+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 14768899
03.10.2015 р. відповів для Vervet
Юра, у нас Лиды, а не Дио, у нас пальцем не заткнёшь 03_biggrin ВОЗДУХОЗАБОРНИК У НАС ПОД ПЛАСТИКОМ, СПЕРЕДИ УНИТАЗА
Да я там указал, этот способ не для "вертикального" Леада... 79_secret
03.10.2015 р. відповів для Chado
03.10.2015 р.
Прикупил американского масла, по 50 гривен за литр  59_rofl , да литрушку штиля за 30 гривен. 26_newrussian
130 гривен  за три  литра-нормалёк. 41_dance2
93_ok  Подкуплю ещё литрушку штиля, смешаю с американским  79_secret и получу 4 литра мотуля. 26_newrussian
Змінено: 03.10.2015 р., Vervet
У меня кореш яву продал а масло осталось,так вот отдал мне почти полную этого мустанга с зеленой этикеткой.Кончился мой би павер и думаю не выбрасывать же его..Короче долил..Очкую правда,вдруг не дай бог прихватит на нем.Но пару раз вставлял пистонов лиде на максимум,вроде ничего)Терпит.Этот мустанг тоже красного цвета,може лида думает что это би павер залил)))
03.10.2015 р. відповів для Andy_e
Не очкуй Андрюха, Лиде это не европейский гурман и не китайский диабетик-схавает всё и не подавится. 03_biggrin
03.10.2015 р. відповів для 99Ezdok99
03.10.2015 р. відповів для ZASEKAN
Эмульсия в воздушных каналах или бензин ушёл из поплавковой, если остывши заводится плюнь, и заводить по холодку уметь надо, сначала киком разаов несколько наполняем карб и кривошип с горшком, потом включаем зажигание и заводим, и не всегда с кнопки, у каждого старичка свой характер, это тебе не жена, лидке не прикажешь, как захочет так и будет.
Серега,завел я все таки вчера вечером своего "мустанга".Зажал кнопку стартера,и ручку выкрутил,потом прогрел на высоких оборотах,чтобы вся срань вышла.Утром,как ты советовал-кикнул пару раз,включил зажигание и он сразу заурчал.Это от бензина голимого видимо.Льют гады всякую хрень.Или может заправился сразу после того как закачали им бензин,не отстоялся видимо 13_evil
Олег, я свой тоже намертво прикрепил.Короче, сделал площадку под кофр из 4 мм эбонита, сверху эбонита резина по площадке вырезана, тоже примерно 3-4 мм толщиной.Всю эту конструкцию прикрепил к багажнику.Прикрепить кофр к площадке не получалось, там чёто мешало, уже не помню.Пришлось крепить площадку кофра к площадке на багажнике.Когда всю эту конструкцию закрепил-поставил кофр, просверлил три отверстия сквозных через кофр и все площадки и всё это соединил болтами , через широкие шайбы.Держится очень крепко, не оторвёшь, даже если захочешь.
Не факт что  от бензина, просто похолодало и для пуска нужно чуть больше топлива что ты и обеспечиваешь дрыгая ногой при выкл.. зажигании. А гонять стартером попусту  06_question не надо...
03.10.2015 р.
Помню как-то stakan писал что в одном и том же месте у него лида типа как прихватывала... Вот и у меня таже история и не могу понять что такое.... при езде на подъем она под конец начинает глохнуть как будто ей топлива не хватает.. я сразу остановился стартером крутнул и она завелась.... что это может быть?  05_shok https://www.youtube.com/watch?v=ITWjiYFSh4g на 16:10 тот гребанный подъем ...
Змінено: 03.10.2015 р., Bigbekc
Сережа,опять прикол.Утром сегодня завелась нормально,а когда на работе постояла часов 5-опять такая же история.Снял унитаз,приложил свечку к глушаку-бац-искры нет.Ключом клацнул-выключил,включил зажигание-искра есть-завелся.У меня когда то было,что включаю зажигание,а не стартует мотор-передернул ключ-все нормально.Стоят уже 3 года китайские замок зажигания и.т.д..Может пора менять?А где купить качественные?
 06_question Не знаю, я от китайца только секретку сдёрнул, ту часть куда ключ вставлять, контактная группа родная стоит. Когда купил китай замок то отпали 2 клеммы, ну я подумал что и внутри такое же качество, поэтому не рискнул.
А я Толяну родную отдал-не знал,что можно секретку  китайскую в родной вставить.Может у него осталась невостребованная 21_umnik
03.10.2015 р. відповів для Bigbekc
Уровень в поплавковой камере проверял? Стакан тебе расскажет про сообщение сосудов 01_smile
Ага,как раз у него и невостребованная,забудь 62_sarcastic
Все У Коляна..я ему отправил все...  все замки которые попались  мне под руки  от всех лидаводов... Колян мне уже  восстановленные комплекты выслал... остальное осталось у него..
п.с... да правда ...я жлоб....... скупердяй... ворчун....  и всем недовольный...
 снега у меня  зимой не выпросишь... Артур только научился.... когда я  выпью водки... становлюсь добрым... 03_biggrin  20_drinks  42_friends
03.10.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля,ты масло заказал?Можешь мне замок зажигания нормальный сделать?Или посоветуй что купить,может из китайских.Кто то давал ссылку на нормальные китайские.У меня искра пропадает-передерну ключ-вклил-выключил-появляется.
03.10.2015 р. відповів для stakan
Ты  себе скажи БОЛЬШОЕ спасибо-что поставил замки не те-к которым подходит ключ от моей Дио!Я ж набирал под свой ключ и делал дубликат....Так что кроме коленвала в случае если бы ключ подошел,мы бы поменяли еще кое что... 62_sarcastic
Не все!Большинство замков и деталей я тебе вернул в рабочем и невыпадающем состоянии!
Сними бачок, залей литру бензина и сполосни, скорей всего там бензин упал в осадок, меняй заправку. 10_ireful2
Далее сними бензонасос, разбери, там при входе стоит фильтр-бокс, промой его хорошо, и будет тебе счастье  20_drinks
Незабудь отписать о результатах.
Змінено: 03.10.2015 р., inhaus84
