+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14688558
22.05.2016 р. відповів для Dinosaur
1.Присоединяю к вопросу Юры. Кто газовал?
2.И ещё вопрос: как вилка Лидака влезла в раму 34-ки?
Без доработок?
1. Хрен его знает, проперделся, карб крутанул и все ок 03_biggrin
2. Траверса 90я, руль 35, немного перед стал выше, т.к. там стакан под рулевую колонку от 90ка и он больше диаметром, передок приподнялся мм на 5
Выворот адский 03_biggrin
В самых крайних положениях немного затирает об пластик, но с таким выворотом нереально ездить, сразу упадешь, поэтому не парюсь- так не поворачиваю.
Переделок вообще 0
Всем спасибо, весь день сегодня рассекаю 03_biggrin  20_drinks
22.05.2016 р. відповів для pashaburgman
Всем привет) Подскажите кто знает. Полики на AF48 и JF06 взаимозаменяемые?? И одинаковые генераторы на AF48 и JF06 или нет?  01_smile
Полики взаимозаменяемы.Генераторы,катушки разные по мощности.Колокол генератора одинаковый
Речь о резиновых поликах или пластмассовой основе ? Вроде пластик отличается ножками для пассажира.
Совершенно верно,но ножки не мешают быть поликам взаимозаменяемыми.
22.05.2016 р.
Поменял сигнал наконец.Блин,неделю не бибикать это жесть..Столько моментов на дороге,без него никак.То дверь открывают,то не видят вообще.Все хотят тебя сбить 10_ireful2 Установил колодки оригинальные ,те что купил недавно.Регулировочную гайку пришлось выкрутить почти к выходу.Что интересно,те колодки что у меня пищали имеют толще слой накладки а гайку пришлось вкручивать до середины.Вот что значит родное и притёртое.Завтра опробую.Примеряли с Юрой прокладку AF-18  AF-20 на оригинальный цилиндр.Лягла чётко,еще раз респект Ратибору за сканы.
Завтра посмотрим, будет ли опять воздушить насос.
В продолжение темы бензонасоса.
Сегодня опять тоже самое на рыжем. Завоздушило, хотя в фильтре бензин есть. Насос продувается в обе стороны.
Разобрал насос. Кучки ржавчины по периметру поверхности клапанов.
Езда без фильтра чревата. А ведь ездили без него и предыдущий владелец, и сынуля, и я.
По идее давно уже должно было прийти к этому результату.
Собрал, завёлся практически сразу, несколько секунд стартером.
Заменил ролики. Были 11+8 грамм. Был сильный перекрут и максималка 55. Поставил 11+10.
Перекрут ушёл, спидометр положил. Думаю, надо все 6 по 11 грамм ставить.
Рыжик долгоиграющий получился. Год уже прошёл, никак не добью всё.
22.05.2016 р.
народ нужна консультация! поменял я всю проводку и оказуется не могу подключить комутатор на первом фото штекер проводки а комутатор другой  что с ним делать??? 43_help
Динозаврик, при всём уважении, вашу Машу да на танец гопака, рыжий сизый, серобурокозейчатый с продрысью, мы что должны гадать 90 это или полтиник, и на какой мотор можно какие грузики ставить  06_question
 Или сам с собой общаешься???
Змінено: 22.05.2016 р., ZASEKAN
22.05.2016 р. відповів для Chado
Подогнали мне накладку на глушитель,которую я потерял недавно.Объясните,почему она болтается на креплении глушителя-как ее плотно посадить на него?(см. фото)На глушителе скоба какая то узкая
Я вот таким фиксатором пользуюсь, производства Словения, http://streammarket.zakupka.com/p/102725544-kley-germetik-fiksator-rezby-zollex-siniy-10-gr-sloveniya-ukraina/       фитча в том что он кристализуется только при отсутствии воздуха, тоесть, только в резьбовом соеденении
И забыл, главная его особенность, бензо - масло стойкий
Еще забыл, термостойкий
Чем твой от этих отличается интересно
http://tm-mir-kleya.prom.ua/p175934332-fiksator-rezby-zollex.htmlкакой диапазон температур в твоем фиксаторе?
Простите за отсутствие, так как был не на месте.
Золлексы все отличаются по номерам:
1-й --- это для резьбовых соединение от миллиметра до трех
3-й --- это для резьбовых соединений от трех миллиметров до пяти
5-й --- мой, для резьбовых соединений от шести миллименров
С сайта http://avtozvuk.ua/info/99677
Фиксатор резьбовых соединений (синий) Zollex BFU-5 - универсальный фиксатор крепежных деталей диаметром более 6 мм. Создает прочное эластичное соединение, не теряет своих свойств со временем. Может удаляться. Герметизирует соединения и добавляет виброустойчивость. Устойчив к большинству химических веществ,. Легко удаляется с помощью ручных инструментов. Высыхает за 20-30 минут на большинстве металлических поверхностей. Полное затвердевание происходит за 24 часа.
На обратной стороне упаковки
Фиксатор резьбовых соединений служит для фиксации гаек, болтов, подшипников, шестерней и трубчатых соединений, которые в процессе эксплуатации могут подвергаться разборки и обслуживанию. Придает соединениям устойчивость к ударам и вибрациям. Также устойчив к влиянию химических веществ, масел и др. Высыхает за 20-30 минут. Полное затвердение происходит за 24 часа. Содержит анаэробный клей.
Синий ---- для деталей которые подвергаются разборке
Красный ---- для соединений не подвергающихся разборке (раз и навсегда, намертво), открутить болт с красным фиксатором можно только сильно его нагрев (если он конечно не термостойкий 03_biggrin ).
На счет термостойкости , не помню от куда, где-то видел, когда прорывал инфу на свою покупку BFU-5 .
22.05.2016 р.
Я понял что нужно заказывать родной комутатор. И ещё вопросик как проверить реле напряжения в начале чтото не нашол такого
22.05.2016 р. відповів для inhaus84
Спасибо,но я это тоже читал.Я спрашиваю какой диапазон температур выдерживает фиксатор?У меня есть MANNOL синий фиксатор(откручивающийся) и у него ясно написано,от -55 до +150.Это нормально?Или слабо для глушителя?
Змінено: 22.05.2016 р., Chado
На упаковке ни чего об температуре нету 06_question
22.05.2016 р. відповів для kim
А не напутал ли ты чего с фишками? Если не ошибаюсь, то зеленая фишка идет на задний габарит, стоп и повороты.
Слава Украине! Героям Слава!
22.05.2016 р. відповів для gafka8888
да вродь  всё норм на стоп и повороты там белая да и они разные
22.05.2016 р. відповів для Anton1999
Попросили меня тут сделать убитую лиду,чтоб хоть как то работала,Настроил трансмисия и заметил что там стоял какой то странный варик не такой как у меня(с кришкой) а немного больший,и достаточно необычный,стоял в том двигле спокойно хоть и диаметр был больше,сделав скутер взял я и себе точно такой(у него было их два) и вот фото,обьясните,почему этот варик другой чем на оригинале и стает без проблем хоть и диаметр втулки меньше,не пойму....по идее с этим вариком будет выше маскималка
И у одного меня ремень затирает за кришку вариатора?
Может у когото еще такой вариатор?
А то забиваю в поиске "вариатор леад" половина вариков такая же как и этот 34_wacko2 короче ничего непонятно
Вот фото того самого и моего варика
У меня есть вариатор очень похожий на твой , он чуть больше родного но крышку бендикса подтачивать не нужно как для варика Скутер М или ВЛАНД , те еще больше . Вообщем у тебя обычний китайский вариатор , я когда ехал на слет пару лет назад по дороге у меня возникли проблемы с вариаторами ( рвало ремни ) . Так я психанул заехал в ближайший магазин зап частей в г. Запорожье и купил сразу  передний и зад вариатор с ремнём что б наверняка устранить причину . Вариторы были дешевые китайские , передний стоил тогда 90 грн всего ( упаковка даже без названия )  и я на нём сьездил на слёт и назад и потом еще катался и проблем не было . Вообщем свои деньги тот вариатор отработал уже на 200 % и еще на нем можно ездить , скутер на нём ехал нормально , примерно как на стоке , максималка не добавилась , качество нормальное для такой цены . Завтра сделаю фото своего вариатора .
Специально посмотрел фотки у себя в архиве: на задний габарит, стоп и повороты идет зеленая фишка, на коммутатор идет белая. Пересмотри еще раз все внимательно у себя. Не забывай, что у тебя не родной коммут.
22.05.2016 р. відповів для ZASEKAN
Напомню. AF-20. Год назад.
Только что поставил 72 сс. (писал об этом не раз)
Я вот например прекрасно помню, что у тебя 90- и полтинник.  30_crazy
Дк что получается колодки на комутатор и на стопы одинаковые? Я стопы втыкнул в белую
Я не проверял или одинаковые, но не думаю что они взаимозаменяемы. Японцы делали так, чтобы ошибиться в коммутации фишек было невозможным. У тебя на выходе из стопа/габарита фишка какого цвета?
Змінено: 22.05.2016 р., gafka8888
белого
22.05.2016 р. відповів для Liadovoha
Хмм....круто,выточу из латуни на него втулку и буду кататься,но еще расточить его хочеться,чтоб прям вообще круто было)
белого
Значит твоя корейка совсем не такая как японская Лида. И не факт что проводка подходит 1 к 1. Вообщем проверяй и смотри, чтобы не натворить делов с оригинальным коммутом, который ты должен купить.
