16
-1 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 14279460
31.08.2011 р. відповів для lusygan
Цвет свечи проверяют после хорошего прострела,  то что она жирная и мокрая говорит о богатой смеси, НО я когда заведу дам поработать пару мин и выкручу свеч.., она мокрая, это говорит всего лишь о работоспособности обогатителя и что двигатель не вышел на раб.. темпер.., так что мокрая и жирная это на холодную норм, а на горячую, после поездки 3 - 4км это  19_negative
31.08.2011 р. відповів для zxdx1
Всё проще, если гидроудар чел не словил то можно ограничится чисткой карба, воздухана. А с глушителя и так выдует выпарит. НО если воды хапнул мотор,  02_sad
31.08.2011 р. відповів для ZASEKAN
Серёг если б он гидроудар словил у него бы в заднице поршень оказался учитывая расположение цилиндра...  08_lol  08_lol  08_lol  а так как он пишет скут заводится и он еще и на нем домой доехал то всё не так страшно...  01_smile
Учитывая расположение цилиндра на аf48(горизонтальное расположение),то поршень ну никак в задницу ему бы не попал...
31.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Ой простите засранца, я обычно и не смотрю на чем ездит тот кто задает вопрос...  04_blush  04_blush  04_blush   03_biggrin  так что беру свои слова обратно....  04_blush   у меня все либо двадцатые лиды в уме либо девяностые...  03_biggrin
31.08.2011 р. відповів для san62net
Нет. Не до, не после. Нет настолько точных весов.
31.08.2011 р. відповів для Vlad994
Привет.
Прекратить панику.
Советую не поддаваться уговорам "теоретиков", а то понаписуют вообще весь скут разбирать. Решил написать, т.к. недели две назад оказался примерно в аналогичной ситуации. Ездили с женой по грибы, грунтовая лесная дорога, впереди брод через ручей, на вид вроде мелко. Жена слезла и пошла черед кладку, я же сдуру решил перехать. И все вроде бы было бы и ничего, если бы примерно посередине ручья не оказалась ЯМА! В общем провалился я туда почти по кромку сидушки (!!!). Двигатель сразу заглох, я весь мокрый по самые (думаю догадались что)... быстренько вытолкнул скут насушу. Ну, думаю, это писец (северная лиса)...., а до дому километров 25.... из инструмента только отвертка и плоскогубцы.
В общем открутил крышку фильтра, вылилось немного води, снял и просушил на солнце надсвечник... немного (минут 7-10) подождал, чтобы повытекала вода из всех щелей, попробывал кикнуть, скут сразу завелся, поработал чуток нахолостых и поехал... Правда сразу ехал плохо, тяги не было, видимо из-за того, что варик, сцепление и ремень в воде, потом через пару км. все просохло и никакой разницы в работе что до "потопа" не ощутил....
Домой доехал нормально, все четко, по пути и .... у меня заодно высохли. По приезду сменил масло в редукторе и все, больше ничего не делал.
ПС: Словить гидроудар в данном случае практически невозможно, т.к. вода моментально никогда не проникнет в цилиндр через толстый промасленый паралоновый фильтр, задолго до этого двиг задохнет без воздуха и заглохнет. Я больше боялся чтобы от резкого охлаждения не лопнул цилиндр, но вроде пронесло ( в смысле не меня, а цилиндр).... 03_biggrin
Удачи.
Так что не нужно разводить панику.
Honda & Suzuki - the best!
31.08.2011 р. відповів для Igvas
Привет.
Прекратить панику.
Удачи.
Мда,врагу не сдается наш гордый Варяг...Сколько раз тебе говорили чтоб возил с собой необходимый минимум инструмента...скажи спасибо что так легко отделался,а не тащил на себе до ближайшей цивилизации...
31.08.2011 р. відповів для Chado
Вот такое масло http://www.begemoto.com/index.php?productID=22
синтетика или полу синь?Хорошее оно для девяностика?
Вчера в магазине взял по такой же цене,синтетика нужна для более оборотистых движков для Лиды и это сойдет.Товарищ stakan заливает,что "под руку попадется" и все гуд
тaк cпeциaнo вeсь инcтрумeнт выложил, чтобы мecтa пoд грибы пoбoльшe ocвободить.
31.08.2011 р. відповів для APTEM666
уж е  около 1 тыс  прошел на 4т масле... правда на  хорошей  полусинтетике... нормально...и дымит меньше...  не заморачиваюсь этими понтами с дорогим маслом 2 т...
Та ладно,инструмент вполне влез бы и в передний бардачек,а унитаз оставить полностью свободным для грибов!
31.08.2011 р. відповів для stakan
так ты меня заинтересовал у меня тут просто намечается за дармака дорогущее 4-т масло в канистре на 25 л. , рассказуй давай какие нагрузки на двиг с полностью выкрученной ручкой ездишь??? если да то как долго??? температурный режим двига какой стал при использовании 4-т масла??? вообщем всё это и что можешь еще от себя добавить просто оч интересно и нужно знать мне...  20_drinks
ну а как грибы то по ручью не уплыли???  04_blush   03_biggrin   08_lol
грибoв тогдa eщe пoчти нe былo, кaк рaз зa этой кaнaвoй и нaчинaлиcь грибныe мecтa... кcтaти oбрaтнo прoexaл пo крaю бродa, вoды пo пoлик, толькo c глушaкa булькотeлo...
блин ну прям не лида а БТР... лишний раз подчеркивает надежность наших тазиков.. .  18_good
Вообщем решил я свою проблему, с помощью шкурки и круглого напильника )
Всё поставил, вроде работает, но седня словил прихват, даже непонял почему, ехал, только разогнался и бац, потом сразу завел и он нормально поехал, но я больше не гнал.
Кольца же вроде тоже надо обкатывать?
И ещё вопрос, помню читал как то что в местах прихватов делают дырочки и это типо помогает не получить прихват, правда ли? Если да то какое сверло использовать(диаметр )
И как вообще их делать
не сверли там там никаких дырок, эти дырки одним помогают другим нет, я б не рисковал портить поршень...
Так у него поршень и так по всей видимости почти мертвый...так что хуже не будет.
Это я так понимаю для смазки отверствия типа делают? первый раз о таком методе слышу...
да и если оно будет совпадать с окном, это ведь в определенный момент смесь будет обратно на кшм выганять. наверное диаметром 0,5 надо делать паро...
31.08.2011 р. відповів для MDV
Да тут спорный вопрос одни говорят это помогает от прихватов другие нет...   06_question  так что тут как посмотреть, я б лучше просто потихоньку обкатал , добавляя масло в бак с бензом...
Так отверстия сверлятся не напротив окон.Примерно получается что отверстия расположены так же как и штифты замков колец,и на противоположной стороне поршня так же само.
31.08.2011 р.
Во такой сальничек прикупил Японамать 01_smile  это для тех у кого масло из редуктора вытекает через квадратное отверстие где трос заднего тормоза проходит, думаю на первую страницу можно
