27
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 14758555
17.05.2016 р. відповів для stakan
поменяй.... если надо... на слет привезу....или  скажу артуру...он точно не забудет.... думаю у него  ИХ ,как на  сигнальной фабрике... с учетом того что они   по моему все одинаковые на хондах...
Как раз Артур мне и выслал в последний раз.Вот и еще одна вещь пригодилась
17.05.2016 р.
а если поставить не родную а какуюнибудь улитку что продаются на рынке?
17.05.2016 р. відповів для kim
То будет звучать как не родная улитка) На самом деле можно и другую.Хоть с паровоза.Вот коллежка мой земляк поставил с мерса дуделку на лиду 20..И я скажу звучит скутер более внушительно, тут уже водилы будут смотреть в оба что там едет такое иномарко)
17.05.2016 р. відповів для Andy_e
подтверждаю-реагируют консервы не так,как на родной сигнал,осторожнее становятся что-ли. 18_good
17.05.2016 р.
Цените колодки за 51грн) ориджинал ёпте.По виду не так много и прошли
на мото вернут в 20м или 25м году
17.05.2016 р. відповів для Anton1999
К недавнему разговору о кольцах.
Копошился сегодня в гараже,нашёл свои старые кольца "МAHLE".Согнул в "S". Бренд совсем не дешёвый.Воткактотак.
17.05.2016 р. відповів для Limon
они потеряли свои свойства, метал "стареет" от такой эксплуатации. кольца должны быть упругими и сохранять свою форму после деформаций
17.05.2016 р.
Підскажіть які наслідки можуть бути якщо заглушить виход із карба на електро клапан.
17.05.2016 р. відповів для Ohotnik
в смысле заглушить??? Ведь туда всё равно нужно что то всунуть, если тупо крышкой накрыть, то будешь иметь жор топлива, подсосы и невозможность настроить карб, ну настроить то может и можно но с большими трудностями, а если всунуть переделанный электроклапан как заглушку и на постоянно закрыт, то хрен ты его заведёшь по холодку. Не дури, я в своё время намучался с ним, это довольно хитрая и непростая штука. А что случилось то, если сломан то обратись к Коляну, он делал ручной обогатитель, только бочонок дросселька свой поставишь.
За такие колодки и 100 грн я бы не пожалел... 18_good
17.05.2016 р. відповів для deadguy
Глоба 2?
17.05.2016 р. відповів для ZASEKAN
ну в мене там канал (трубка) не тримається в карбі і скут незапускається, потім я зняв електро клапан із тою трубочкою і закрив пальцем карб щоб воздух не смоктало і скут відразу запустився))
Паяльником владеешь??  Вытащи трубочку, обезжирь кислотой паяльной, и чуток облуди оловом под самым верхом, мм 3=4 много не надо, лишнее олово аккуратно сточи надфилем и забей трубочку назад в карб, осторожно, тупым концом сверла например, короче любой круглой чушкой забей трубку, но так что бы не побить место по которому будешь бить. То что ты пальцем закрыл или заткнёшь, проблему не решит, там внизу есть воздуховоды которые будут не перекрыты и скут будет постоянно не обогащённой смеси работать.  Та трубочка известная болячка, и ещё штуцер масла на карбе тоже.
Змінено: 17.05.2016 р., ZASEKAN
там на ній зверху кусок десь до 1,5мм відбитий, завтра буду пробувати, дякую
Не слышал о таких,может у них нормальный хромовый слой ?
Может быть.А как проверить? А никак.
Эт Я просто к тому,что жёсткость колец не показатель их качества.
18.05.2016 р. відповів для Andy_e
Молодец! Как мы уже с тобой говорили, это таки оригинал. Толщины накладок по фото - еще много. Теперь установка на Лиду и тест. Думаю результат будет хорошим!
Слава Украине! Героям Слава!
18.05.2016 р.
Ездил сегодня за 40 км. в детсад снимать,приехал обратно-смотрю накладки на глушителе нету 12_cray Или сама открутилась или открутили.Кому она нужна...
18.05.2016 р. відповів для Chado
я терял накладку.... Вермут высылал мне  ....... открутилась.... я даже   слышал как она звякнула... но не придал этому значения....  увидел только  тогда   когда приехал на работу....
