Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14963451
16.06.2013 р. відповів для Lyka
А ещё у меня есть один каверзный вопрос ко всем лидоводам,кто нибудь пробовал отпускать руль на ходу?!!!Подозреваю что никто не сможет этого сделать,всему виной рычажная вилка...На кабине по прямой я могу легко отпустить руль и спокойно ехать,не знаю почему так все хвалят рычажную вилку,управляемость отвратительная,прямую не держит,в повороте рыскает,на колдобинах вообще не предсказуема...При чём вилка не раздолбана,все втулки,саленты в порядке,резина новая...
Я лично так делал и не раз, и очень хорошо ровно едет и даже можно подруливать корпусом. Проблема только в сбросе газа=скорости.  И даже была мысль сделать на полике педаль газа, но осталась лишь мыслью.
Руль отпускаю очень часто, когда сзади на машине кто-нибудь пристроится и прямо-таки тычется мне в зад. Просто подниму руки вверх - он и отваливается сразу  03_biggrin
Недостатком этой вилки я вижу только радиус поворота. В городе в пробках бывает не хватает манёвренности. По трассе же очень хорошо себя чувствую. Может у тебя всё же с вилкой что-то не в порядке?
16.06.2013 р. відповів для nester
привет всем,помогите разобраться в вопросе,в последнее время после не долгих простоев начал с трудом заводится скут,сначала после двух дней долго дёргал,сегодня после 2 часов еле завёл,может это свеча ?
Возможно из за подсоса воздуха долго не заводится на холодную.Была такая проблема из за выдавленного сальника на колене со стороны варика и из за подсоса между карбом и патрубком.
16.06.2013 р. відповів для Kurgen
??? У меня в роли "ограничителя радиуса поворота" являются собственные колени (всё таки скут "заточен" под маленьких японцев) и абсолютно без разницы - рычажная или перьевая вилка. Манёвренности хватает в любой пробке, спокойно объезжаются стоящие машины хоть вдоль, хоть поперёк потока. При повороте руля до упора приходится ноги с полика убирать.
PS - прихваты победил?
Змінено: 16.06.2013 р., denis_1992
16.06.2013 р. відповів для denis_1992
А я и не говорил, что он неповоротливый, но если сравнить с телескопическими вилками - то манёвренность хуже. Я тоже объезжаю машины, приноровился в принципе мне хватает. Но факт - телескопические вилки более манёвренны.
ПС. Прихваты не победил. Езжу на старом японском поршне и китайском цилиндре. 70 км/ч идёт, звенит во всём диапазоне. Маслонасос тот, который я вылечил. Не прихватывает. Компрессия 6,2, бенз 92.  Но это скорее последние вздохи. Расточенный под 1ремонт японский цилиндр лежит, ждёт своего часа.
ППС. Пару дней назад открыл кат А. Наверно в след сезоне буду кубиках на 600 передвигаться.
16.06.2013 р.
сегодня решил проверить свечу,купил новую какая то трёх контактная,пришёл в гараж и решил попробовать завести,блин завёлся леад с пол тыка,но свечу всё таки поменял,старая в нагаре уже была,поезжу пока,а там видно будет
"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"
Подозреваю что ни кто не сможет этого сделать,всему виной рычажная вилка...На кабине по прямой я могу легко отпустить руль и спокойно ехать,не знаю почему так все хвалят рычажную вилку,управляемость отвратительная,прямую не держит,в повороте рыскает,на колдобинах вообще не предсказуема...При чём вилка не раздолбана,все втулки,саленты в порядке,резина новая...
Слав привет.
Зря подозреваешь,я именно таким способом всегда проверял геометрию на скутере после правки рамы либо вилки.Думаю у твоего САНЬЁНГА нарушена геометрия (раз шарниры в порядке).На своём периодически я отпускаю руль,проверяю не виляет ли (один раз прозевал открученое переднее колесо,теперь вот так и проверяю).Управляемость скутера без рук хорошая,совсем чуть-чуть тянет в право,по этому приходится (без рук) чуть наклонять (корпусом) скут в лево,тогда едешь прямо без проблем.
На счёт вилок у меня полностью противоположная точка зрения-Была у меня 34 ка с телескопом,я на неё выточил с капролона втулки и ездил.Всё было отлично пока я не взял себе первый ТАКТ 30.Вот тут я понял что такое маятник.Меня зацепило то,что по сравнению с 30 ком,34 ка ощущала рулём все кочки и как я раньше не уставал от этого.Маятниковая большую часть кочек просто не замечает.
Тогда я переставил вилку с 30 ка на 34 ку и гонял так.Как надумал брать второй 30 ник,так вилки назад перекинул.Стало у меня два 30 ника с маятниками.С тех пор не разу не вспомнил про телескоп.Вот только когда сажусь за чужой скут,понимаю что не нужен мне этот телескоп.
А вот на счёт управляемости спорный вопрос.Мне кажется что разницы в управляемости ни какой.Я раньше был очень агрессивный ездок (пока зрение было).и ни разу не ощутил каких то неприятностей на маятнике.
А уж про надёжность этих вилок вообще говорить излишне.Вот только ЛИДовская вилка (у меня сейчас на ТАКТе такая стоит) с виду прям идеал качества,но вот ТАКТовская родная по качеству оказалась гораздо выше.Я их только раз смазал после покупки и до сих пор без ропотно работают.А вот ЛИДовскую откапиталил (тоже с капролона втулки выточил) и после пару лет езды чувствуются люфтики начали появлятся.
Да и дисковый тормоз меня разочаровал,постоянные эти звуки посторонние (то шум трения,то скрип после лужи),надо было свою родную вилку оставить.Но сейчас уже позно,она теперь трудится на ДИО у товарища.
16.06.2013 р. відповів для ratman
Слав привет.
Когда был прошлый раз на слете прокатился на 90.Честно говоря особой разници в мягкосте не почувствовал.Что касается дискового тормоза то для меня это принципиальный момент.Был у меня на сузе барабанный.Я им недоволен был очень.Торможение недостаточное.А на затяжных спусках вобще приходилос останавливатся и ждать пока остынет.А то перегретый вобще не тормозил.Когда поставил на сузу двупоршневой дисковый тормоз только тогда стал чувствовать себя уверено при тормажение.И нечего у меня сильно не трет не пищит.А если и пискнит разок то я на это даже внимания не обращаю. 03_biggrin
bars777
16.06.2013 р. відповів для Vervet
Ремонт редуктора скутера HONDA LEAD AF20 --от Игоря-(Igvas)
можно поменять редуктор с лида90 на лид50?  у меня полетели косозубые шестерни.
Серёг,попробуй на холодном двиге проверить искру крутя стартером.
Похоже ты был прав, на холодную искры нет, вкрутил завёл с ноги выкрутил искра есть, насвечник спал, подрезал провод вкрутил насвечник потуже но движок гад остыв опять не заводится.  06_question Если вечерком терпения хватит пойду ещё раз гляну, в темноте искру лучше видно.
16.06.2013 р. відповів для bars777
Нет. Колян однажды сравнивал валы и шестерни, неподходят да и мощности не хватит, полтышу, у 90стого другие передаточные числа, полтыш на тягу 90стый на скорость.
16.06.2013 р.
Нашел в гараже аккум, который покупал  у деда на рынке лет 5 назад. С чего он, дед и сам не знал  06_question , щелочной, ампераж не знаю, но искрил при замыкании здорово 18_good ,банки были собраны в один ряд. Сейчас добавил воды и заряжал в течении суток - работает сволочь, и искрит не меньше чем пятью годами ранее. Кому такие попадались ( производство еще совковое ), что можете о нем сказать?  П. С. У друга такой крутит 6 лет!!! 05_shok
16.06.2013 р. відповів для Xlam
На банках должны быть какие-то надписи.Если есть надписи могу подсказать характеристики.Щелочные аккумуляторы по техническим характеристикам не применяются для запуска стартером.Они не позволяют развивать большие токи. А вот проверять ток коротким замыканием не следует,а то угробите его!
Migel V-50
Змінено: 16.06.2013 р., 16v49a03
Эти аккумуляторы продавались в магазинах, как замена кислотного аккумулятора для мотоциклов.
16.06.2013 р. відповів для 16v49a03
На банках нет маркировок кроме: "+" и "-"
16.06.2013 р. відповів для odcc48
Правильно! На совковый мотоцикл его можно было ставить.На нем стартеров не было!
Migel V-50
Раз аккумулятор был в общем корпусе значит сбоку(не сверху!) должна быть надпись 10НК- и какое то значение указывающее емкость.
Migel V-50
Нельзя.
Корпусом, если можно так сказать, были 2 рамки , вверху и внизу банок. Вехнюю я перерезал пополам и использовал так же для скрепления ( на фото видно вверху на банках ).
16.06.2013 р.
Вот, блин, не надо было заливать 76 бензин.... Теперь не хочет заводится. Чих-пых а не заводится..... А москвич батин работает нормально на этой борматухе.....
На 3-контактной свече я на Карпатах беды не знал,но цилиндр чуть более греется.
