![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
ок!! а что двигатель на сухую крутит??? или я что то недопанимаю???
Я заливаю собі масло HADO!!
У мене проблема карбуратор заливає шо робить?
масло с бензином смешиваеться автоматически ...и подается в карбюратор....
для понимания---- зайди в ремзону и почитай принцип работы двухтактного двигателя......
Поняв!У мене даєш газ на всю потихеньку почина на бирать обороти!І заглоха!
у меня такое было когда экспериментировал с жиклерами...и поставил главный жиклер китайский.... слишком тонкое сечение и не хватало топлива...хотя может быть и все наоборот...
главное в карбюраторе ---- сбалансированная подача смеси в двигатель.... воздуха и бензина...должно быть ровно столько сколько ему требуется.......
если ты просишь помощи на сайте... поможем...но для начала ты должен понять как устроен двигатель и все остальное... что крутиться и искрить....
прочитай ремзону
http://www.moto.com.ua/remzona.php
и первые две страницы темы лидаводов...
перед тем как задать вопрос --- используй поиск...возможно ответов более чем достаточно.....
и прочитай правила форума.......
удачи тебе.......
Такие пластинки стоят на других хондах, можно заменить на БУ, а вот та платка по которой они бегают не подходит, разное сопротивление и в итоге безбожно врёт. У меня так же было, поставил от дио и теперь датчик видит только оставшиеся 3л.
Плата в хорошем состоянии.А вот чё усы отломались-непонятно.Я к этому датчику не лазил и не крутил его?
Долго глючил мой датчик топлива,а вчера совсем отказался показывать количества топлива в баке.Вытащил датчик топлива и обнаружил неприятность.Обломались края двух усиков.Подогнул их по новой --пока работает,но уже не то.Нужно искать такую пластину с усами.
Может у кого завалялась такая фишка???
Оптимальный вариант это купить новый китайский датчик,поставить на него свою спицу с поплавком и попробовать в работе.В противном случае на родной датчик ставиш с китайского необходимую деталь.У меня стоит китайский датчик,спица с поплавком родная,немного подгибал чтоб более менее показывал когда в баке остается меньше литра,работает без нареканий уже три года.
Спасибо Колян за совет.Буду чёто мутить с датчиком.Одно плохо,что бы долезть до этого датчика,нужно пол скута разобрать,да и бензин сливать нужно,если бак полный.
миша ...я имел ввиду что коммутатор работает как на полтиннике так и на девяностике...я ничего не переставлял ...как было так и оставил...коммутатор стоит 488 В. на двух скутах...
90сс с комутом БЕЗ буквы "В" сильнее греется.
Миш,так я не понял,родной коммут на 90стике 488?У меня именно на электрике ЛИДы был 488,поставил с ТАКТа 488в.Как греется ещё пока не знаю,но обороты больше именно на 488в.
Так оно и есть на девяностике родной коммут 488В.
Эт от года выпуска зависит.На первых моделях стояли 488,а потом начали ставить 488 в.
Я залил аэрозоль хадо в двигатель с значительным люфтом подшипников колена и слабой кампресией заводился только с лапки.темболее это суза которую многие называют полным г.Так вот я и сейчас с удовольствием на ней катаюсь.Скоро мой пробег пеоевалит за 10т.люфт и сейчас есть но он не увеличевается.Заводится так как я думаю мало у кого.обычно достаточно каснутся кнопки независимо холодный мотор иле горячий.Даже после недельного простоя заводится на первых секундах.тут далеко не все после капиталки могут похвастотся таким пробегом и идеальной работой двигателя.планирую без ремонта пройти ещо 20т.Пишу про сузу так как на хонде пробег после хадо около 3т.С хондой тоже нет проблем.Я НЕ АГЕТИРУЮ ЗА ХАДО.Они мне не платят за это.я лиш честно делюсь с вами результатоми.Правдо я заливаю евро бензин и масло матюль синтетику.и добавляю 10г на литор для профилактики.
А ревитализант ты в цилиндр выдавливал,или с бензином мешал,или с маслом?
Компрессия поднялась через какое время?
Спасибо,завтра,вернее уже сегодня созвонюсь с тобой.
подскажите пожалуйс, почему кнопка старта совсем не работает? Вроде всё подключино.
если зажимание ручки тормоза с нажатием кнопки старта не поможет и при этом не издаются щелчки при нажатии кнопки, скорее всего умерло реле стартера а если щелчки есть только толку никакого то это стартер немножко умер или масса стартера не контачит...
У меня тоже не заводиться с кнопки, щелчки есть, и даже еле еле жужжит в начале, как это лечиться? И что значит немножко умер ?
[url=http://userbars.ru/]http://img4.imageshack.us/img4/6862/man0wary.gif
