+15 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 14807571
08.04.2016 р. відповів для Vervet
А почему не получится? Раскажи нюансы плз
08.04.2016 р. відповів для kim
а у тебя есть полный пакет доков для постановки на учёт?Ну к примеру ростаможка есть?
всем доброго времени суток) нашол я в продаже lead 90 пластик на троечку я не спец но двигло вродь работает норм, зарегестрирован он как 50 у меня категория а, а1 нету будут ли доё,,,,, ? или придётся снимать и ставить как 90
Категория у тебя подходит! Но в первую очередь тебе нужен -ПТС. Я замудохался свою ямаху ставить в том году! В ПТС был вписан первый хозяин в росси (тот чувак который его ввез с японии) и мне сказали нужны его паспортные данные!(он с владивостока 05_shok  03_biggrin ). Ну интернет рулит - я его нашел,нашел его телефон и позвонил ему - барыга! За 1.500руб. он мне их выслал 13_evil .  Больше у меня не было не каких документов кроме - ПТС. Были- бы  доки о растаможке было-бы проще. Вообще тебе проще пойти по пути формончан (дешевле выйдет!) - спроси в личку они тебе объяснят как поступили ! (stakan , vervet)
08.04.2016 р. відповів для bonals
Серый, у нас другие законы.   В первую очередь нужна растаможка, шо бы держава убедилась что за дырчик ей отстегнули откупные...
08.04.2016 р. відповів для ZASEKAN
Понятно! а на 50 у вас надо страховку? у нас нет!
А как лутше поступить? Иль оставить так как есть? Ездить на зареганом 90 под 50 с категорией а
и да, и нет.
Если скут 49,9СС зарегистрирован, то страховка обязательна, а если если скут не зарегистрирован-значит страховка не нужна.
Залиш як є, головне що кат.А є, ну і що б страховка була, якщо доклепаются, скажеш що бланків немає.
А страховка обязательна? Чисто из практики часто ли её требуют и какой штраф если её не будет
Вимагають і часто, хоча ці вимоги не законні, так як пред'являється страховка при ДТП і складанні протоколів.
Штраф великий.
08.04.2016 р. відповів для stakan
Толя,я отлил в шприц 5 мл у товарища вот такого АТФ
http://hotline.ua/auto-antifrizy/vamp-antifriz-a-40-krasnyj-5l/пойдет?
Змінено: 08.04.2016 р., Chado
08.04.2016 р. відповів для Chado
ты  чё!!!!!!!*******(((((((
это охлаждающая жидкость....
тебе нужен АТФ=== масло трансмиссионное!!!!!!! для автоматических коробок передач!!!!!!!
мля... останови ланос или авео...открой бачек.... на крышке  бачка РУЛЬ нарисован!!!!!!! да посмотри.!!!!!!!
08.04.2016 р. відповів для Liadovoha
умно 03_biggrin  но я бы точно сбивал) а вообще хочу сказать что у тебя норм цена если скут в норме) смотрел 3 штуки Lead 90 по 7000-7500 так это не мопеды были а дрова) укатанные убитые мопеды)  20_drinks
сайт: artmoto.com.ua
09.04.2016 р.
Разобрал ещё раз карбюратор продул всё чистое, сальник со стороны вариатора сухой а со стороны генератора не могу посмотреть так как не имею съёмника но вроде всё сухо. Он когда глохнет свеча мокрая я уже думал на коммутатор но когда воздухозаборник закрывать и открывать, то он так может долго работать. Уже кругом полазил осталось наверное только сальники поменять если не поможет тогда и не знаю даже что и делать 12_cray
09.04.2016 р. відповів для Svetljak
У меня была похожая проблема. Только холостые у меня держал уверенно, а вот только чуток газу - моментально глохнет. Свечу не проверял.
Несколько раз разбирал карбюратор, чистил продувал - нифига не помогало. И так крутил этот карбюратор и сяк - нифига. Все вродебы идеально чисто, но не едет.
Потом так, навскидку, подсказал один Лидавод - а проверь как ты эмульсионную трубку на главном жиклере. Я в очередной раз разобрал карбюратор и выкрутил главный жиклер вместе с эмульсионной трубкой и давай в трубку (во все отверстия) пшикать очистителем карбюратора, а через несколько минут положил в бензин, а оттуда повалила зеленая жижа просто комками...
Каково же было мое удивление после сборки и установки карба на место. Двигатель стал работать просто прекрасно,  отзывался на ручку газа моментально.
Выходит что проблема бывает не только в самом отверстии жиклера, а и в его эмульсионной трубке, где готовится смесь топлива с воздухом.
Вот поделился тем что знаю, авось на что-то натолкнет тебя. 01_smile
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 09.04.2016 р., gafka8888
09.04.2016 р. відповів для stakan
Трос спидометра тоже этим смазывать?
То-что сальник сухой,ни очем не говорит.Не так уж и дорого они стоят,так что например я чисто для профилактики раз в сезон их меняю.Кстати после снятия сальника очень хорошо видно его рабочую кромку,и ее выработку,а так же эластичность самой резины.Так что приобрети или возьми напрокат съемник,и замени сальники.Даже если эффекта на будет-то с уверенностью будет известно,что сальники не при чем.
09.04.2016 р. відповів для Chado
Лежит у меня в запасе новый трос спидометра,он с завода в Японии смазан обычным моторным маслом.
09.04.2016 р. відповів для ratibor
моторное масло при низких температурах густеет....
п.с... всем ( что бы не писать новое сообщение)
разобрал редуктор на моторе  который мне привезли  на ремонт.... там где  сломано колено....
мля.....  забрать  технику у пользователя точно ....
 вместо масла   вода и песок.....
я  очень не доволен что моя лида  в которую я вложил  девять месяцев труда.... которую вылизывал до  болтика и винтика досталась  таким людям.....
 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
пс.  черная лида  ...которую  вынужден был продать три года назад...
http://www.moto.com.ua/forum/message-1206385/
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1206385&page=3
http://www.moto.com.ua/forum/message-1166313/
09.04.2016 р. відповів для gafka8888
Всё верно, я трубку чистил так, вывернул жиклёр и со стороны дроссельной иглы пшикал очистителем, заткнув пальцем жиклёр, трубочка очистителя плотно входит и давлением очистило мелкие отверстия в трубке, кстати трубки эти разные, и если вдруг их менять то только в комплекте с иглой, иглы тоже разные по конфигурации и маркировке, возможно и будет работать если непарные, лично не пробовал.
