-8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14179818
27.07.2011 р. відповів для baev
Здравствуйте.На своей Лиде АФ 20 катаюсь четвертый год.После советской техники скут-сказка.В зтом году,по моему совету,друг взял такую-же Лиду.Прокатился на его скутере и заметил большую разницу.На моем,когда сбрасываю газ,как-бы происходит торможение двигателем,а на его идет накатом.В связи с этим вопрос,как правильно должна работать трансмиссия?
И попутно еще вопрос,ось заднего колеса имеет продольный ход миллиметров 5-7.Опасно-ли ездить с таким дефектом и как устранить,какие запчасти искать,прежде чем разбирать.
это не деффект а намногих лидах такое есть... когда снимаешь колесо повяляется продольный ход люфт, а когда одеваешь наместо и зажимаешь гайку исчезает связано это с тем что вал хорошо прижиаетмся к подшипнику так что можно ничего не трогать, если конечно редуктор работает нормально...
по поводу тормоза двигателся это по моему связано с торкдрайвом говорят на новее лидах торк идет с прямыми канавками под напраляющие а на более старых кривые конавки , так вот на старее лидах торможение двигателем не такое ощутимое как на новее лидах там канавки прямые и я так понимаю хорошо зажимается ремень при отпускании газа в связи с чем и происходит торможение двигом...
27.07.2011 р. відповів для Chado
Я взял 729 и 17.5 ремень-нормально будет?
должен ездить если размеры совпадают с действительностью... какая фирма ремня???
27.07.2011 р. відповів для zxdx1
Я еще заметил что на легких роликах накат лучше.
27.07.2011 р. відповів для mihey2010
В том-то и дело,что с установленным колесом этот люфт есть.Смотрел на двух других такого люфта нет,поэтому и посчитал неисправностью.
Нужно разбирать редуктор и искать причину.
Pit_Stop
27.07.2011 р. відповів для Vervet
Где найти спортивную пару в  редуктор на jf06?
Разборка и осмотр,это понятно.Но ближайший магазин находится почти за сто верст,а от розборки до поездки (в магазин) может пройти немало времени,а это простой да еще летом.Поэтому надо знать что прикупить для замены.Наверняка у кого-то была такая шняга и могли-бы подсказать.
Почитай первые 3 страницы этой темы там много чего интересного есть в том числе и статья о ремонте редуктора на лид... там есть размеры подшипов и сальников , а еще порули поиском в форуме и по моим постам я уже ремонтировал его и описывал какие подшипы идут туда...
Змінено: 27.07.2011 р., zxdx1
Ремень POWERLINK GATES
мерял его ??? размеры совпадают??? мне один добрый человек подогнал такой я его пощупал довольно эластичный мягкий хороший материал... пробуй опишешь как динамика как максималка....
Вы считаете что дело в подшибниках?Тему читаю второй год,может где-то и упоминалось о моей люфте,но на тот момент было не актуально для меня.Поиском пробовал в первую очередь,но конкретного ничего не нашел.Лопатить снова весь форум не реально по времени,поэтому и решил спросить у знающих лидаводов.
Во-первых никто и не застваляет лопатить форум я говорю за первые три страницы там описано как разбирать редуктор и размеры запчастей и их тех характеристика... по поводу подшипников там ломаться по ходу больше нечему .... редуктор воет при езде???,.. может конечно вал треснул но по любому это покажет разборка, хотя очень мало вероятно... в моей ситуации разболтались подшипники на первичном валу, вот и менял их, но шестерни слегка подработанные я их не менял не вижу смысла брать бэушные , можна попасть на такие же , а новые тайваньские так и подавно... смотрите разбирайте думаю лучше и больше вам никто не посоветует....
Он короче немного от старого DAYCO,но тот длиннее был.Отпишусь потом,спасибо
27.07.2011 р. відповів для ZASEKAN
На сколько укорачивать втулку посоветуеш?
27.07.2011 р. відповів для SOGRA
Говорят что надо на 2 мм, я по боялся укоротил на 1,5мм и такую же шайбу сделал. При установке, шайбу на вал потом вар втулку неподвижную щеку. Таким образом спина ложится на шайбу и становится ближе.
Извиняюсь конечно что влез! но  втулку вообще не стоит укорачивать!( по крайней мере в погоне за скоростью!) ,если укорачивать в целях выроботки ремня то стоит (потом снимать и одевать регулировочные шайбы- сносился ремень на 1мм. убрал шайбы,купил новый поставил!) а так ты получишь тупой старт,тупой скут и немного максималки! но хотя кому - что 06_question
Не знаю у меня 3 мотора лидовских (2 - 50куб и 1 - 90куб) не на одном нет такого люфта! ,если подумать то кроме как из-за подшипников неоткуда больше взяться люфту.подшипники выходного вала один в крышке другой в картере (ну еще может кто нибудь прокладку 3мм поставил под крышку редуктора! 01_smile А вообще надо запастись всеми подшипниками редуктора и поменять их!
27.07.2011 р. відповів для Masterwassup
Да,этот подшипник меня тоже смущает.Теоретически от него пользы не должно быть.Снял размеры,закажу токарю втулку вместо подшипника (пока время есть,задний варик с ремнём в пути).Ставить втулку пока не буду,попробую с подшипником.При малейшем подозрении на неадекватную работу,впрессую втулку.Там весь узел (подшипник и манжеты) разборный.Метки сместятся не сильно,пару-тройку мм туда-сюда.
Мих,по моему наоборот,при тяжёлых накат лучше.То есть при тяжёлых грузах и одинаковой скоростью оборота колеса,обороты вала меньше,чем при лёгких.
27.07.2011 р. відповів для Pit_Stop
 ХААААА!!!  Тут и обычною то не найдёшь!!! Запы на сотку - дефицит!  А Тюнинг - вообще из области фантастики!!!!!!! 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
