27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 14655804
05.06.2016 р.
Подскажите, пожалуйста,  что это за цилиндр? И где купить можно?
А то только на нем едет 90. Вот только выработал свой ресурс.
05.06.2016 р. відповів для CrazyGhostRide
Я точно такой 2 недели назад купил за 300 грн.Это ОРИГИНАЛ.
Купить можно новый здесь.https://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=12101gw3010
05.06.2016 р. відповів для ZASEKAN
я понимаю он должен стоять на верху
Нет, не должен, я вроде писал уже, у 90 варик работает не так как на полтинике, и меж тарелочное расстояние переднего и заднего вариатора несовпадает, ( ну тут конкретно долгий разговор и без поллитры никак),  поэтому ремень сложнее подобрать, я исходил из таких соображений, родной был 728, значит нужен такой или чуть длиннее, предлагали 724, но его у некоторых рвало, кстати у Михея тоже дайлим лида была, и у него 724 ремень рвало, и я решил не рисковать и нашёл чуть длинее, Лидавоха вон вообще 743 поставил  05_shok ну ему проще, он почти что на складе запчастей живёт  30_crazy так что конкретные советы по вариатору давать сложно, каждый сам решает.. так как у одного 724 ходит а другой 743 ставит и тоже нормально 06_question а 20 мм разницы это много..
По стартёру ничего не подскажу, это щупать надо, а по словам диагноз не поставишь точно.
 ПС извини совсем мозги тебе заплёл  66_pardon  30_crazy
У Лидовохи варик не родной стоит, большего диаметра,да ещё и с доработками, задний тоже кажись не родной
05.06.2016 р. відповів для Vervet
Это меняет дело, а то я уже комплексовать начал.  Юра, я там товарищу майору идейку кинул, по поводу выявления перекоса заднего колеса, не знаю сработает ли, писать долго, вкратце с помощью 2 строительных уровней и увесистого помощника, что бы сидел на скуте, сопоставить переднее и заднее колесо по вертикали, если они будут на одном уровне значит с рамой и маятником всё в порядке..  как то так. 72_scratchoneshead
Сложно всё это, нужно либо пол скутера разобрать, либо искать уровни нужно длины.Второе, большинство уровней, а особенно китайские , они не точные, лазерные уровень пошел бы.
05.06.2016 р. відповів для stakan
на прошлый сезон я купил короткий ремень.....  поставил...дал под сраку разок..... перевернуло ремень.... второй новый------- отправил Вермуту... у него ходит отлично--- с его слов....
Уже и у Ромы такой ремень на девяностике ходит отлично.
05.06.2016 р.
Вам шо, закрытой ветки мало, нафига тему засираете???
Это оригинальный цилиндр, новый возможно с Японии заказать можно,но можно и этот расточить под ремонтный поршень.Только поршень нужно брать хорошего качества.
06.06.2016 р.
Мотор и пластк на AF48/JF06.Может кому надо
http://olx.ua/obyavlenie/motor-honda-lead-af-48-IDjJeWM.html?xtor=EPR-8046006http://olx.ua/obyavlenie/plastik-honda-lead-af-48-jf-06-IDk1YdI.html?xtor=EPR-8046006
06.06.2016 р.
Приветствую 20_drinks .
Мужики чем смазать игольчатый подшипник заднего вариатора на 48 леаде?.
будем живы-не помрем
06.06.2016 р.
Вот интересно в наших моторчиках Honda AF48, маленький картер, точь в точь как на Honda ZX35 (на три болта), он что один на две модели?
06.06.2016 р.
народ подскажите эта шайба будет норм? говорят состояние отличное и ориджинаол
06.06.2016 р. відповів для inhaus84
Я полагаю что правая половинка картера(малая) должна быть одинаковой с 48 Лидом потому как и "гена" подходит и обдув,и подшипники коренные. Коленвалы тоже взаимозаменяемы,но только на 48 он с более массивными щеками,и при установке "колена" с ZX на 48 возникает вибрация.
Migel V-50
06.06.2016 р. відповів для aleksey16620
Да Литолом смажь и нормально! Он все равно работает лишь когда двиг на холостых работает. При езде он не вращается.
Migel V-50
06.06.2016 р. відповів для 16v49a03
Спасибо за помощь 20_drinks .
06.06.2016 р. відповів для kim
А с твоей что?? Если в зацеп не входит то возьми шестерню выдвижную кика, приложи друг к дружке, посмотри как зацеп идёт, если слизано то надфилем заправь что бы угол острее был, бо ты свою пока восстановишь на мелочах разоришься... 01_smile   Эти шестерни работают только тогда когда киком шморгаешь, если кик проскальзывает со срывом то про пробуй надфиль...
06.06.2016 р. відповів для ZASEKAN
У меня китайская стоит. От гдето 20 шморгалок она начала слизыватся! Хочу ориджинал взять
06.06.2016 р.
Дайте ссылку на ХАДО присадку для редуктора.Вроде еле-еле слышно подвывает,хочу в масло свеженькое добавить
06.06.2016 р. відповів для Chado
  05_shok а гугл что, забанили уже, ёмана А 12_cray  как дальше жить, и туда уже модераторы добрались,  Вермахт, ты могуч, и гоняешь стаю туч, и прочих прохвостов, пожалей Чаду, разбань пожалуйста все интернет магазины,  04_blush хоть не надолго.
Ну ты не опускай руки Олег, долби, твоё упорство кого угодно до клиники доведёт.... 02_sad
