+26 °С
Переглядів: 14701446
30.04.2009 р. відповів для Vervet
Сегодня не выдержал,выкрутил ручку газа по полной.При изношенном ремне (17,1) и хорошем встречном ветре выжал 67--68 км 56_yahoo .Возможно и до 70 можно было раскочегарить--но нужно было поворачивать на стоянку.
Да это нормально с новым ремнем 70 пойдет (хотя не знай он пока короче твоего - старый вытянулся) . А на счет обогатителя я писал тоже такае-же фигня (все работает но не работает?) в чем дело не пойму!
А вот по обогатителю --чёто не могу въехать.Снимал с холодного движка--игла затянута.С горячего--выдвинута.Но когда завожу скут--нет того что было раньше,(высокие обороты а потом падают)--движок работает на стабильных оборотах.Раньше не погазуеш,пока не пригреешь,--глохнет.А сейчас завёл и газуй и можно сразу ехать.Чёто не понятно--или обогатитель выёживается --нужно будет поковыряться  завтра.
У меня похожая история появилась после ремонта. Заводится нормально, но с самого начала обороты не набирает, работает как-бы на холостых дыр-дыр-дыр, потом через секунд 30 чуть "раскручивается" и дальше через пару минут - стабильный ХХ и все норм, можно ехать. Но если сразу после заводки газонуть - вообще не едет, а душится, аж чуть не глохнет. Я уже проверял обогатитель, еще раз чистил карб, ничего не изменилось. Но потом решил не морочиться, ведь едет после прогрева нормально, свеча кирп. цвета, расход в норме - так и езжу.
Honda & Suzuki - the best!
30.04.2009 р. відповів для Igvas
А может это из за новой ЦПГ?.компрессия ведь по идее отличная,вот он и работает на обогащённой смеси на нормальных оборотах? 06_question
Может быть и так, хз.
30.04.2009 р. відповів для PSY
Прежде чем отдавать на расточку, советую заблаговременно приобрести новый ремонтный поршень, именно под который токарь и будет подгонять цилиндр. Рекомендуемый зазор - 0,05, но специалисты сами должны знать. Хон обязательно.
Я ставил поршень SEE (на упаковке написано - Тайвань), с темным покрытием на днище. Вроде нормально работал, ничего не звенело, пока я, по своей глупости не запорол ЦПГ.
Ставил также какой-то поршень Mototech, его не рекомендую, литье не очень качественное, и вдобавок он мне показался тяжеловатым.
Как тут уже раньше писали в теме,  для лучшего охлаждения можно дополнительно доработать поршень, т.е. сделать фаску на юбке поршня и отверстие в поршне напротив 5 продувочного канала.
Звенеть при сбросе газа может юбка поршня. Посторонний звук может также создаваться при износе подшипников шатуна, но это уже больше похоже на стук.
Ну и соблюдай правила обкатки, а то я уже сдуру клина поймал.
Удачи.
Можна поподробнее про фаску в поршне?
30.04.2009 р. відповів для BIOS
HELLO, привет всем. ребята,тут такое произошло..у меня  honda joker 50 с lead -мотором.
вообщем история такая..прям на ходу он перестал ехать.заводился,холостые, но когда накручиваешь газ,он стоит на месте.просмотрел все. пружина сцепления в отличном состоянии,ремень в норме,грузики подтерты,но еще ок.
промыл карбюратор, поменял свечу.  и после етого он не набирает обороты,холостой ход есть, но когда наваливаешь ручечку газа, он особо не реагирует.не хватает  оборотов, он не увеличивает их.
 может,кто подскажет, что за беда.  и еще. если он не дает нужный крутящий момент,может  это как раз повлиять, на то,чтобы он не двигался?
 и еще. скут у меня недавно, я не совсем в теме.расскажите о грузиках вариатора.какие стоят на лиде 50?и какие можно поставить,чтобы повысить скорость и динамику?или как еще можно все ето увеличить?
или ссылку на это.
спасибо 49_music
Ролики--16Х13---вес нужно подбирать для каждого скутера индивидуально--чем жоще пружина--тем тяжелее нужно ставить ролики.Чтобы повысить скорость за счёт роликов---нужно ставить новые ролики,вес роликов  на скорость скутера не влияет,если они конечно не сверх лёгкие.
Что бы увеличит скорость и динамику улучшить,нужно поставить спортварик и настроить трансмиссию.
Воздушный фильтр почисти,,проверь трубу--не забитая ли она,пусковой обогатитель,проверь компрессию(износ ЦПГ,колец),посмотри лепестковый клапан.
Привет!Ага,собираюсь на Днепр на открытие сезона,вот как всегда в последний момент дорабатываю то,что не успел сделать вовремя.По обогатителю у меня такая самая петрушка получается-обороты на холодную практически не меняются.А может у тебя с ним как раз все и в порядке,просто на улице тепло?Есть же разница,толи холодный мотор 10градусов толи 20?Бензин по разному испаряется.Хоть и знаю,что неправильно,все равно на своем-завожу и сразу еду,иначе если прогрею,потом километр еще чхает.
30.04.2009 р. відповів для KOLIAN
KOLIAN--удачной тебе дороги,ни гвоздя ,ни жезла.
Может и из за погоды.Зимой ведь  работу обогатителя слышно было.Но на днях рядом со мной заводилась Хонда Кеста---так слышно было,что обогатитель работает. 06_question
ещё ОБНАРУЖИЛОСЬ НЕСООТВЕТСТВИЕ ПОКАЗАНИЙ СКОРОСТИ СПИДОМЕТРА С СУЗУКОЙ.Я иду 50--на сузе показывает 45.Еду рядом с другой хондой---показания скорости одинаковые? 06_question
..ещё ОБНАРУЖИЛОСЬ НЕСООТВЕТСТВИЕ ПОКАЗАНИЙ СКОРОСТИ СПИДОМЕТРА С СУЗУКОЙ.Я иду 50--на сузе показывает 45.Еду рядом с другой хондой---показания скорости одинаковые? 06_question
Если нет ЖПС или какого-то эталона (да и где его взять, на многих авто спидометры врут, да и от размера резины зависит), можно проверить спидометр так:
Берешь секундомер, выезжаешь на загородную трассу (желательно с хорошим покрытием), разгоняешься до 60 км/ч по своему спидометру (найболее удобная скорость для проверки), удерживая данную скорость засекаешь время, за которое проедешь расстояние между 2-мя километровыми знаками. В идеале при 60 км/ч должно быть - 1 км. за 1 мин. (60 сек.). Дальше с помошью несложной арифметики можно подсчитать погрешность спидометра. Чем больше пройденное расстояние, тем меньше погрешность подсчета. Неплохо так-же проверить линейность шкалы спидометра, протестировав его и на 30 км/ч. (1 км. за 2 мин.). Я свой так проверял, врет где-то на 3-4 км./ч (занижает).
Фото жаль нет, но попытался нарисовать, думаю, понятно. Фаску снимал по всей кромке напильником, потом шлифанул нулевкой. Про отверстие в поршне  писал Колян, поищи, где-то в теме он выкладывал фото, как делать.
30.04.2009 р.
Сделал только что воздухозаборник.Мотор работает нормально,изменений не заметил,звук только стал немного тише.
Спасибо! Но за фаску не меня благодарить, идея не моя, тут кто-то из Лидаводов это отписал раньше в теме. Просто я когда клин поймал  и ставил новый поршень, вдруг вспомнил, что такое советовали для лучшей смазки гильзы цилиндра, взял так и сам сделал.
Колян, зачетно у тебя все получилось! А гофру к чему цеплял?
То не гофра-патрубок с системы охлаждения Москвич.А к воздухану выточил специальный штуцер-вставляется изнутри,а снаружи притягивается гайкой.Нижние отверстия-заглушил.
только фаску делал или поршень сверлил тоже???
jarchLA
30.04.2009 р.
ребята киньте фотку где отверстие точить в поршне!
30.04.2009 р.
Всем привет - вчера решил попробовать залить 80 бензин,пока все нормально ,разницы между 92 и 80 в динамике и.т.д. не заметил,только немного убавил холостые.
всем привет! Вот посмотртите пожалуйста видео! Откуда этот стук идет?! я предпологаю что подшипник надо менять... Ваше мнение интересует?
1.04 мБ.
выcвeрливaл, пoтом нaдфилeм рacтoчил пo фoрмe oкнa. фoтo у мeня нeт, нo здeсь в тeмe пoищитe, KOLIAN eгo гдe-тo кaжиcь eщe зимoй выклaдывaл. у мну инeт c тeлeфoнa, a ceгoдня чe-тo глючит кoнкрeтн..
