27
-1 °С
Переглядів: 13506316
20.04.2017 р. відповів для ratibor
Как по мне то лучше купить оригинальный поршень с кольцами с цилиндром see.
Ну а потом,допустим износится цпг, ремонтных поршней нет оригинала, что делать?
оригинальный  цилиндр с поршнями  смр... рулят и педалят...
оооочень много тыс км проехал  с таким вариантом....
точно сказать не могу потому что веду журнал... вернее   забросил это дело... но больше 50 тыс эт точно...
там кто то спрашивал про коммутаторы... на девяностике и полтиннике одинаковые  488 в......
66funtik видалений
20.04.2017 р. відповів для Artur961941
Привет всем.
У кого есть на продажу японский цилиндр на lead 90(под расточку)?
И подскажите пожалуйста какой ремень можно купить, более мение качественный. Уже второй ремень сьедает! До етого стоял bando(померял его, он 16.1 мм в ширину) поменял на китай(729х17.5) за сезон стерся до 16.0 мм! Раньше советовали dayko как-то так вроде, хороший ето ремень?
   На  90стик тяжело  найти  родной  цылиндр  но  изредка  попадается ,  вот  посмотри  но  и  цена  канечно  ух....
      https://www.olx.ua/obyavlenie/porshneva-grupaporshnvatspg-honda-lead-90-hf-05-orignal-idrkm5q.html#1d7b8d9df1
20.04.2017 р. відповів для Fedorovich
Что значит износится ЦПГ?И причём тут вообще ремонтные поршня оригинальные,и зачем они вообще нужны.Если у тебя стоит оригинальный поршень с кольцами и цилиндр тайваньский see,и если например у тебя износились оригинальные кольца просто покупаешь новые оригинальные кольца,если износился цилиндр see,покупаешь новый цилиндр see.Хочу заметить всё это стоит недорого и лично для меня намного надёжней.Оригинальный поршень с кольцами не угробит тебе ни цилиндр тайваньский ни оригинальный коленвал.Валяется у меня дома уже 5 лет оригинальный расточенный цилиндр на 0,25мм с поршнем see,покупал я его про запас и когда на дальние расстояния езжу то для подстраховки вожу с собой.Сейчас я конечно его бы не стал покупать.
Смысл в том,что лучше всего,девяностик едет именно на оригинальном цилиндре.А поршня-тут кто что может,то и ставит.
20.04.2017 р. відповів для KOLIAN
Да я это всё знаю что девяностик лучше едет на оригинальном цилиндре.Только когда стоит тайваньский поршень быстро ты уже много не наездишь,угробишь оригинальный цилиндр и попадёшь на деньги.Вот и получается вроде цилиндр оригинальный а толку никакого поскольку стоит гавёный поршень.Человек пишет что у него на цилиндре see 85 км/ч едет что ему ещё надо.Я ещё раз говорю у меня полностью оригинальная поршневая и едет 75 км/ч и то я доволен поскольку я больше 50-60 км/ч не езжу.Из двух зол надо выбирать меньшее,поэтому я и предлагаю ставить цилиндр see и оригинальный поршень с кольцами.Поршень оригинальный можно и бэушный ставить если он в отличном состоянии ,а кольца купить новые оригинальные они недорого стоят и получится хорошая поршневая недорогая у которой больше плюсов по сравнению с расточенной оригинальной и она на много надёжней будет.
21.04.2017 р. відповів для ratibor
А вот теперь вкинься..Покупаешь цилиндр see (а он еще в комплекте с поршнем своим и кольцами).Поршень из комплекта выбрасываем(куда же его теперь).Потом бу поршень японский найти и заказать из японии еще два новых кольца.Ладно,дождались колец и собираем это всё в кучку.А потом получается очередной прихват,потому что тепловые зазоры у see и оригинального поршня с кольцами не совпали к примеру.
Сколько будет в этот момент вбухано бабла и сколько будет выгоды? Почухаешь цилиндр запоротый и поставишь поршень из комплекта see (если еще не выкинул).У людей прихватывают и японские родные поршневые и хамелеоновские.
21.04.2017 р. відповів для Andy_e
Ну а кто мешает пойти в магазин с оригинальным поршнем и на месте примерить его к цилиндру?В Украине же ведь полно выбора.Кстати цилиндры тайваньские не всегда с поршнем продаются,даже у нас в туле один барыга продаёт цилиндры see без поршня.Поршень see можно продать через интернет чуть дешевле чем он стоит что бы его быстрее купили.Бэушный поршней оригинальных лично я могу много купить.Ну а если ездить быстро то 100% угробишь даже оригинальную поршневую.У меня прихваты были на оригинальной поршневой при скорости 50 км/ч с тяжёлым грузом когда я ездил на дальнее расстояние 120 км.Не надо делать из ишака скаковую лошадь и всё будет нормально.В общем при любом раскладе быстро ты не поездишь долго на лид 90.У меня на сузуки адресс 100 можно спокойно ставить тайваньские поршни и гонять быстро,прихватов на нём никогда не бывает даже с самым дешёвым китайским поршнем.Этим то и хороши моторы сузуки в отличие от моторов хонд.
На Гранд аксис 100 тоже ставил сыну поршень see -ПРОБЛЕМ ВООБЩЕ НЕ БЫЛО! А вот 90 у меня был неудачный сжирал все поршня! правда оригинального он у меня не видел.
Змінено: 21.04.2017 р., bonals
...когда я ездил на дальнее расстояние 120 км...
Ты никому такое даже не говори, засмеют.  24_bomb Тут некоторые форумчане только на работу с работы 70 км в день проезжают, и это при условии не сворачивать ни на метр с кротчайшего пути.
ИМХО. Идея с цилиндром see  и оригинальным поршнем - нереальная по цене. И очень сомневаюсь что с see  вообще поедет, так как она едет на оригинальном. Кроме того бывает такое, что на see цилиндре не совпадают окна, и соответственно все нужно ручками дорабатывать.
Заказывать оригинальные поршня и кольца - реальный космос по деньгам.
Как уже сказали форумчане - хорошие тайваньские поршня (cmr, vland) довольно неплохо ходят в паре с расточенным оригинальным цилиндром. Про китайские поршня за 3-4$ здесь речь вообще не идет.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 21.04.2017 р., gafka8888
Андрюха, давно пора понять, кого ты слушаешь.
Почитай посты этого типка годичной и более давности.
Там всё жёстко: ни грамма в рот, ни сантиметра в.....
Только жапан, только оригинал, только с импекс и ни ни.... Упаси бог китайщатину за десять вёрст.
Ни в каком виде, даже расходники.
А теперь оказывается всё по другому.
Оказывается разок можно.
И китайский цилиндр с общеизвестным косяком можно оказывается...
И вообще они (китайские запчасти) оказывается существуют и их можно продавать и покупать. 39_heat
ps: а про оригинальные поршня б/у вообще умора. Они все 100% звенят, потому как прошли не один десяток тысяч км. Ты себе такой поставишь?
pps: а про вес поршней? Я его уже макал неоднократно. Тоже веришь?
Змінено: 21.04.2017 р., Dinosaur
21.04.2017 р. відповів для Dinosaur
Блин поставил соседу поршневую cmr из желтой коробки,сделана не плохо! и едет нормально (так чуток попробовал) ну звенит 27_dash  05_shok  хоть опять вскрывай! как-буд-то я там гайку оставил,нагревается потише существенно. Но мне не нравится.
21.04.2017 р. відповів для bonals
Серега! Если все хорошо едет, не нужно ничего вскрывать! Я уже неоднократно пробовал "бить ногтем" по cmr-вскому поршню, подвесив его за нитку, так вот - он звенит, тоесть сам сплав "дает такой звонкий звук" при работе мотора. Хоть бы зазор был 2 сотки - всеравно был бы звон. Все дело в сплаве. Пробовал все теже манипуляции с vland-ским поршнем - нет такого звона.
На cmr поршнях Лида отлично едет и вероятность прихвата очень мала. Ну и пусть звенит, фиг с ним, зато двигатель работает нормально!
Поправьте если что не так сказал.
Это все фигня. Вот реальная тема
.Допустим я практически всегда пользуюсь только задним тормозом,по причине того что передние оригинальные колодки в три раза дороже задних,и передние колодки сложнее устанавливать
21.04.2017 р. відповів для gafka8888
Подтверждаю, это так. У меня на одном 90-ке стоит именно Сmr, свежая. Слегка звенит на оборотах около 2 тыс.
И едет замечательно, тяга с низов отличная, максималка 85.
Максималку держит 20 км свободно, ни малейшего на намека на тупость (перегрев) после этого.
По этой реальной теме у меня был с ним жёсткий разговор в личке.
Причём в жадности и нищебродстве обвинял меня он. Я ж как ни странно ни слова об этом.
Как правило с ремонтными поршнями, да ещё определённых производителей, в магазинах не густо. В основном сток..
А вот где выбор и цены приятные, так это интернет магазины. А у них много не намеряешь...
Человек написал какая это крутая штука оказывается цилиндр $ee едет он 85 км/ч а у меня прикинь на оригинальном цилиндре больше 75 км/ч не едет.Вот я и предложил для полного счастья оригинальный поршень и кольца.Себе я цилиндр see не поставлю.Ну это твоё мнение что поршня cmr ,а кто то считает их гавном.Ты никому такое даже не говори что тайваньские поршня лучше оригинальных,засмеют.Вообщем надо слушать как я понял только товарища динозавра ,он у нас всё знает.
Серега.... ты знаешь что я пользуюсь смр....
правда на  родном цилиндре....
Да.... звенит.... но зато как едет.!!!!!!!...  я то знаю что  звенит.... и что там ничего плохого нет... да и слышно звон  на холостом только....
даже не думаю заморачиваться.... это не та проблема с которой надо бороться... тихий поршень  --- настораживает.... авось прихват....
С большими пробегами  за сезон  нас здесь мало... не все проезжают   8-10 тыс и более....
пусть звенит...
450 км... со скоростью 80+ ... загруженная  лида  ...да я  сотню кг.... в очень жаркую погоду....  со звенящим поршнем СМР...
вполне отлично лида едет.... главное   смотреть не на спидометр.... слушать мотор надо....
мало того у меня еще  и жиклер стоит 85.....
лидаводы ехали машиной...я скутером... вполне комфортно им было ... скорость  вполне приемлемая... была для авто..
