-1 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14552549
11.11.2016 р.
20 минут работы и пластина готова. Сделал из диска на болгарку по бетону
11.11.2016 р. відповів для le_ad
Могу скан 1:1 сделать. Может и мне вырежете эту пластину? 04_blush
А если пройтись по выработке аргоном и шлифонуть за под лицо... Или там должна быть канавка?
11.11.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Даже не знаю что получится так, тоже про это думал, чтобы шливануть.
Уже вырезал новую.
Недолжна быть канавка.
Тогда проще и быстрей за плавить аргоном, чем вырезать и точить новую.
Ну ты и сказанул!Аргон типа на каждом шагу встречается....
В конверте можно отправить, только вопрос пропустят ли через границу.
Думаю сам справлюсь сделать, если что напишу 03_biggrin
Без проблем пропускают.Отправлять заказным письмом в конверте с пупырышками.Желательно взять два одинаковых куска гофрированного картона, на одном картоне обвести пластину, вырезать верхний слой с гофрой, вложить пластину ,наложить второй кусок картона, скрепить скотчем.
А вот пересыл в Россиию , заказным обойдётся гривен 70, перевести деньги с россии можно, к примеру, с помощью Золотой Короны.
11.11.2016 р. відповів для KOLIAN
Я подразумевал у кого он есть под рукой или у знакомых, чтоб не платить.
Разве эта крышка сделана из цветняка? Я думал аргон только для алюминия а не для простой стали подходит.А вообще моё мнение такое,что лучше новую пластину.Деталька то не сложная.
А по фото металл той крышки напоминает обычную сталь,только с обработкой гальванической
Змінено: 11.11.2016 р., Andy_e
11.11.2016 р. відповів для Vervet
А можно и батон разрезать пополам и туды пластину спрятать 62_sarcastic
11.11.2016 р. відповів для Andy_e
Забрал вечером у брата заваренную выхлопную 2. Всё за плавлено аккуратно аргоном. Болгарке делать нечего...
Не если ты Андрюха батон в конверт впихнёшь-то можно и в него 41_dance2 17_wink
А вообще ,если не знаешь, то  как правило, заказные письма используют для отправки важных документов – различных справок, квитанций, извещений, но не хлебобулочных изделий
Змінено: 11.11.2016 р., Vervet
66funtik видалений
12.11.2016 р. відповів для KOLIAN
Коля ,.....  извини  за  качество  фото,  что  скажеш  ,   можна  сделать  как  я  говорил.....
12.11.2016 р. відповів для 66funtik
Василий, что б ты был здоров, дай камере настроится, подержи пару секунд, и никогда не снимай с дальним фоном, фокус на нём будет, вот поэтому  плитка хорошо получилась.  Положи деталь на что нибудь и фотай, тогда фокус будет на одном уровне с фоном.
66funtik видалений
13.11.2016 р. відповів для ZASEKAN
Серёга,  понял....изменюсь... 06_question
13.11.2016 р. відповів для 66funtik
В мастерстве фотосъемки,ты перещеголял даже Стакана! 17_wink В принципе сделать можно.Аккуратно наварить,а я потом проточу и резцом резьбу нарежу.
13.11.2016 р. відповів для KOLIAN
Не, у Стакана нанопродвинутей были фотки...)
66funtik видалений
     Понял,  я  тогда  с  понидельника  наварю  полуавтоматом акуратно,  там  резбы  всеголиш  5  мм,  а  дальше  посадочное  место  под  подшипник... 03_biggrin
Фунтик еще и рисовать умеет  на фотках... хотя  думаю что эт дочка  ему показала как это делается....
а  так у  него вообще уровень сисадмина...
66funtik видалений
14.11.2016 р.
Привет  всем...., может  кто  стыкался  с  стартером,  тоесть  с  заменой  щеток , и  подходят  от  девьяностика  на  сотку  леад.  Стартера  похожие....
   У  меня  стертые  до  самого  провода,  у  каво  какие  предложения... 21_umnik
14.11.2016 р. відповів для 66funtik
Василий.... заходишь в автомагазин... выбираешь себе  щетки... автомобильные... с  нужным подводом провода....
остальное  обрабатываешь на  заточном станке...
я себе на полтинник ставил  от генератора  волговоского... даже  не медно-графитовые ,а просто графитовые.... ходили ...и до сих пор ходят....  главное размер  более менее подходящий  и   расположение провода....
с ув. стакан....
