Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14760558
22.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Думаю надо покупать,чтобы стало как было-красиво
Да там не видно, а 15$ за то чего не видно жаба душит))
это влияет на охлаждение.
Нет,не влияет! Этот патрубок направляет воздух на подогрев карба. Кроме этого в кожухе еще одно отверстие вниз имеется,для выхода воздуха нагретого.
Migel V-50
22.05.2014 р. відповів для ZASEKAN
Эх братец совсем за дурака держишь. Датчик снимал, бензином мыл, герметик казанский, выдерживал по разному и сутки а потом подмазывал для свежести, и пару часиков до загустения, всё равно за нижний поплавок расшатывает и начинает не то что бы течь но пыль на масло налипает видно, окружность аж до замка сидения.
Герметик хорошо густеет но к пластику маслобака не прилипает, как ни старался.
Сережа,я брал обычный красный герметик,и делал как ты описываешь! Держит мертво уже 3 года! Заливаю бачок под завязку всегда! Все гут!
Migel V-50
22.05.2014 р. відповів для 16v49a03
Там же резинка есть круглая-я вообще не мазал ничем
22.05.2014 р. відповів для ovchar
И ещё одна беда, когда купил был расшатан поплавок маслобака, из под него текло масло по крылу и пр.. радостям, датчик обмазал герметиком и посадил на место то это не помогает  02_sad лью по 300-400 гр что бы не текло но потёки и испарения есть, как загерметизировать датчик. К стати при срабатывании датчика масла при крене на боковую ножку масла в бачке ещё дофига и ещё, не покупайте воздушные ф.. белые, хотел поставить а он дырявый, ну когда в поролоне дырки сквозные вроде червь поточил хотя сразу и не видно.
ты датчик снимал или так сверху намазюкал???
Его бы  снять вместе с баком промыть бензом, высушить и тогда промазать герметиком и посадить на место, дать застыть сутки, думаю тогда точно держать будет... рекомендую казанский герметик использовать...Я ж когдато расказывал метод,единственно надежный-чтобы устранить негерметичность данного соединения.Либо забылось,либо не обратили внимания 06_question Герметики там не держат.
22.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Нука нука, может не в этой теме говорил. На ум приходят разные пакости, фумка например.
Нет...Я сегодня уставший,без настроения,и на работу собираюсь.Так что,чтобы не я один не спал ночью-думайте,ломайте голову.... 25_spiteful
Вазелином промазать резьбу 03_biggrin
ovchar
не убедил... спокойной ночи...  50_lazy  50_lazy   73_boredom  73_boredom   03_biggrin
23.05.2014 р. відповів для Chado
Пост Коляна...http://www.moto.com.ua/forum/topic-181076/%25F5%25EE%25ED%25E4%25E0%2520%25F2%25E0%25EA%25F2%252024&u=&us=nt&cr=&s_god=2014&s_ch=&s_m=&all_v_pst=on&page=134
Нет там резьбы-на датчике масла...Он за счет резинового корпуса в баке держится...
23.05.2014 р. відповів для Andy_e
Нет, лампочка "SPEED" не загораеться вообще. Хоть по спидометру когда 42км/ч разгоняюсь, хоть когда с горки еду под 65-70км/ч по GPS (при том что по спидометру до 50км/ч доходит стрелка примерно).
Может быть, есть объяснение этому?  06_question
Подскажите пожалуйста. Когда стрелка датчика бензобака доходит до красной отметки - сколько еще остаеться бензина примерно в баке?
23.05.2014 р. відповів для ZASEKAN
Та ну на, 2 штуки разбирать что бы замки перебросить  35_hang Проще с дозы новый купить, тем более пора уже, заедает.
Возился сего дня с ней, уже 3 день стоит без пластика, глюк затаился и сидит выжидает, заводится без вопросов, на всяк случай прошёлся по разьёмам основным, поставил другой комут, вымыл внутри труднодоступные места, пока не собирал, жду, может завтра глюк придёт, может даже и познакомимся.
Первый раз попробовал пропитку ликви молли, прикольная штука, жидкая, легко и быстро прячется в поролон и потом делается липкой, интересно как её потом смывать, бензином или горячей водой, кто пользует и как Ф.. моет?
У меня на ямахе подобное было! там резина вставляется в бачок (это место прослабло и все было в масле!).Сделал просто - намотал на резину несколько витков изоленты и вставил !(туго так вошло 03_biggrin ) все проблема ушла!
23.05.2014 р. відповів для KIL_LER
У меня на хонде километров на 40 хватало! Пару раз ходил пешком 01_smile (есть у меня такая черта - Люблю на соплях ездить!) А вообще лучше самому все это дело изучить (остаток топлива и показания индикатора!)
23.05.2014 р. відповів для bonals
Думаю, что фум-лента сантехническая туда лучше подойдёт.
Похоже у тебя спидометр от сотки с подложкой полтыша, сфотай приборку и № двигателя, подскажут.
Бензина примерно 1,5л ну иногда 2. Советую набрать в канистру и дома откалибровать литрушками бак, датчик штука весьма приблизительная.
bonals Спасибо тёзка, может попробую так.
23.05.2014 р. відповів для denis_1992
Да туда много чего подойдет лиш-бы маслом не разрушалось! ну мне кажется фум лента не то немного(очень тонкая пока засовываешь  порвется) хотя можно и ей попробовать! Просто изолента всегда у всех есть -я ее и намотал!
Ещё раз повторяю, замок зажигания не нужен, чтоб завести мопед. Просто разъединяешь разъем замка, и мопед заводится.
К этой проблеме замок вообще никаким боком.
Замок нужен только для глушения двигателя касательно цепей искрообразования.
Лучше комутатор купи.
Змінено: 23.05.2014 р., Dinosaur
23.05.2014 р. відповів для Dinosaur
А чего его покупать, есть, поставил БУ яп, но проблема не в нём. То что замок не виноват догадываюсь, просто обдумываю все варианты, а замок по любому пора менять, иногда заедает когда руль заперт.
Контакты подожми на разъеме генератора.
В крайнем случае (когда уже всё пофигу становится) продублировать провода (2 шт.) от генератора до комута.
Завтра займусь всем этим 48_download . А вот приборка и № .
