Вітер: 1 м./с., Схід
Каким бензином положено заправлять скутера Honda?
Переглядів: 56191
04.09.2011 р.
Всем привет!, или добрый вечер  01_smile  Вот такой может немного смешной вопрос:
Всегда заправлял свою Хонду 95-м бензином, и думал что таким и положено...Но все мои знакомые, ездят на 92-м.
В интернете, тоже неоднозначные мнения. Где-то пишут что все скутера нужно заправлять 95 бенз. он чище, другие говорят для Хонд нужен 92-й.
Так каким все-таки? 02_sad
04.09.2011 р. відповів для saurus
Зависит всё от степени сжатия. У твоего мотора сколько степень сжатия?
04.09.2011 р. відповів для NamelessRider
Честно говоря, не измерял.
А её измерять не надо 01_smile  Достаточно в мануале посмотреть
Yan
Если сток то 95, но можно прокладкой поднять голову и ездить на 92
Втом то и дело что мануала у меня нет! Скутер покупал не новый Honda x8 rs , сейчас на нем стоит новая поршневая 70сс., вот и все что я знаю 02_sad .
Лей 95-й 66_pardon
05.09.2011 р. відповів для saurus
в украшке бензин может быть совершенно иной, чем написано на бензоколонке, и между украинским 92 и 95 особой разницы нет, обычно 95 это 92 с присадками, поэтому многи льют 92 т.к разницы особой нету, тем более если это мопед
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
05.09.2011 р.
Супер премиум,мега-Авиа+ с актановым числом 100, ну это чтоб побить все рекорды форума на ДИО 120км.ч (Сток 30_crazy )
При прямой перегонке нефти можно получить только бензин с октановым числом до 91 ед. (А-76, АИ-80 и АИ-91) и то это будет дорогое удовольствие,т.к получается мало бензина и ещё и не из всякой нефти можно получить "напрямую" АИ-91.
Поэтому на практике необходимого октанового числа достигают двумя способами,:
1-прямогонный бензин вторично перерабатывают,
2- октановое число бензина после первичной перегонки нефти ,которое обычно не превышает 70 увеличивают , добавляя в "прямогонный" антидетонационную присадку (антидетонатор). Второй способ обходится намного дешевле.
Вот и получается,что самый чистый бензин у нас 80,в который добавляют присадки и получается 92,к девяносто второму добавили ещё присадок и получили 95 и т.д.
Октановое число ---мера способности топлива противодействовать детонации в карбюраторном двигателе.  Чем выше октановое число, тем более высокие степени сжатия может выдержать топливо без детонации. Следовательно, двигатель на бензине с более высоким октановым числом может развить большую мощность. Для повышения октанового числа используются  присадки.
Октановое число определяют разными способами. Для автомобильных бензинов применяют два метода – моторный и исследовательский. В первом случае моделируют работу двигателя в условиях больших нагрузок (движение по шоссе с высокой скоростью), во втором – в городских условиях (скорость движения невелика и происходят частые остановки). Буква «И» в марке бензина АИ-93 как раз и означает, что октановое число этого бензина получено исследовательским методом. А если указано, что октановое число бензина равно просто 76, то это означает, что оно получено моторным методом.
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке  к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке  т.е. к объёму камеры сгорания. Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом  во избежание детонации.
К примеру степень сжатия на двадцатой Лиде--7,1  ,а на девяностике--6,3.А это значит,что наши движки рассчитаны 80,ну на крайняк 92 бензин,и никак не на 95 и 98.
Чтобы ездить нам на  95 и 98 бензине--нам нужно увеличить  степень сжатия,то есть форсировать  двигатель.  Используя более высокооктановое топливо, чем то, на которое рассчитан двигатель и не увеличив степень сжатия мы  просто  выпускаем  бензин в выхлопную трубу.Самый простой способ увеличить степень сжатия — прошлифовать (профрезеровать) головку цилиндра, уменьшив её высоту на определённую величину.
степень сжатия     топливо
6.6     А-70
6.73     А-72
7.15 (7.20)     А-76 (?АИ-80)
7.4 (7.5)     А-80(АИ-80)
8.2     АИ-92
8.4     АИ-92/95
8.7     АИ-95
9.0     АИ-95+, пропан
9.3     АИ-98, метан, этанол
ОЧМ — октановое число по моторному методу, ОЧИ — по исследовательскому.
Бензин АИ-92 имеет ОЧМ 83 (то есть мог бы также называться А-83).
Бензины А-76 и АИ-80 — одно и то же (ОЧМ и ОЧИ у них совпадают и равны 76 и 80 соответственно).
В различных странах обозначают разное октановое число бензина, при этом даже методика определения октановых чисел бензиновых топлив в разных странах различна. Как вы уже поняли, существуют два основных метода определения ОЧ бензина: исследовательский (RON или ИОЧ) и моторный (MON или МОЧ). Однако, например, в США используют октановое число, определяемое как среднее арифметическое между ОЧ по моторному методу, и по исследовательскому. А в России (СНГ) - А-76 нормируется по моторному методу (на него ОЧ по исследовательскому не нормируется), а высокооктановые сорта АИ-95 и 98 - по исследовательскому! Таким образом, если, к примеру, брать ОЧ по моторному методу того же 92-го и 95-го, то вы получите цифру 85 в обоих случаях (по ГОСТ 2084-77).
Еще более запутанная ситуация со словесными обозначениями:
- В США, например, стандартный бензин Regular имеет октановое число 87 (т.е. АИ-90 в пересчете по российскому ГОСТу), а Premium или Super - 92 или 93 (то есть, не ниже российского 98-го в пересчете). Причем октановое число в Америке пишут не на всех заправках. Есть там и более высокооктановые бензины Super - 94 и выше, но они встречаются гораздо реже.
- В Англии даже стандартный бензин (Standard или Premium) имеет октановое число 95 RON (аналог нашему АИ-95 - там октановое число также определяется по исследовательскому методу) (см., например, 2.4.1 Type of Fuel to Use http://www.sidc.co.uk/faq.html). А Super в той же Великобритании имеет показатель 98 RON  то есть аналог нашему АИ-98
- В Японии стандартный бензин Regular не ниже 89 RON (в среднем - 90,3 RON/81,4 MON), а Premium или Super - не ниже 96 RON (в среднем - 99,8 RON/88,1 MON), то есть бензин Super в Японии имеет октановое число 100.
По японскому мануалу для не турбированных двигателей рекомендуется использовать стандартный бензин Regular, то есть аналог нашему АИ-92, а вот для турбированных моделей рекомендуется только Premium (то есть ближе к АИ-98!).
05.09.2011 р. відповів для Vervet
Почему только в карбюраторном? Разве инжекторов и прочих вариантов питания ДВС не касается?
05.09.2011 р.
А что делать если степень сжатия по мануалу 11:1???
05.09.2011 р. відповів для SanO93
Сливать в аэропорту самолётное топливо 03_biggrin
05.09.2011 р. відповів для NamelessRider
эт вариант 30_crazy
но я до этого на солярке ездил, не детонировал по крайней мере 25_spiteful
05.09.2011 р.
Нашел в инете тех.характеристики, степень сжатия в моем двигле 7:1
Если верить таблице выше то заправлять нужно 80-м 30_crazy
Я купил себе такую хреновину - баночка 200 грамм от ЛиквиМоли - стабилизатор и очиститель топлива.Стоил около 50 гривен,так вот,на колпачке есть такая заслонка - допустим бак на 100 литров - опустил,50 - на середину,я на самый верх ставлю.После заправки именно точная доза залетает в бак вслед за бензином.При осмотре всех узлов - нигде ничего не нашел,все отлично.Возможно не в баночке дело,но мне те 50 гривень не жмут,а так я буду спокоен.
В дизеле 2.2 форсунка барохлила - залили на подобие такого - утихла...
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
05.09.2011 р.
Как по мне не вдаваясь в теорию в хонды 92. А в сузы и ямахи 95.Но это в полтинники.100 кубовые дефорсированы поэтому им нгужен хондам 80 иле 92.А в сузы и ямахи 92.
Главное  что  БЕНЗИН не был разбавлен ослинной мочей... заливай хоть 92 хоть 95... 31_bigboss
05.09.2011 р.
я для пробы лил и 80, и 92, и 95, и ocoбoй рaзницы нe ощутил.
Honda & Suzuki - the best!
05.09.2011 р.
Марка бенза в нашей стране ни о чём не говорит 02_sad С Крыма в прошлом году после заправки 95-м меня тянули ( авто ), на сервисе офигели- сетки залакированы полностью, без просветов 05_shok А в Запорожье есть кака-то хитрая мелкая АЗС где в очереди вечно одни байкеры- черепа, кожа, бороды и перстни 03_biggrin , шуруют какой-то безумный 95-й, после которого они с заправки уходят как ракеты в стратосферу 05_shok  06_question
05.09.2011 р. відповів для Igvas
Я для пробы лил в свою Хонду Джорно 80 и 95, разница весомая...
В мене все життя у матах - я катаюсь на Карпатах!!!http://www.moto.com.ua/smiles/30_crazy.gif
Реставрирую старые мОпЭдЫ!)
