+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 14767376
beard
04.09.2008 р. відповів для snoope
И как, помогло? 01_smile
Занчит что я скажу - было такое. Разбирал все, мыс, смазывал - на сл. день та же жо... только боком - заводишь лапкой - орем звоном шестерен. Пошатаешь рукой - вроде проходит. На ходу иногда само начинается.
...Вобщем, проблема была в изношенности стопорноко кольца (5) - оно просто соскакивало с канавки и ехало по оси к лапке - полумесяц выдвигался, выдвигая с собой храповик, который стучал об выступы на шайбе заводной.
Колечно на рынке, на "железках" - гривну стоит 01_smile
romand
04.09.2008 р.
Купил я наконец себе трос газа тайванской фирмы Takemori 17910-GW2-010 ~12$. Надеюсь, будет служить достойно. Видел ролики той же фирмы COPPER (18x14) 8G ~9,5$. Что скажете по этой фирме и по ценам?
   Теперь по пусковому обогатителю, так никто и не ответил мне о длине иглы в холодном и нагретом состоянии. Буду признателен, если кто-нибудь всё-таки сделает это альтруистическое дело.
   Просто просил на той же точке показать мне обогатитель для Лиды(стоимость порядка 21у.е.), так там тоже игла порядка 1см длина, как и у меня. Получается, что у меня игла не закрывает канал при разогреве и двигатель всегда работает на переобагощенной смеси. Ведь так? Руководствуюсь статьей "Пусковой обогатитель, электроклапан - устройство, диагностика" http://scoter.narod.ru/ и книгой Кумбса, хотя там есть расхождения, вносящие путаницу: в статье утверждается о перекрытии воздушного и топливного каналов, а в книге только топливного. Я как то, глядя на отверстие своего пускового обогатителя, больше доверяю книге.
Змінено: 04.09.2008 р., romand
04.09.2008 р. відповів для beard
Спасибо большое за подсказку и описание этой проблемы 18_good . Действительно это колечко было изношено, даже никогда бы не подумал что оно там могло бы износится!!
NIGHTMARE
04.09.2008 р.
Мдя....умерла моя Лида и наверное навсегда, потому что делать я ее не буду.......только я норм обкатал мопед и начал нормально ездить, как случилась вот такая фигня:
Выехал я днем з гаража, прогрел, отехал 800метров, услышал щелчок в дигателе, через 100 метров ище 1, я розвенулся яхать домой как метров через 300 услышал последний щелчок и мопед встал, больше не заводится, розобрал ЦПГ, полопали кольца, и ето после 1300км пробега на етой (новой) ЦПГ......обкатывал я 800км - скорость 30км/час, без нажопников....
ЦПГ ставил Целиндр от Дио, поршень,кольца - Тайвань......чего они могли полопать??? Маслонасос работает, бенз заливал 92й. 12_cray
04.09.2008 р.
Видел в Sip-Scootershop ремень Dayco на LEAD 50cc. Понадеявшись на русский авось, заказал себе.
Оказалось, что авось должен быть немецким - ремень имеет размеры 15 х 730 !   03_biggrin
Теперь являюсь счастливым обладателем совершенно ненужного ремня на Lead неизвестного фасона.  03_biggrin
Всё-таки жаль, что на форуме нет ветки "обмен запчастями"... 08_lol
04.09.2008 р. відповів для Vervet
поставь спорт варик--провалов не будет.
ремешок MOTOTECH---какой размер?цена?производитель? 06_question
Про ремень писал раньше (пост на стр. 92 в теме). Там и фото есть. Производитель неизвестен (наверное Китай или Тайвань...). Цене - 80 грн. Пока на нем проехал мало, километров 150 -  ничего о качестве сказать не могу.
Honda & Suzuki - the best!
LaseRR
04.09.2008 р. відповів для Igvas
Bсем привет! Honda lead 50 куб. Хочу спросить у спецов -вообщем глохнет периодически ,начинает чихать ,стрелять и в итоге умирает полносью!Пытаюсь завести -хватает и опять труп!Отсоединил шланг от бензонасоса ,подсоединил трубку к нему ,подставил бутыль (насос исправно качает),завел -работал с чеханием пока не выжег всё топливо в карбюраторе !Поставил на место -всё заработало чётко после этого!Взял промыл карбюр на всяк случай!Вчера проездил целый день норма всё!Постоял пару часов ,завoдить -блин опять чехает,глохнет пока не прокачал его на больших оборотах ,заработал чётко!Сегодня во время езды пытался пару раз тухнуть,но схватывал когда добавлял газку,НО ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ СДОХ С ХЛОПКАМИ ОПЯТЬ!Что за фигня такая подскажите где копать,?
Возд.фильтр самопальный т.е паралон установлен обычный и вырезан кривыми руками не по форме,вообще не соответствует форме самого фильтра- ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ВСЕГО ЧТО Я ОПИСАЛ?
Свечу менял (когда чехал и не заводился)-те же грабли!Непонятная трабла какая-то -если бы не работал вообще было бы понятнее,а то может сутки нормально работать и заводится с пол тычка,а потом на ровном месте глохнет и чихает!
Подскажите  -что делать? 02_sad
Неуж коммутатору пиСец?
Змінено: 04.09.2008 р., LaseRR
04.09.2008 р. відповів для romand
Трос служить будет,а вот ролики (18x14) 8G --тебе не подойдут,на Лиду нужны 16Х13
По обогатителю--никогда не замерял  в милиметрах положение иглы,будув гараже--померяю и отпишусь.Чёто цена в 21у.е., на обогатитель завышена,у нас он стоит 7 доларов,а за 21 бакс можно его с карбом купить(,китайский. )
По работе обогатителя так же считаю,что игла  открывает и перекрывает только дополнительный канал топлива,ведь для запуска холодного движка нужна богатая смесь,тоесть больше бензы и меньше воздуха,а не просто больше топлива.
05.09.2008 р. відповів для Leon
У меня тоже в гараже два ремня валяются.
1  Ремень вариатора BANDO 721*18--СОВСЕМ НОВЫЙ,НО МНЕ ДЛИННЫЙ,ДУМАЮ НА ДЕВЯНОСТИК ПОЙДЁТ.Придётся наверное теперь девяностую Лиду покупать. 03_biggrin
2 Ремень вариатора DAYCO 18*700 --прошол на нём километров 200,--короткий.
На AF20 подходит ремень Дайко номер 7172 размер 18на700. Я заказывал его у участника этого сайта под ником Alex97 по цене 115грн.
Vityac--ездить то  на нём можно--но  он на верх варика не выскакивает.,потеряеш немного  в максималке.На бегемото такой ремень стоит 100 ГРИВЕН,а с  Одессы мне привозили за 50 гривен.
05.09.2008 р. відповів для LaseRR
хлопки в карбе могут быть из за бедной смеси(подсос воздуха,повреждены сальники колена,грязный карб,бенза с водой)
поставь новый воздушный фильт,проверь и при необходимости поменяй бензофильтр,прочисть вентиляционные отверстия в крышке бензобака,помой и продуй сжатым воздухом каналы,жиклёры карба,правильно настрой карб.
05.09.2008 р. відповів для NIGHTMARE
Не приятная история приключилась,может стопорное кольцо вылетело.Сильно ЦПГ ПОБИЛО?Какой фирмы ЦПГ стояла?
Змінено: 05.09.2008 р., Vervet
romand
05.09.2008 р. відповів для Vervet
    Вот поэтому и спрашиваю, чтоб не лохануться. Буду интересоваться теперь о цене у дельцов, которые продавали скутер. Сильно спешить не буду, скоро зима! ...Но если припрет, куплю этот весной.
Поршень не задом-наперед стоял? (ориентация замков колец относительно окон)
NIGHTMARE
Поршень норм стоял, Ех на выход....я когда то уже ставил неправильно....теперь бдительный к таким делам.....какой фирмы я не знаю, Целиндр - стандартный с Дио(0,25) (мой целиндр был бы 0,75) поршень кольца Тайвань, ето все что я знаю, но мне его с СТО друг привез....он на делает мопеды и меняет поршн и кольца, говорит ходят долго......я его просто ише не видел, нада спросит чего такое могло случится.... :uops:
Не парься и не впадай в отчаянье. У всех когда-нибудь были какте-нибудь проблемы или неудачи. Главное здоровье, а металл все выдержит.  01_smile Если стопорные не выпали и гильза нормальная - поставь новые кольца, все будет ОК!!!
Твоя проблема в том--что ты поставил на японский  скут --- хрен поймёш какие запцацки.
Если я правильно понял--цилиндр поставил  расточенный?
Хороший Тайваньский поршень   CMRacing стоит 100 гривен, и в свободной продаже найти его у нас не просто.А от китайских запчастей можно ожидать всё что угодно.
LaseRR
07.09.2008 р. відповів для Vervet
Не знаю чё делать?Вообщем парился я парился  -перебрал прочистил весь Впуск ,собрал... -в итоге ничего не помогло ,как  глохла так и глохнет !Решил проверить зажигание -снял выхлопушку ,защитный кожух ,хотел было к генератору долезть,ключ на 8 накидной не нашёл,посеял где то ,пробую искру-А нет её вААще !
Первое что следует проверить если проблемы возникли из за непредвиденного глушения на ровном месте(скут мог работать нормально неск. часов -потом начинал глохнуть то схватывая то опять глушит и т.д пока не сдохнет вообще)
-какова большая вероятность слета при описанном раскладе
1.Катушка
2.CDI
3.Генератор импульсов
Повторюсь сейчас искры нет вообще,подскажите как лучше определить чтоб не ошибиться при поиске прАБЛЫ?
Из за чего мог периодически глохнуть,раз сейчас пропала искра вообще что могло подглючивать и в итоге как я понял накрылось вообще?
07.09.2008 р. відповів для LaseRR
Однозначьно ответить не возможно,может быть всё,чо угодно.Но в первую очередь нужно проверить  и прозвонить все разьёмы,проводку--возможно гдето теряется контакт.
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ СКУТЕРОВ
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
08.09.2008 р. відповів для Igvas
В Бегемото есть Дайковский 18х700
А он точно 18 мм? Братцы, кто-нибудь брал?
Алекс предлагает Dayco 17,5х700 и 18,4х699. Первый ПМСМ брать нет смысла - фактически, это то же, что наполовину изношенный ремень (хотя, цена привлекательна). Второй - стрёмно. И широковат ( будет ли опускаться до самого низа? ), и если попадётся с "минусовым" допуском, может оказаться уже коротковатым.
Блн... Или доездить сезон на старом, а зимой - искать "родного" размера?.. Не факт, что их вообще выпускают... В общем, мучения буриданова осла...  03_biggrin
LaseRR
08.09.2008 р. відповів для LaseRR
1.Катушка
2.CDI
Вообщем по моему разобрался в чём проблема !При отсутствии искры успел измерить сопротивление вторички на ВВ катушке -оказалось ничего(обрыв вообщем)!
Точка W и масса
Хотя после чего не знаю появилась искра ,но очень слабая -походу менять высокую надо!
Подходит с чего?!Не подскажите?
Рисунок измерений прилагаю -может кому пригодится!
