Удобная программа:
Да! И ещё откуда-то на крышке вариатора внутри алюминиевая пыль. Передний вариатор недавно разбирался (стоит спортивный "косо"), поставил новые ролики. Задний тоже смотрели - все пружинки целые, щёки не стёртые.
по "косо" могу сказать он очень правильно называется настолько криво сделан что может клинить как описано выше
и притом не только пастели роликов а даже втулка не соосна с направляющими, но и цена соответствует качеству $20
в сравнении с DAYTONA $90
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Не,такой же есть и на 90 стый.Мне прислали на сотку (90 стого в наличии не было).Впринципе они одинаковые,только у сотки придётся шлицы на неподвижной щеке сточить.
На 90-ки тоже должны быть, лучше брать "KOSO"
koso китайский - точно косо сделан, а если повезёт попасть на настоящий - довольно качественная вещь. На счёт дайтоновского вариатора - не знаю, знаю, что их коммутаторы на леады полтинники точно ставит нельзя.
У меня на Дио уже три сезона трудится вариатор Коsо,меня устраивает,выработки почти нет,отходит ещё немало.А вот первый вариатор брал Коsо-так он сезон еле отходил,съело направляющие на слайдера.
pmlp. я имею ввиду спортивные вариаторы на полтинники японцы
писал что трет новый ремень -это потертость оказалась от ростянутого старого.Длина старого(изолентой мерял )на 1-2 мм длинеее нового ,но старый потрескан между зубов.
Кто знает как выбить втулку в какой стоит полумесяц-шестерня для завода?Или высверлить ее ?
она не металическая... вынимается легко ... сними стопорное кольцо..вынь полумесяц и все будет тебе видно.. сверлить точно не нужно ..аккуратно извлекай ее ...
Змінено: 17.09.2011 р., stakan
у меня металическая,она уже как яйцо из за чего при возврате заводной лапки иногда заскакивает полумесяц ,перепригивая запаяный на нем шлиц.
А как утебя с компрессией?Похоже на прорыв газов из-за плохой прилягаемости колец к цилиндру,какой зазор в кольцах?У меня было похожее из-за неправильно расточеного цилиндра(после 2000 видна была щель между кольцом и цилиндром).
это не кнопика, у него к коммутатору 4 провода подходит. черно-красного, который идет к генератору нет
мне тут сказали, что раняя искра идет из-за кулачка на генераторе, мол если я настоящий японский поставлю, то все норм будет. вот интересно мнение знатоков-электриков - какова роль кулачка генератора в исре и то что задний ход?
Змінено: 17.09.2011 р., archian
http://www.moto.com.ua/forum/topic-165263/
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
посмотри что под сидушкой TC50X и на раме написано TAO2-XXXXXXX и напиши,.....
какой кулачёк на генераторе ....?датчик Холла....шпонка..?о чём ты?
схема эта с канопи модели 1990года TC50M Двигатель № TA01E 1 декабря 1990 Дата запуска рамы -1200001 № TA02-1000001.....другой не имеется
У тебя значит другая модификация
Змінено: 17.09.2011 р., pmlp
да датчик холла, а номер рамы завтра напишу
"кулачок" на роторе генератора в момент прохода около индукционного датчика(а совсем не холла-там принцип другой) формирует управляющий импульс,из-за которого коммутатор выдает искру.Проще говоря момент искры зависит от положения этого выступа.Если выступ не там,где надо,то искра не в тот момент,вот и задний ход отсюда.и от коммутатора он тоже может быть,если коммутатор и движок не родные.я комут от хонды ставил на ямаху,дак она тоже начала назад крутить.
Змінено: 17.09.2011 р., Masterwassup
