Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 14376514
02.09.2009 р.
Нашел причину предыдущей проблеммы с карбом - игла не "попадала" в отверстие и цилиндрическая
заслонка была постоянно открыта.Теперь возникли вопроссы  такого рода. При постановке скутера на подножку(+ доска для высоты) ,т.е. поднятом заднем колесе, при "газовке" двигатель набирает "хорошие" обороты (жаль,что нет сейчас тахометра...) При попытках ехать - обороты набираются очень медленно, при подьемах -вообще падают...Может, это вариатор?(хотя, до раскола движка, все было нормально).Должна  ли половинка заднего шкива (редукторного) свободно разводиться рукой в статике? Могут ли при монтаже движка, когда шестерня стартера "надевается с помощью трубки и гайки"согнуться(повредится) ролики вариатора ?
beard
02.09.2009 р. відповів для Vervet
точилось под +0,25 токарем за которого Гис ручался...
02.09.2009 р. відповів для KOLIAN
коля понимаеш если у нас отдавать то это в очередь гдето почти неделю делать будут((( а за неделю я могу свалить!!!
единственные помпы которые мы ставили кроме газелевских это мерсовские новые (стоят по моему 48 евро)
если у вас есть базар автомобильный сходи туда там этих помп,,, много много)))
но я бы на твоем месте изобрел механическую помпу(она гораздо лучше чем электрическая)
я первый раз считал водянку с помпой от стиральной машины))) придумал как поставить с приводом троссиком но сломало делать!!! а это намного более экономичный вариант потому что дешевые и средние помпы обычно много электричества кушают(((
KOLIAN з днем народження!
02.09.2009 р. відповів для TelO
Вот и я подумываю об механической,гдето читал,что потери практически одинаковые что от механической,что от электро.Буду думать.С той недели не работаю,поеду задалбывать сварщиков.Вчера поменял поршень-был в задирах,цилиндр не пострадал.За 1200км даже зеркало еще не набило.Поршень поставил Мото теч,посмотрю,как он себя поведет в работе.
ты знаеш потери намного меньше у механики!!! мне считали профессора))) (в институт ходил водянку считать)
помпа от стиралки у нас на барахолке стоит до 30 гр!!! и при наличии инструмента и станка можно сделать за день я думаю!!!
02.09.2009 р. відповів для tor5
ВО ИНТЕРЕСНО--как это игла могла не попадать в отверстие--она у тебя чё,кривая?
Половинки заднего шкива руками разводятся,но не свободно,а с усилием.
Вряд Ли ролики могли согнуться.А зачем ты вариком давил шестерню,ведь можно было взять подходящий отрезок трубы и набор шайб и было бы всё ок.Я использовал для посадки шестерни муфты и контргайки сантех трубы на 20.
А с трубой у тебя всё в порядке,не забитая она?.
Могла...(там нужно было крутить по часовой стрелке и есть направляющий паз). Крышка муфты варика должна  ходить равномерно по 3 направляющим, а у меня - только по 2 , а по 3 что то мешает, вот я и думаю.что грузики(или грузик) деформировались и в этом причина...
я ж ведь тебе все описал в личке....   очень похожи наши Лиды.  только по проблммам ты отстаешь на месяц... 03_biggrin  я еще довожу  когда есть время... неверующий Фома 03_biggrin   у меня  такие же были проблемы если внимательней почитаешь форум это  мы уже обсуждали с сотоварищами 03_biggrin
02.09.2009 р.
Вроде нашел  причину вибрации. неподвижная щека вариатора во внутреннем отверстии овальная. расхождение почти 1.2 мм.     опять  все по новой.. поиск железяки и  растраты.. 09_ireful1Какой допустисый люфт на колене.. заводил без вариатора  и ремня есть люфт.... 10_ireful2
Змінено: 02.09.2009 р., stakan
02.09.2009 р. відповів для stakan
А может проще реставрировать неподвижную щеку?расточить и сделать туда втулку.Ничего сложного-нужно только токаря найти.Точно люфт или биение на валу?
КАк раз об э том я   я и хотел тебе писать....  хорошо что ты на сайте...  нподвижная щека сильно разбита расхождение больше мм... вал визуально тоже  но очень незначительно виляет...  токарь есть хороший  автомобильный  так сказать...  главное доездить до выходных что бы   к нему  подьехать и сделать... разберу  возле парка и заенсу емму...
Значит биение на коленвале,в смысле на левой цапфе.С неподвижной щекой там все просто-главное чтобы он без биения тебе расточил и сделал втулку.
ремень как бы прихватывает.и на холостых он сильно прыгает. возможно это происходит из за несиметричности шкивов...????? выработа у них по идее должна быть зеркальная...
Вполне может быть.И вибрация из за этого тоже вероятна вполне.получается при вращении двигателя ремень в одном месте как бы закусывает,через пол оборота-отпускает,вот и колотит ремень.
Дай Бог что бы это была именно эта причина.. ее мне исправить не проблема....все у этих япошек сильно точно... начинает бесить..
02.09.2009 р.
Всем привет!
Помогите с выбором...
Начал подсасывать цилиндр я сразу полез туда, хотел поменять прокладку, но когда снял головку цилиндра увидел не только полу живую прокладку, но ещё очень поцарапаный поршень (фото имееЦо), а ну вот, это был поршень 47мм 70сс, теперь думаю что ставить ремонтировать цилиндр или ставить 50сс китайский?
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
02.09.2009 р. відповів для RAINbow
Всем привет!
70ка скорее всего тоже китайская.На нее ремонтный поршень найти проблематично.Лично я в ней разочаровался-литье отвратительное,два дня подганял окна-сильно не совпадали.Да и нагрузки на кривошипно-шатунный механизм сильно возрастают,что не способствует долговечности.А что,родного цилиндра нету?Лучше бы родной расточить под ремонтный поршень.
есть но я сомневаюсь что он родной, 50ка предыдущий владелец так и сказал мне, что поставил 70сс, но вот те как бы родной, но там на (как бы родном 3-ий ремонт)   02_sad
поставлю я 50сс, вот не знаю, не будет это смотреться "С коня на ишака" Просто на лида ух как валила, мне с 50куб равных небыло  26_newrussian
Ну и что, что 3й ремонт?Еще есть и 4й.И прекрасно можно расточить родной цилиндр под диаметр 43мм.Тут уж тебе решать,на какой поршневой ездить.
