Удобная программа:
Якшо не секрет то який саме поршень в тебе стоїть, на рахунок свічі і розходу - в мене тоже саме.
берешь упаковку от ремня или фильтров импортных... рисуешь и вырезаешь... подгоняешь... думаю вспомишь что такое апликация... можешь детвору подключить... в рядок посадишь...каждому по листу картона и в путь.
эт не шутка сам так делал и не раз.. только не из-за экономии денег...магазин далеко...без скутера надо шастать по маршруткам и метро ,что бы доехать до магазина..
прокладка под головку ---- лист аллюминия подходящей толщины... на выпуск(приемная труба) ...оставлял старую.(еще никогда не покупал) просто нить с ассбестовой ткани... намочил обматал и в путь....
проверяли.... работает.....
на переднем он ведь выше выйдет... компенсирует...
установил всё правильно по книжке,а червяк почему то стоит на месте =(
Змінено: 01.07.2011 р., neo47
не помню... чуток длиннее.... надо будет сходить узнать...но не хочу просто с барыгой болтать без толку.... дам денег.... пробьет и купит.......
установил всё правильно по книжке, м червяк почему то стоит на месте =(
может у тебя шестерни пластмассовой в улитке не хватает?? есть она вобще???
Еще как вариант посмотри может сильно залягли усики на этой металлической фигне и они не цепляют пластмасовую шестерню...
а вобще фото в студию тогда я чето еще может скажу, фотик ищи где хочешь потому что так на пальцах я буду дольше объяснять...
что касается той штукенции я все равно сфотаю и выложу...
Змінено: 01.07.2011 р., zxdx1
Значит есть проблема если заводится не с первого кика.Когда я все настроил то мой стал заводится с первых обротов стартера и без открытия дроселя.
Эта проблема была для меня актуальна по прошлым годам... Проверял - перепроверял тогда ВСЁ, но проблема оставалась до того момента пока не поменял сальники на колене. Хотя они не соплили... После этого, завести стало существенно легче! Приблизительно, из 10 холодных запусков сей час 3-4 нужно кикнуть несколько раз. А остальные разы - лёгко со стартера схватывает.
По моим наблюдениям, как будто бензин "обратку" даёт в шланге. Пока не загонишь в карб нужно поработать лапкой...
Над этой "обраткой" тоже много думал и экспериментировал. Даже бензонасосы менял....
П.С. Сей час все свои выходные дни занимаюсь скутером, плановым его обслуживанием. Чищу, мою, смазываю, паяю... Заглядываю везде! Пройдут эти дожди и я выеду на обновлённом аппарате. Уже спланировал несколько прохватов по Киевской области. Уже засиделся, душа рвётся в Дорогу....
снял колесо, вообщем в приводе вроде всё стоит, так кручу рукой червяк двигаеться, а вот с усиками на колесе проблемка... зимой я пытался снять подшипники с колеса и их отгибал, теперь одно усико отломалось а другое на соплях держиться... как думаешь может сварщика попросить пусть приварит их , лишнее спилить , ведь место там есть для сварки как мне кажеться
ребята, прошу вашей помощи, кто нибудь может прислать в алмату (казахстан) глушитель на af20? У нас просто вообще на Лиду запчастей никаких нет, не завозят, редкость она у нас(((
А вот здесь надо что-то писать, да?
