-4 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 14040676
25.04.2011 р. відповів для stakan
02_sad
паника...эт не истерика.... ребята знают  когда я впадаю в истерику.......
 думаю стоит только путем *научного тыка*  путем замены... пробуй...может еще  где    проблема...
Научным тыком занимаюсь 2 день((( результатов нет((
Прост сразу после сборки двиг работал достаточно хорошо, без нареканий в один прекрасный момент работая на холостых заглох, потом пару дней не заводился, что самое интересное я практически ничего не сделал нового(разве что свечу заменил и катушку зажигания) и он сново работает, только теперь не правильно
25.04.2011 р. відповів для wassap
Ребят, что за симптомы? Я наконец завел двиг, даю полный газ он набирает нормально потом провал и сново набор оборотов?
Бензина ему похоже не хватает...  Проверь бензонасос.  Уровень в карбе. Свечу поменяй....
Не поможет, значит электрика.
Бенз качает, уровень правильный,Свеча новая,Катушка зажигания новая, на комутаторе от старого двигла работает как я описал, на комутаторе для Af20  вобще не заводится
Катушка зажигания Китайская? Слышал про них отзывы неахти... Себе взял на запас б.у., та и Китай новый тоже вожу.
25.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Катушка кятай(
Родная рабочая, мне там прост провод не нравится,работают одинаково.
Поверь, там отличия не только в броне проводе...   А он слабый и мало жильный!  19_negative
Да нашел спасиб, теперь другая беда, снял комут и забыл выключить зажигание, комут был без фишки и провода меж собой замкнулись, поискрили и теперь напроч исчезла искра((( проверил предохранители норма, катушка норма, комут не был подключен - а значит тож норма, куда искра подевалась не пойму 12_cray
Чёт не понял! У тебя был снят только комут? Там при не работающем движке (даже при включенном зажигании) ни на одном проводе не должно быть напряжения, так что и замыкать нечему. 06_question
25.04.2011 р. відповів для loMASTER
ХЗ, я комут снял и весь пучек 4 провода случайно сжал рукой, зажигание было включенно и начало искрить, после этого искра пропала совсем, сейчас появилась...
...Там при не работающем движке (даже при включенном зажигании) ни на одном проводе не должно быть напряжения, так что и замыкать нечему. 06_question
Вполне возможно на джокере батарейное зажигание (комут с преобразователем DC-CDI), тогад может и искрить.
Honda & Suzuki - the best!
25.04.2011 р. відповів для Igvas
Так вроде там движок копия Лидовского... Значит и комут должен быть CDI...
Да, но вот например, интересно, что в HONDA CABINA тоже подобный движок, но зарядной катушки нет и используется комут с преобразователем, т.е DC-CDI... ХтоЗна, может и Джокере также,.... вот попробуй и поими этих япошек, как они там себе думают.... 03_biggrin
у меня  на двух скутах  комут 488 в....  менял местами...работают  одинаково... 06_question
Старый комут 4 контактный, родной лидовский 5.
Старый двиг был точная копия аф20, за исключением коленвала и генератора(в другом месте момент искры)
Теперь стоит стандартный аф20 и постоянно выдергивается не могу настроить, как уже писал с родным комутатором вообще не заводится, а с старым 4 контактным работает.
Может еще гдет чтот не усмотрел не знаю, у меня уже скоро паника начнется 02_sad
Грубо говоря заменил двигатель а он не работает 12_cray
Ага! Стоп! Если старый 4 контактный - то может быть DC-CDI. Значит тебе под новый комут ещё и проводку переделывать придётся.
25.04.2011 р.
Ребят, да движок уже полностью лидовский аф20, все переделал, видать всетаки чтот в проводке по другому 02_sad
.. Ага! Стоп! Если старый 4 контактный - то может быть DC-CDI. Значит тебе под новый комут ещё и проводку переделывать придётся.
Проще поставить старый комут и соответственно правильно его подключить.
Так об этом и разговор. Чтоб поставить комут от AF20 придётся часть проводочки переделать. В частности подключение комута к генератору и замку зажигания (как минимум).
Вот на этом сегодня и запнулся, взял нормальный лидовский комут, поставил и ничего((
Видать какая то другая схема проводки на Джоке, хотя беглым взглядом по прохождению и по цветам провода совподают...
Подключение к генератору точно проверил, все правильно, ток 1 провод пришлось добавить.
А вот дальше к замку... ну слабый с меня электрик(((
Так видимо старый у него приглючивает... 33_wacko
тока шо пришло в голову а не мог ли ты когда нечайно сжал провода и замкнул подпалить контакты замке зажигания....  21_umnik  тогда точно наверное будит пыхтеть...
 Господа только что общался с господином Вассапом он говорит что на холодную даёт газу моп набирает и не доходя до предела чуть чуть его душит и он уже в последующей подгазовке не может дойти даже до этого лимита.... Высказываем свои мнения... как по мне либо где-то не контакт либо со смесью надо воевать...
Слушай попробуй без воздухана как он работает, будит ли набирать обороты??? тож тока в голову пришло...  04_blush
НЕЕЕЕ! Добавлением одного провода ты там точно не обойдёшься!
...Подключение к генератору точно проверил, все правильно, ток 1 провод пришлось добавить.А вот дальше к замку... ну слабый с меня электрик(((
Так ничего не понятно..... напиши конкретно что куда подключал или лучше даже сфоткай свой комут и проводку... тогда думаю всем миром постараемся помочь
25.04.2011 р. відповів для zxdx1
Проблема началась раньше чем я коротнул провода, без воздухана работает также как и с ним...
