Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14791542
24.06.2021 р.
сорвалась резьба на болтах, вкрученных в ротор
Вот и последствия.Спешить не нужно.Лучше сначала собрать все необходимые инструменты и правильные съёмники.А то с таким ремонтом больше вреда чем пользы будет
24.06.2021 р. відповів для Ozi_58
Сепаратор на коленвал закажи оригинал. Недорого. Рассыпется внутрь, делов нехороших наробить.
24.06.2021 р.
Резьба сорвалась на мягких китайских болтах съемника. Резьба в роторе не пострадала. Я смотрю за этим.
24.06.2021 р.
Все запчасти уже заказал в МотоКом магазине.        Коленвал SEE и все остальное примерно того же уровня. Адепты высокого качества по заоблачным ценам могут меня критиковать, але "маемо те - що маемо". Беру по своим возможностям.                         Не нашел пока только карбюратор.        Дефицит однако...
Диовские карбюраторы не дефицит, а заказывать лучше там где покажут что внутри. Чтоб китайщины не на пхали... По пробуйте у нашего Артурчика поискать.
Резьбу на роторе для съемника беричь весьма нужно, шаг там не стандартный.. Свою отмочил некогда в преобразоватиле ржавчины и регулярно промазываю маслом. Сейчас перешел по вашему совету на Мовиль....
Змінено: 24.06.2021 р., Юра-Ездок
24.06.2021 р.
Я не в курсе... Кто это Артур и как на него выйти?
https://www.moto.com.ua/profile/user-27570/
24.06.2021 р.
Нашел. Завтра вышлет. Юра спасибо.
24.06.2021 р.
https://moto7777.com.ua/honda/lead-af-20/porshnevaja-honda-lead-hf05.html ЦПГ оригинал б\у с разборки на 90к может кому надо, редкая вещь.
Змінено: 24.06.2021 р., Maximus_Prime
24.06.2021 р. відповів для Maximus_Prime
А ценник торба конечно.Я сегодня выхватил как был продан не точенный цилиндр на сотку за по нашему курсу 188грн
24.06.2021 р. відповів для Andy_e
Цилиндр на сотку оригинал не точеный за 188грн???05_shok
25.06.2021 р.
Маслонасос измучен и не вызывает никакого доверия (видимо он и был причиной гибели ЦПГ).         Решил перейти на ручное приготовление топливной смеси.                                                           Как лучше это сделать?        Привод насоса видимо надо убирать?        Без смазки механизм может заклинить и могут быть плачевные последствия?
Змінено: 25.06.2021 р., Ozi_58
25.06.2021 р.
за 188грн?
На олх купил в том году не расточенную оригинал за 600, садись и едь(поршень в комплекте),
а раньше за 400 купил под  последний ремонт, хотя продавец клялся что не расточенная.
Мошенник03_biggrin
25.06.2021 р. відповів для Ozi_58
В таких  случаях ставят заглушку.Могу выточить .
25.06.2021 р.
Спасибо Николай - но откажусь.        Это дело хлопотное - точить надо, отвезти на НП, ждать, получать...                                             Скутер на "хорошее состояние" не претендует и таким вряд ли когда нибудь станет...        31_bigbossНервных прошу покинуть помещение...        Что будет если я отхвачу болгаркой зубчатый венец привода маслонасоса и все...
Глушитель в каком состоянии? Забитый наверное? Масло будешь бодяжить в бак- засыраться будет. У меня увеличенные трубки стоят в нем, впеменами прохват делаю по трассе 2 км. со скоростью 70-80 км. Выжигаю. Масло 7 грамм лью сейчас в бак,(жарко на улице) хотя маслонасос рабочий-но ему уже 33 года04_blush
А зачем  возвращаться в каменный век? Купить рабочий маслонасос поставить и забыть.Или отремонтировать старый.Обычно это замена пластины.Было в теме решение.Я даже вырезал лидоводам из стали 65Г. я непомню остались ещё  они или нет.Но можно и самому вырезать из подходящего материала,дремель в помощь
На фото  посредине пластины выработка.Её быть не должно
Змінено: 25.06.2021 р., Andy_e
25.06.2021 р.
Спилить зубья,и все.Отрезать не надо.
25.06.2021 р. відповів для Andy_e
Кроме пластины, в нем еще усталость может быть, проверять надо- капли какого размера, и метку желательно не трогать. Строго по мануалу. Ну и сальник правильно втулить03_biggrin
 цена вопроса 300-  родной маслонасос
Желательно чтобы маслонасос работал в системе.
Еще промой от соплей фильтрик маленький на маслобаке, снизу.Обязательно18_good
