+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 14589968
03.09.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Привет. Посмотри мои последние посты про крыльчатки, там и фото  есть. Ставил  на 2 болта, как хондовскую
Да, видел ранее твои посты...  http://www.moto.com.ua/forum.php?u=SANIOC
Там по любому есть причина, почему их рвёт. На ZX-се форсированном обороты не меньше и служит не один год. И у Chado и Ромы тоже без проблем... Может причина в двух болтах?(!!) Или где цепляет за кожух, картер? Нужно всё тщательно осмотреть, экспериментировать...
А в китайских 4Т 125-150 обороты на сколько меньше, наших 2Т? 21_umnik
Юра, у Ромы как раз проблемы, пошли трещины по отверстиям крепления, сейчас родную поставил.Но у него кажись на двух болтах крепилась.
03.09.2016 р. відповів для dizzelit
Помогите вылечить мопед 90-ик, было много проблем которые уже решил, сейчас заводится, едет метров 300-400 и резко падает тяга и глохнет, после того как заглохнет. завести не выходит, иска есть, топливо в карбе есть , лепестковый новый, насос качает.
На днях сказали что есть какой-то  топливный клапан. который не дает бензину затекать обратно в бак, и если он типо клинит, то якобы мопед не может нормально качать бензин. введите в курс дела, что  и где копать .
Похоже на малый уровень бензина в поплавочной камере.Проверь уровень.
03.09.2016 р. відповів для Vervet
У меня  тоже на двух болтах, но слава Богу - пока всё нормально, уже около 6 тыс.км нормально.
03.09.2016 р. відповів для Dinosaur
Но вот основной карбюратор почему то не догадывается, что наступила его очередь работать и тупо прёт в отказ.
Выкручивать основной жиклёр вместе с эмульсионной трубкой, жиклёр ХХ и разбираться, что с ними не так.
Уже сотню раз перекручивал все жиклеры,  и столко же раз чистил и продувал все отверстия. есть карб от 50-ки уставший, может попробовать его поставить.
Уровень менял, ставил всякий, результата нет.
Война  с уровнем страшная штука.... мне карб там имел мозг...что я хотел  забросить его на крышу бокса... кричал что больше никогда  не буду ездить на лиде....   хотел ставить  ее на продажу....  орал и матерился    так ,что было слышно   очень далеко... продолжалось это очень долго.....
для начала насос.. там стоит  один клапан.... шарик подпружиненный... он  нужен для того что бы когда  игла в карбе перекрывает поступление бензина --- насос начинает работать *на себя* перепускает бензин внутри себя....
проверить легко ...разобрав и посмотрев на шарик.... он не должен быть ржавым... и хорошо  работать на пружине....
а теперь по поводу  уровня...
рассказываю как  меня научил многоуважаемый Колян...
берем прозрачный шланг... вспоминаем шестой класс   ... физика...  тема *сообщающиеся сосуды*....
шланг подключаем к сливу.. ставим его  вертикально...к карбу.... откручиваем винт... и видим какой уровень  в поплавковой камере... можешь его примастырить  к пластику....  начинать движение... когда заглохнет  ты увидишь что  с топливом  в твоей поплавковой камере......
  поймешь... что там  с твоим карбом.... может поплавок  подклинивает... может еще  что.....
во всяком случае ты увидишь уровень  НЕ РАЗБИРАЯ КАРБА!!!!!!!
пробуй....
с ув.  стакан.....
Способ кардинальный, но действенный. Для проверки подойдёт.
На моём основном скутере 90-м Лиде стоял при покупке китайский карбюратор. Через этот карб я потерял лучший 90-к, который когда-либо встречал. Через него же я узнал, что такое перегрев из-за обеднения смеси.
Из-за него я изучил работу карбюратора на отлично, когда реанимировал родной карбюратор при постановке его на место.
А это было непросто.
Зато сейчас меня этот скутер радует не первый сезон. И наконец я узнал, что такое Лид в заводском состоянии.
03.09.2016 р.
Купил сегодня знакомый AF20,где то под Павлоградом.Еле доехал ко мне(около 50км).Что то гремит редуктор говорит.Разбираю.Что то масло не течет-при снятии крышки...Редуктор-полутруп.Кто то реставрировал посадочные под промвал,но втулки выпадают из своих посадочных-раздолбано  очень сильно....
03.09.2016 р. відповів для KOLIAN
Какой-то не правильный майонез в Павлограде залили 62_sarcastic
03.09.2016 р. відповів для Andy_e
Наоборот правильный!(для себя конечно!) -чтобы не гремело закладывается густая смазка! Мда - но думаю Николай сделает туда правильные втулки! (если конечно это возможно!)  - центра и.т.д.
Что же там залито?... 76_megashok
03.09.2016 р. відповів для bonals
Ну это ж еще не все!Самый ТРЭШ я оставил на закуску.Такого я еще не встречал в своей практике!Итак,хит сезона!фото смотрим,и  05_shok Хотел бы я взглянуть на этого уникального специалиста,который ЭТО наворотил....
Может и залито было когда-то,но сия субстанция превратилась в чёрный майонез
Это я так шучу.У нас в Павлограде есть лидовод Майонез.Он редкий в теме,но полезный для здоровья 03_biggrin
А чё? Шлиииц! Добротный,шобы колесо попало в ту фыгню 03_biggrin
Блин жестяк конечно
Блин жестяк конечно
Особенно если колесный диск-с какого то китайца,и по шлицам совсем не совпадал....
Да я помню его очень хорошо! (давненько тут нахожусь!) и его кажется  припоминаю! 03_biggrin  НО не понял что ты про него!  Работаю в пищевой промышленности- и вот там блин нельзя не капли ГСМ  - выделения! Немецкие машины (в основном) с этим хорошо справляются! а вот испанские и итальянские нифига! И пихаем мы туда такую смазку (лиш-бы не текло на пол!). С ихними требованиями (не могут хорошо делать! пусть получают). Правда работают не плохо редуктора (ну обороты там нен большие!)
ТУТ  легче мотор уже поменять! (жаль человека!)  у меня этот мотор лежит в неплохом состоянии (цпг - на росточку)  - одал-бы ) за копейки!  (все равно лежит и не нужен) но нет сейчас возможности к вам переслать! а жаль! ЗАГРАНИЦА!!!! 02_sad
Наверное нигрол, как он бедный ехал.. Я с обоих своих скутов с редуктора сливал какую то странную густую, и на редкость вонючую жижу,  на вопрос мой, что туда заливать, барыг говорит. ТАД 17, залил я его, пару дней поездил, открыл а оно пенится, купил полусиньки трансмиссионной, заправил оба.
Коля, то не реставрация, а предпродажная подготовка
