Удобная программа:
если возишь ремень в унитазе...он приходит в полную негодность... слишком сохнет и трескается... я ремень запасной переложил в кофр..
Думал уже об этом... Кофра у меня нет,какие предложения будут? Правда в Дио унитаз так не греется как у Леада....
Вот никогда не задумывался об этом. Мне кажется, что при работе ремню намного жарче, чем тогда, когда он просто лежит в унитазе
Он же и сделан для этого, чтобы работать при высоких температурах...
может когда он работает все по другому... свой родной снял и возил в унитазе год. в запасе .. потом осморел его,а он весь потрескался между зубов..
Змінено: 11.09.2011 р., stakan
может когда он работает все по другому... свой родной снял и возил в унитазе год... потом осморел его,а он весь потрескался между зубов..
Ну возможно и правда ссохся, но может просто старый ремень не такой уже стойкий к температуре ,чем новый Тайвань, кто знает
Возил сезон в унитазе ремень MSU, ничего такого не наблюдал.
да... так у многих...я даже купил себе другой.потому что тот что у меня стоял ,не держался в защеклах... купил не совсем идеальный ,но лучше того который у меня стоял....
всем спасибо ,в особенности за нормальные советы ZXDX1. НА САМОМ ДЕЛИ ПРОБЛЕМА БЫЛА В бензонасосе приклеились какимто образом мембраны,когда накачиваешь бенз им всё промывает и всё работает
Он то рассчитан на критические нагрузки и высокую температуру, но постепенное съыхание (высыхание) в течение длительного времени, никуда не денешь. Законы физики не отменишь...
у меня если мопед стоит на боковой подножке ДОЛГО,то заводится ХОРОШО,а вертикально постоит надо подыркать лапкой неслабо-в чем причина может быть?
У меня товарищ тоже коврик вырезал и повтыкал большими такими заклепками пластмассовыми по старым дыркам в полике.Ничего так получилось,но родной красивше...
Юра,привет!А какие у тебя стоят на Леаде 90?На сколько грамм?
Привет.Сейчас стоят ролики по 10 грамм.
Я нашел ролики yamasida ,16х13 10 грамм. но они с большой дыркой всередине?Можно такие ставить?
10 граммовые не с большим отверстием,вот 8,5 гр,там большое отверстие.Зайди в любой магазин,где есть электронные весы,и взвесь ролик.
Чтобы настроить трансмиссию,нужно иметь кучу наборов роликов разных весов,только тогда можно добиться от трансмиссии того,что ты желаешь.
Да масло я собирался весной перед сезоном поменять. Что и сделаю.
То есть, при таких симптомах редуктор не рассыпется "внезапно и бесповоротно"?
Спасибо, успокоили.
А то мне через 2 недели предстоит 350 в один конец.
Не боись,с твоим редуктором ничего не случится.Лида надежней аппарат,вон Игорёк с Новограда,на первый слёт Лидоводов приехал на воющем редукторе,а это примерно 650 км только в одну сторону.
.Толян,где обещанные запцацки,запцацки,запцацки????
умеешь убеждать дядя Юра... завтра постараюсь отправить.......
от твоей рыбы у меня началось отложение солей......
Я поставил 7 амперный аккум в унитаз,а в то место,где стоял штатный аккум,втасовал 2 запасных ремня.
Да не нужно на меня ровняться,я уже старый и со склерозом,всё забываю рыбу с подвала достать,вымочить и повесить.
Если завтра не отправишь,в баню на неделю отправлю.
Спасибо ребята за советы!!!Еще вопрос-полик резиновый чето короче стал-и пипочки теперь почти не вставляются в отверстия-это от солннца и.т.п?
Та да это болячка многих Лид... знакомый говорил что в чем-то можно вымочить а вот в чем??? забыл...
то ли в воде горячей то ли еще в чем то мож кто из товарищей здесь щас подскажет...
еще один товарищ переборол эту болячку вырезанием нового коврика и прикручиванием его маленькими саморезами и довольно ничего смотрится...
нужно вываривать коврик в солярке, тогда он вновь станет элластичным и будет держаться на своем месте идеально. Ну а самый зачетный вариант это рефленый алюминий, если с него сделать аккуратно "коврик" сносу не будет тыщу лет, и красиво смотрится черт-побери
после замены ремня мопед стал ехать чуть быстрее,звук движка стал какимто приглушеным,ремень чуть задевает сверху крышку варика там где горбик (место для болта)думаю всядится будет окей.Но этот дохлый старт утомляет,оооочень плавно рушает ,начинает трогать на очень высоких оборотах(ролики помоему 12 грам).
Ремень не должен тереться,ну и усесться,он никак не усядется,он только растянуться может.
Если ремень трёт,возможно он длиннее положенного.
