![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
А можно ли лить универсальное, а то у моего отца есть, но у него Iveco(грузовик)?
А что это за коленвал, производитель? Такой крутил вруках, качество понравилось. Цена была тогда по моему 360 гринов...
Ещё... В теме Дио, на последних страницах выложил отчёт как занимался сношением с стрелкой уровня топлива. И чем всё закончилось...
Так вот, подумываю о том что бы вообще её снять и поставить например часы, или индикатор срабатывания мобильного... или что другое. Может кто подкинет мыслю другую?
Толку от этого уровня топлива как с козла молока!
Рекомендую поставить индикатор на то место, как я тебе когда-то советовал, думаю от индикатора толк будит... мой опыт показал что когда я вывел индикатор дополнительный на полный уровень (при полном уровне светит он) то датчик со стрелкой испугался и решил работать как положено...
![03_biggrin](/contents/pics/smiles/03_biggrin.gif)
... индикатор мне не мешает потому как бак с бензом имеет свойство заканчиваться и индикатор соответственно начинает тусклее гореть... главное не допустить до полного угасания...
так что смотри...
![20_drinks](/contents/pics/smiles/20_drinks.gif)
Знаешь, я уже в этом хаосе забот и забыл про этот световой индикатор топлива... ОБЯЗАТЕЛЬНО подниму все ЭТИ темы, ещё раз почитаю и решу. Спасибо что напомнил!
Толк есть но надо чтоб и датчик и указатель были из одной пары, иначе они друг друга не понимайт. Я себе настроил чтоб остаток показывал, когда бак полон он полон, а вот когда кончится это важнее. Читал твой пост о настройке, похожая не возвратка была и у меня, начали задираться контакты в датчике по краям и ползунок усиками цеплялся, либо ты слишком туго фикс.. шайбу на держатель поплавка посадил, я делал с люфтом чтоб не тормозил.
![01_smile](/contents/pics/smiles/01_smile.gif)
Вот и хотел выставить стрелку по точней минималку топлива... За результат знаешь.
Сам поплавок работает без вопросов, уже не раз перепроверял его. Проблема в стрелке, хотя на верх бежит шустро.
Попробую как советует zxdx1... Почитаю ещё разок рекомендации и определюсь.
что значит *универсальное*
можешь заливать то масло которое папа заливает в задний мост Ивеко... подойдет..
Миша ..у меня стоят 11 гр... вполне устраивает...
по роликам------- все индивидуально..думаю советы по весу роликов
![06_question](/contents/pics/smiles/06_question.gif)
... от многих факторов зависит и динамика и скорость..... так что пусть ставят ,что подходит каждому...
я и на полтиннике ездил с 11 гр... устраивало.....
У тебя хоть компресия хорошая,вот тебе 11гр норма.Только что поставил ролики 10 гр.Мотор мягче работает,разгон плавнее,по динамике трудно сказать может та же,может хуже
Змінено: 05.06.2011 р., mihey2010
я не могу сказать что скут при старте выстреливает...вполне плавный старт (не путать с тупым) все остальное тоже устраивает.... главное что я не мешаю остальным участникам движения.....(бывает даже они мне мешают
иногда)
Люди подскажите размеры маркировку подшипников передней ступицы и как их менять?Кто-нибудь сталкивался?И есть ли ремкомплекты на переднюю вилку,там втулки всякие сайлент-блоки и тд?
уважаемый.... внимательно прочитай первую страницу... сколько можно повторять..... испльзуй поиск перед тем как задавать вопрос.......
все ведь есть на первой странице в фотках..... втулки закажи у токаря из капролоктана.... и будет тебе счастье.....
если не будешь соблюдать правила форума...дядя Юра может и в баню отправить....
![09_ireful1](/contents/pics/smiles/09_ireful1.gif)
первые страницы ведь для этого и составляются... там есть вся инфа по поводу ремонта.... эт когда не сможешь разобраться.... спрашивай......
Змінено: 05.06.2011 р., stakan
Если знаешь-напиши,на первой странице про подшипники заднего редуктора есть,про передние ни слова нет!!!!!
смотри...я потратил несколько секунд...используюя поиск....
набрал *подшипники переднего колеса* вот результат...это ты тоже мог бы сделать....
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA%E8+%EF%E5%F0%E5%E4%ED%E5%E3%EE+%EA%EE%EB%E5%F1%E0&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
о втулках на переднюю подвеску писалось неоднократно.....
подьезжай к токарю...купи капролоктан...и он тебе по месту выточит все втулки... в магазине не покупай... заведомо ---- дерьмо......
За ссылку спасибо,но она бесполезна,нет там ни размеров не маркировки((((
если ты решил их менять.... как разбирать ты уже знаешь... снимай...посмотри .. купи и меняй...
я себе ставил строго 6гр ,8,5,и11гр ну нето решил поставить три по 6 и три по 8.5 через один ну всеровно не то,решил три по 6и три по 11гр самый раз,пробуй експеререментируй!
Я уже определился.До жары я ездил на 11гр,Разгон до 60кмч был 10сек.Как только стало жарить(+30и больше)мапЭт стал тупить на разгоне,явно в 10 сек не влаживался. Поставил ролики 10гр,теперь динамика до 60 опять 10сек
При этом мотор стал мягче работать.
3 по 6гр и 3ролика по 11гр= 6 роликов по 8,5грама.Не проще тебе поставить все по 8,5 ?
Так пишет же, не то
Ну вы и маньяки, я как установил по 11, с
кытай чайна, вес не точный, так и езжу и зимой и летом. Последнее время стало подвывать со стороны варика, вой отчётливый как в троллейбусе, вал не люфтит, варик правда не разбирал. Вой на низких оборотах, при 35км, примерно, пропадает. От куда вой
ролики прошли около 3т, на неподвижной стала появляться выработка.
Змінено: 05.06.2011 р., ZASEKAN
Нет, снимал крышку, заводил и слушал, вой отчётливо со стороны переднего варика, отходишь назад к колесу, тише. В принципе скут себя чувствует не плохо, резв и стрелку ложит но напрягает неизвестность. На днях воговсий бенз залил, максималка упала, добавил цуть топлива винтом, восстановилась, но на газ так резво не реагирует, стал очень плавным при наборе скорости.
