снял пробег был 589 км)))
и кстати когда поставиш и начнеш прыгать на мопеде чтобы проверить и услышиш шипение то не пугайся это нормально они все так работают)))
Змінено: 21.10.2009 р., TelO
Liadovoha з днем народження!
Был у меня один случай когда у моего друга переломался шток зад аморта на дио. Я привез ему новый , по его желанию выбрал по мощнее с желтой пружиной, а то  родной аморт двоих плохо держал.Поставили садимся вдвоем а он совсем не работает. Через два дня езды пружина сжалась немного и начала телепаться . Заменили на родную и все норм. А после того как на моем леаде умер аморт я поставил себе китайский регулируемый и езжу без проблем 7000 км,и аморт был уже не новый. Как говорят как повезет!
21.10.2009 р. відповів для AsHaS
И тебе привет AsHaS.
И первый вопрос к тебе по поводу ремня  Daytona--каков его размер,цена,ну и какова максималка сейчас?
ремешок размер вроде чуть больше и шире чем стандартный,я точно уже не припомню,мне он новый вообще бесплатно достался 04_blush
насчет скорости побыстрее чем на стандартном ездит.по крайней мере стрелка у меня упирается в пластиночку на приборке.(что я хочу сделать так дать свободу стрелки после 60сти.)
вообще у меня предположения что 70 точно едит.
у  меня на дио был реме дайко,вел себя достаточно достойно по сравнению с другими ремнями.а по цене рублей 600-700 стоит 57_sunbespectacled
то,что стрелка упирается в пластинку,говорит о том,что скут идёт больше 60.У меня тоже упиралась,а когда поставил спидометр от девяностика---оказалось 65 валит,поколдовал немного над трансмиссией,до 70 максималку поднял,но не надолго--ремень подтёрся,сейчас 65--67 идет.
Замахал меня этот глюк -снова в карб влез. Поставил китаячий--работает,но нужно ехать на разборку и искать нормальный карбик.
Вчера снял свою ЦПГ ,как писал выше--кольца убитые.Из за внимательности Коляна решил поставить старенькую родную ЦПГ с большими окнами.Кольца на поршне были убитые,но ведь они и прошли почти 39000 км,а СМР ,при пробеге 5100 оказались ещё больше изношенными.
На родном поршне верхнее кольцо было сильнее изношено.Я взял  немного б/у кольцо от Дио 34,оно было немного большего диаметра,натфильком поработал ,подогнал,поставил--всё ок.
Не знаю,на долго ли его хватит,если в течении пару дней не лопнет и второе подгоню.
С родной поршневой работа совсем другая,звук как то потише и поприятней и тяга лучше.
Максималку ещё не пробовал,поздно было ,да и с трансмиссией ещё нужно поиграться.
задний китайски который я снял на удивление рабочий.. гидравлика работает. не выбрасывал  может  придумаю что то с сайлент-блоком.. или по простому шланг  и втулка .
21.10.2009 р.
Кстати да, старый аморт отложил, мож родной мож нет не знаю, пробег уже все таки 41 тыс , поставил новый, поездил сезон, села пружина примерн на 0.5 см, думаю чи купить регулируемый.
Хонда lеаd 50
21.10.2009 р. відповів для Vervet
подскажи пожалуйста. когда стою на светофорена холостых что то поддергивает скутер. такое впечатление что сцепление срабатывает. хотя холостые нормальные. когда ставлю на подножку колесо  не крутится.
22.10.2009 р. відповів для stakan
Трансмиссию смотреть нужно.Конкретней сказать не могу,т.к причин может быть много.
22.10.2009 р. відповів для Vervet
Ну просто не понятно-что может быть с карбюратором,какой глюк?Это ж не автомобильный-где деталей много,нужно внимательно искать-что ж с ним такое!С кольцом ,Юра,ты конечно немного начудил-на 34ке на 1мм диаметр больше.А поскольку ты его подогнал,оно сжалось,и скорей всего стало не круглое,тоесть не будет прилегать по диаметру к цилиндру.Вот бы с 18ой найти колечко,тогда без вопросов бы получилось.
юра у меня есть карб от 90сс))) перекрутиш жиклеры и будет тебе для полтоса
22.10.2009 р.
ребята, привет всем!
поздравте меня, я снова лопухнулся.
масло, которое залил и на котором прохожу обкатку -- Aral, при переводе надписей оказалось минеральным с синтетическими добавками.
вот, блин, а Коля ещё говорит, мол, этикетку переводил?
а я и подумать не мог, что для 2Т масло может быть минеральным.  05_shok
и цена, странно, думаю, говорят, что Арал дорогое,
а теперь по инету поискал, ясен пень синтетика больше десяти евро за литр.
Коля, теперь понятно, откуда на поршне и колечках столько маслянистых отложений.
по всей видимости, оно не сгорает полностью, вот и получается.
Змінено: 23.10.2009 р., mayonez
22.10.2009 р. відповів для mayonez
не ссы кетчуп прорвешся))))
с поршней же все ок!!! че паришся???
sanyanovik
Лёха некоторые спецом на минералке ездят,да и жопанское не есть синтетика в чистом виде)))Глушитель будет чище...
22.10.2009 р. відповів для KOLIAN
Вот и мне не понятно--я этот карб,как и АКМ с закрытыми глазами разобрать и собрать могу.
Пересмотрел всё---всё в норме,поплавок не дырявый,клапан работает(перекрывает)выработки не видно.Шо  самое интересное--сколько на этом карбе проездил,после его первого глюка--всё было нормально,работал как час.Сегодня возьму его домой и под лупой посмотрю.
С кольцами малёхо начудил---но экспериментировать ведь нужно,а с 18-ой у меня нет кольца.  Это кольцо ставил не в новый цилиндр, а в уже изношенный,а значит там не 1 мм разницы получился,а меньше,да и вставлял я это кольцо в цилиндр--вроде бы нормально везен прилегает.Кстати,если бы я установил новое кольцо в старый цилиндр--полного прилегания ведь тоже небыло бы,т.к в цилиндре выработка.Покатаюсь--оно покажет,не понравится,всегда можно быстренько поменять,это ведь не горизонталка
Змінено: 22.10.2009 р., Vervet
22.10.2009 р. відповів для TelO
да понятно, Жень, что прорвёмся.
с поршнёй всё ОК, но ведь для наших машинок рекомендовано полусинтетику или синтетику, ну никак не минералку.
докатаю, что в бачке, и снова на Мотюль, наверное.
или сразу слить и поменять  06_question
Змінено: 22.10.2009 р., mayonez
22.10.2009 р. відповів для sanyanovik
да как бы не наоборот, на входе в трубе нагарчик образовался хороший.
понятно, что на обкатке масла много, но всё же.
