Удобная программа:
прикольный чехол ! СИГНАЛКА у меня такая-же! скут поднялся ощутимо ты красить его не собираешся? я сегодня на скуте не выезжал и фотки свечи незделал -сори- с горя нажрался вчера а сегодня полдня в коме! завтра буду делать фотки свечи и фото как у меня поднят ! только ты с ножкой не мудри ни чего я себе повваривал куски а теперь она стала длинней и на кочках под своим весом хлопает об асфальт надо или пружину мощней ставить или вернуть как и было
Собираюсь покрасить уже 2года,но чёто не получается--зимой холодно а летом ездить нужно.
А по подножке нужно подумать,с доской ездить как то не очень прилично.
Кстати,zoour-=-на сколько сантиметров ты подножку удлинял
Решил потихоньку готовить доки для регистрации моей Лиды.
Скажите пожалуйста, какой номер должен быть в талоне который с магазина и где он находится? Спасибо.
Maks KV
[url=http://smiles.33b.ru/smile.111987.html]http://s13.rimg.info/6ff3a419fd5d9b7f19df2ebe8bd4e477.gif
Тут:
В моём талоне указан только номер рамы.
в моем тоже только рама--AF и дольше серийный номер
с трубы воняет ядовитым выхлопом как будтто много бензы льет! масло лью мотюль-повер!уровень последний раз когда снимал карб был чуть ниже стыка
Не понятно только ,как он может много бензы лить.Подача бензы дозируется жиклёром,уровень в норме,иголка у тебя кажись тоже не регулируется.Фоткай свечу по цвету нагара на свече можно много узнать.
А может у тебя ЦПГ убитая.
все сальники прокладки ЦПГ новое и все стыки на герметике компресия правда 8.5 прошол обкатку 300км и 7литров бензы сполил на хол ходу!!!!!!!!!!!!!!! мож кольцо лопнуло Vervet ?
Для новой цпг компрессия 8.5
--это не есть хорошо.
Ну а если поставил китайскую ЦПГ--ВПОЛНЕ МОГЛА СДОХНУТЬ.Снять цилиндр и посмотреть--много времени не займёт.---но прокладки менять придётся,
Vervet так что посоветуеш
вскрытие или мож подумаем!!!!! вот фотки свечи и высота скута
Цвет нагара на 4+,чуток богатит.Значит зажигание в норме и карб настроен удовлетворительно.При износе ЦПГ должен быть бархатистый черный нагар,--скут будет много бензы жрать,слабая тяга,неустойчивая работа на холостых и хреновый запуск.
На счёт подумать--х.з,вроди бы уже всё ты проверил.А вскрывать и смотреть поршень--какой смысл..Если вскрывать--то нужно сразу же и ставить на место изношенного новое.
Компрессия на твоей Лиде слабоватая,желательно ставить новую или растачивать старую ЦПГ.
Vervet так самое интересное что поршня свеже расточеная под новый поршень!!! и попросил токаря чтоб расточил так чтоб было между цилом и поршнем не 0.05 а 0.03 и и в замках на кольцах получилось 0.10 несмотря на это была компресия 8 а через 300км стала 8.5 и на старой убитой была 8 вот че за-Х- хотя заводится стал с стартера без газа а теперь опять что-то происходит
правильная расточка цилиндра--дело тонкое,не каждый токарь может хорошо и правильно расточить ..Я конечно не токарь,но читал,что при расточке нужно,что бы были правильно выдержаны тепловые зазоры и .т.д.К примеру ,если положено 0,05 а ты сделал 0,03--сразу движок работал нормально,а потом ты его перегрел и возможно уже поймал прихват.Короче--вскрытие покажет.
Блин снял движок с Лиды....хочу розобрать полностю все....все пересмотреть и тд....проверить каждый винтик.....а где можно достать семники колокола генератора? и на звездочку что стоить в варике (незнаю как она называется)? или как вы снимали ето все?
Вот со съемниками проблемы,в теме это уже обсуждалось.Для колокола можно купить в авто магазине,ключ для фильтров,а вот второй съемник,для шестерни--или самому делать(смотри в теме и мануале) или же попросить у мужиков на сервисе,думаю за определённое вознаграждение дадут съёмником попользоваться.
слуш...я так глянул там.....та шестернь она вроди бы на температуру садилась..... :spy: или я ошыбаюсь?
.У мужиков на сервисе спрашивал---съёмником она снимается без проблем.Вряд ли её грели,что бы посадить,хотя х.з.
Если будешь разбирать и при этом нетрудно будет описать и задокументировать весь процесс, да еще с фотками, особенно описать некоторые нюансы и нестандартные решения в ходе ремонта, будет тебе огромная уважуха, такая инфа может пригодиться многим лидоводам да и не только.
Я лично кроме ЦПГ и варика никуда не лез, тонкостей разборки всего силового агрегата "до винтиков" не знаю. Да и нормальной инфы по снятию, установке,ремонту и (или) замене колена, подшипников, сальников, генератора и т.д. пока не видел.
Honda & Suzuki - the best!
ок)) еслу буду описывать то обизательно с фотками и тд)) просто мне нада найти семники)) пожходил к реб"ятам на сто....у них там какието самодельные они)) я посотрел на них...думаю себе склепать такие))
всем привет=) у меня леад 100 едит около 80, у меня вопрос,если поставить ролики потяжелее чтоб он 100 ехал динамика сильно упадет ? резвее хоть полтиника будет ?
Змінено: 05.11.2008 р., Faust7
Вес роликов на скорость не влияет,если конечно ролики не слишком лёгкие.А сотая Лида 100 км в стоке не побежит,т.к.она задушена по электронике.80 КМ КОНЕЧНО МАЛОВАТО--СМОТРИ ШИРИНУ РЕМНЯ,ИЗНОС РОЛИКОВ,НАСТРОЙКУ КАРБА.
