Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14792996
13.05.2012 р. відповів для VADUHA
Насколько я понял, речь идет именно про колесные диски.
Honda & Suzuki - the best!
13.05.2012 р. відповів для Nikushor
здарова ребята..есть у когото пластик фары на лид 48?и по чем?и можно ли гдето заказать б/у японское?
Коля,у тебя постоянно что нибудь ломается.Пары дней не проходит как что то происходит. Ты там походу Лидку убиваешь,а потом тренируешься в ремонте??? Найди себе Карпаты.Их и убивать не надо-сами поломаются,ну и потренеруешься 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
ага...не знаешь где стекло купить?
 У нас полно предложений.  Например ВОТ или ВОТ .   А у вас только фару целиком нашёл   ВОТ .
спасибо..но мне бы только стекло и на украинских сайтах..у наших барыг они по 140 грн.(новое китайское)..я бы хотел поискать б.у японское
 Ну не знаю... По моему уж стекло-то китайцы  сумеют сделать. Думаю не очень китайское от японого отличаться будет  03_biggrin .
13.05.2012 р. відповів для lusygan
од какого мопеда подходит ручки од руля на леад
труба руля  22мм
ето не вариант если сниму придётся пилять в другой конец кишлака по ручку пешком,ручка еле дышет,повторной установке не подлежит,и в магазине не в курсе будут то лутше знать од кокого подойдёт
Леша, а что с твоей ручками,что надо новые? 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
14.05.2012 р. відповів для VADUHA
Я имею в виду именно колесный диск, на который ставится покрышка, а не тормозной. Видел диск от 48, так там гораздо больше места куда можно цепь просунуть, чем в моем диске от af20...
Вот и думаю, подойдет ли он на af20?
А по поводу замка на тормозной диск, так он у меня тоже есть. Думаю, если забыть, то при повороте руля должна сработать сирена в самом замке...
Кстати, если кому интересно, про замки на тормозные диски, пишите в личку, дам ссылку на ebay, где сам брал. Около 30$ они стоят...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
Змінено: 14.05.2012 р., mike345
14.05.2012 р.
Приветствую Лидоводов(и не только)!Поменял прокладку под головку цилиндра,что с ней могло произойти.Цилиндр и поршень Сиешные,более 10000км,нареканий не вызывают.Меняя прокладку,посмотрел состояние цилиндра-ОК,почистил верх поршня,головку,посадочные места.Кольца менять не стал.Понял по форуму,что эл.стартер можно менять,не выкатывая двиг,пока отложил замену,какие есть нюансы?
14.05.2012 р. відповів для Grek112
на ручке газа лопнула белая штука ташо держит тросс, купил уже новую универсальную китайскую за20гр,оказуется точно такая как стояла
14.05.2012 р. відповів для loMASTER
Не согласен что китайцы такое стекло сделают как японцы 03_biggrin (не сделать они конечно могут но не хочуут 01_smile ) Просто когда был в турции там скутеров полно - всяких! И практически на всех китайцах фары от жары мутные и сильно пожелтевшие!, зато на я понцах вообще  на древних хондах как хрустальные. Вообще там популярен у них -  БИВИС (там со стеклом тоже все нормально!)
14.05.2012 р. відповів для klassenalex
да ... стартер  можно снимать не выкатывая двигатель.... лучше делать вдвоем... что бы один человек на  некоторое время наклонил двигатель.(весь скутер)...  не забудь свет....   фонарик или переноску....  два болта... и  обрати внимание как провода уложены... я первое время  постоянно забывал как они  идут по раме....
даже фоткал что бы не  тупить потом....... 03_biggrin
Змінено: 14.05.2012 р., stakan
14.05.2012 р.
Лидаводы .... пошерстите в  своих магазинах...
нужен поршень  первый ремонт...смр...
на бегемото нет...и  в мотокомовском магазине нет.......
Юра ездок будет занят  три дня....  (он только  в киеве мне может прикупить поршень,да и то если он будет в наличии в наших магазинах.)
14.05.2012 р. відповів для stakan
Привет. Вот магазин надежный, думаю должны и в Украину высылать http://scooter-zip.ru/Zapchasti.html
14.05.2012 р. відповів для neo47
спасибо....  лучше   в украинских магазинах.... пересылка дорого...
а еще лучше что бы кто то купил...выслал...,а я деньги быстренько переведу на карту или   на телефон.......
14.05.2012 р. відповів для mike345
Заднее колесо подойдет без проблем,я когда то тоже задавал вопрос по поводу установки дисков с АФ48 на АФ20.Поскольку никто ничего вразумительного не сказал,мы тогда  другом взяли на время задний диск и примеряли,и все подошло без проблем.Он так щас и ездит-с задним диском от АФ48...Там даже фото я выкладывал,так что если интересно поищи в теме... 31_bigboss
14.05.2012 р.
вроде нашел ...  спасибо игвасу.... на новом  автобазаре в киеве *жуляны*... цена 140....
хотя изначально сказал 200...
после  того как я усомнился  10_ireful2  в его   цене... перезвонил и сказал  что ошибся в цифрах... 03_biggrin
медведь поедет заберет...... пристально посмотрит на продавца...может цена будет еще меньше.....
Зачем цепь???Возьми вот это- http://scooter-zip.ru/aksessuary/zamok-disk.-tormoza-hc310-krasnyy-d-10mm-s-chehlom.html
14.05.2012 р. відповів для ratman
Подобный замок у меня есть. Но он никак не помешает погрузить скут в микроавтобус например...
О том что цепь не лезет в колесный диск я даже подумать не мог. Ведь у меня чут ли не якорная пройдет.Насчот того что цепь крепкая мне понятно.Хотя полотном с напылением пилится быстро.Но от всякой шантропы поможет.Сам хочу такую прикупить.Но у нас в продаже я не видел.А покупать не пощупав нехочется.
15.05.2012 р. відповів для loMASTER
Сделать то сделают,но хватает этого стекла года на 2,и то при гаражном хранении скута.Если на стоянке стоять буде,ещё меньше.Со временем оно мутнеет.
15.05.2012 р. відповів для klassenalex
Ну и как на Сиешке твоя Лида бежит,какая максималка?Моя Лида не приняла Сиешку.
15.05.2012 р. відповів для stakan
Толян, узнавал, у нас смр. на девяностик нет, только Вланд и Сиешка.
15.05.2012 р.
Подойдет ли этот обогатитель на Lead AF-20? http://www.moto.com.ua/shop/id-408/
Какой ремкомплект карбюратора из этих трех подходит (нужна длинная игла)?
1. http://www.moto.com.ua/shop/id-305/
2. http://www.moto.com.ua/shop/id-307/
3. http://www.moto.com.ua/shop/id-306/
И подскажите плиз - где купить подножку на Леад? На скутере она перевареная, и когда на нее упирается сильно наклоняется на левый бок, вобщем неудобная. И перевареная так что вернуть в первородное состояние уже никак, ее еще и подрезали походу.
Змінено: 15.05.2012 р., dmstealth
