Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14624701
21.06.2016 р. відповів для Liadovoha
Добрый вечер! Как и говорил вскрыл бензонасос - все "идеально"!  Поставил на место попробовал завезти - тыркнул и заглох!
Поставил другой насос - без изменений! Свеча мокреет на втором тырке!
Решил снять цилиндр - картер без излишнего бенза-масла! Снял лепесток(на всякий) все ок!
Собрал все в кучу, завел и проехал км с 10 все ок! Теперь посмотрим как он себя покажет  ( рекорд в пробеге 18 км!
Спасибо за совет!
22.06.2016 р. відповів для shytik
Еще один момент вспомнил !  Возможно что заправился бодяжным бензином или бензин долго простоял и потерял свои свойства .
22.06.2016 р. відповів для KOLIAN
Насквозь сверлить?Ты чем фотографируешь?Почему главный сюжет не в резкости?
22.06.2016 р. відповів для Chado
Сверлить насквозь.Затем снять фаски-приметно сверлом Ф4-Ф5.Смысл в том,что при движении поршня вниз,какую то часть смеси выдавливает через эти отверстия в зазор мезду поршнем и цилиндром,как раз в проблемные места-где чаще всего происходят прихваты.Фотографирую на пачку с под сигарет 03_biggrin
Коля,а на старом поршне это можно сделать?Я хочу просто кольца подкинуть,а цилиндр нормальный,родной есть.И поршень родной.
22.06.2016 р. відповів для Liadovoha
Бенз обычно сразу показывает!  И я менял бенз! Не  поверишь но я рассматривал уже на столько обсурдные варианты что сам не верил! В том числе и сглаз!!! Посмотрим как он поведет себя сегодня!
Не надо. Родной и так нормально ходит.  А где ты собираешься кольца на родной поршень покупать.
Считаю,что на родном смысла нет делать.Тем более,что ты ж вроде не гоняеш на всю гашетку...Хотя с другой стороны-улучшение смазки не повредит,так что можно сделать.
22.06.2016 р. відповів для ZASEKAN
У лидавохи буду брать-на слете общались-он говоит "бери просто кольца фирмы SEE и не парься"
Змінено: 22.06.2016 р., Chado
SEE толщиной 1.5 мм. На родной поршень не пойдут.
Подойдут Вланд. Они нужного размера.
22.06.2016 р. відповів для Dinosaur
Спасибо,проверим. 42_friends
Не подойдут, если поршень родной то верхняя проточка со скосом, кольца вланд 1,3мм толщиной, тонкие, а нижнее кольцо SEE подойдёт 1,5мм.. Буквально месяц назад эту головоломку решал, в итоге оставил верхнее кольцо родное,  нижнее сиешное..  кольцо верхнее всунуть то можно, но оно не может спрятаться в паз, и если горшок изношен то его впихивают силой, со временем кольцо либо выжирает себе место либо залегает, и считается что кольца подходят ба якось їзде, я против такого метода.
 Динозавр.. задачку помоги решить.. Когда ставил ручной обогатитель, пришлось заменить жикл..ХХ с 35 на 38 так как дико тупил на старте и просыпался после 25-30км..  Около года ездил всё было норм.. потом  заменил нижнее кольцо, сожрало фаской на окне, устранил протечку под головой и с тех пор не могу настроить карб, либо едет холодный и тупит чуть прогревшись, либо после регулировок винтом смеси, начинает тупить уже сильно прогретый, что бывает редко, так как далеко не езжу, но тупит  так что останавливается и после резкой перегазовки рвёт и едет,  думал поставить обратно родной ХХ на 35 так сегодня не смог завести без обогатителя, жара 38 а я обогатитель открываю.. Езжу с отвёрткой уже больше месяца, подкручивая туда сюда, но желаемого результата так и не добился. После замены кольца проехал 300км, должно было притерется. есть подозрение на хреновый бензин, но у нас всего 2 заправки, выбор не велик.
Блин не помню на какой поршень я поставил родные новые кольца от 90 соседу или CMR или SEE  встали  отлично. Сообщение не как не найду может на МСК писал.
22.06.2016 р. відповів для CrazyGhostRide
Здравствуйте.
Какой тепловой зазор делать при расточке японского цилиндра под вот такой поршень?
П.с. Гоняю и в жару.
6-7соток,Не надо ничего сверлить: До жопы это всё.
22.06.2016 р. відповів для Limon
Здравствуйте.
Ну да-от бедной смеси хрен какие сверления помогут...
Ну-да... Если всё сделано правильно и отстроено,то никаких прихватов и не будет,независимо от того есть там дырочки или нет.
"Мы" (как-бы) создали условия,при которых прихват возможен.И ,как видите,"дырочки"абсолютно не повлияли на разрушительный процесс.
Змінено: 22.06.2016 р., Limon
Серёга, при желании всё можно подогнать. 31_bigboss  http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1595624/#1595624
Раскидал сегодня после обеда ЦПГ - кольца в идеале. Поснимал с картера навесное, всё вымыл, завтра планирую колоть.
Мой комментарий был на выложенное тобой фото ,где явно видно последствия бедной смеси..Никто ж не спорит,что в идеале,никаких доработок не надо.А если взять китайский поршень,да с кривой геометрией,да с непонятным тепловым расширением,да с мотором девяностика-подверженному прихватам,то и получается-что нужно использовать все возможности для предотвращения этих самых прихватов.
если двигло подвержено прихватам,то лучше купить другой девяностик
, с нормальным движком.
22.06.2016 р. відповів для Vervet
если продолжать умничать, то уж тогда лучше купить норм литровый аппарат и не париться по этому поводу)
