27
1••9101112131415••71
Тема: Мечты сбываються! А так же, уход за новым YAMAHA JOG Artistic SPEC!
06.10.2008 р. відповів для Antoni
вот до этой замены масла я заправлялся 1 раз - 2 литра, и 2 раза по 1 литру...  или даже чуть больше..  02_sad  а я думал норм... завтра еще, конечно, четко посмотрю, заправлюсь, у меня полностью пустой бак, и на сколько хватит... ну что то похоже перебор  :uops:  12_cray
Да, явно не получается 2 литра на сотку,но эта проблема решается настройкой карбюратора. 17_wink
А мощность не упадет из за понижения питания бензом??
И что ж мне делать... я боюсь воздушный фильтр снять.. сломать что то .. а тут к карбу лесть, колесо откручивать... а денег нема ща вообще... только на бенз и стоянку  02_sad
Значит езди пока так,а когда появятся бабульки,дуй на сервис.Только не поручай настройку кому попало.А то одному моему знакомому криворукий "мастер" дядя Вася со двора так зятянул болты,что треснул алюминевый корпус! 13_evil
Тема: Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
31.10.2008 р. відповів для krava1111
Иглы, к сожалению, не имеют в маркировке прямой связи со своими конструктивными характеристиками. К основным из которых относится такой параметр как конусность. В первом приближении сказать, что иглы с большей конусностью (более похожие на "иглу" чем шатная) обеспечивают больший поток бензина на максимальных открытиях заслонки. Действительно, если увеличение размеров главного жиклера требует и соответствующего увеличеня воздушного потока (тюнинга впускного тракта и в первую очередь воздушного фильтра, без чего происходит просто переобогащение смеси. со всеми вытекающмим последствиями, то увеличение конусности иглы позволяет изменить характер управлния количеством бензина в зависимости от степени открытия заслонки (золотника)
Выбрать некоторые из игл для карбюраторов Делорто и совместимых с ними можно по каталогам SIP-scootershop, или Scooter-center  их ориентировочная стоимость порядка 8 евро за шт. (для Sip art. №№ 40512, 13,14,....19)
ksb
Тема: Владельцы Навигаторов (Navigator) - обсуждение, эксплуатация
23.11.2008 р.
Признаю свою вину в меру,степень,глубину. Масло Q8 полусинтетика,по моим подсчетам где-то 7000 тыщ +/- ,промыл мотор бензином,потом настоящей хадовской промывкой с ревитализантом,залил хадовское масло с присадками,тяга и макс. скорость не упала,после настройки карбюратора у мастера скутер стал раза 2 резвее,и 90 (по спидометру) набирает без особых проблем.
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
07.12.2008 р. відповів для IS1971
В отпуске решил провести небольшой стайлинг своего Wind'a. Установил:
1. Бортовой компютер МК-05.
   Работает на ура, белый провод посадил на один из проводов на комутаторе который находится в отсеке с акумулятором. Правда недавно появились некоторые сомнения в правильности выбраного провода (хотя тахометр работает), есть подозрение что это провод от подсветки и тахометр реагирует на частоту от генератора.
2. Термометр PICмикро-01.
   Купил два датчика, один для измерения температуры наружной, второй для температуры на двигателе, сделал переключатель (справа на руле) для выбора датчика. Правда пока что датчик пришлось снять, какой-то заводской дефект (по гарантии меняют).
А можешь сделать фото, как ты их на руль установил? А то заказал МК-05, и не очень представляю, как он на руле будет смотреться
А по своему скутеру расскажу следующее:
Хороший, я им доволен. Купил в июле, пробег уже 1800. Без неполадок не обошлось, конечно. Летом плоховато работал движок. Падала тяга на подъёмах, а если вдвоём - то и заглохнуть мог. На 50-60 начинаелся непонятный то-ли звон, то-ли стук, а если вдвоём - на 35-40. Заменил воздушный фильтр, поменял масло в ДВС, редукторе. Подстраивали карбюратор. Бесполезно. Позже всё прошло, стал вполне нормально работать. Списал всё на 92-й бензин. Как стал заливать 95-й - всё прошло. Планирую поставить на охлаждение воздухозаборник, может, жара еще влияла.
Летом нормально заводился электростартером. Осень настала - перестал, приходилось кикстартером работать. Поезжу - заводится с кнопки. Замерил напряжение на аккумуляторе - 10В, при работающем двигателе - 12,5. Аккумулятор накрывается, получается? Собрался весной новый покупать. Лучше бы сейчас купил... Сегодня поездил, зарядил аккумулятор, оставил на улице на часок, не смог завести, начали с кик-стартера заводить  - выломалась ножка из крышки. 13_evil   Всё, покупаю новую, и буду брать аккумулятор. Ну его...  02_sad
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
Тема: Viper Legend - Дневник пользователя
Schnitzer
09.12.2008 р. відповів для egotarus
дал газу , прокатился, газ скинул а обороты не упали!! Что смотреть?
Трос газа. Сочленение троса и карбюратора.
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
29.12.2008 р.
Приветствуем в теме Фадоводов!
Всем вновь прибывшим прочитать обязательно!(тыцните по спойлеру)
Уважаемые НОВИЧКИ форума, рады приветствовать вас на moto.com.ua! Вы зашли в особо важную тему.
Убедительная просьба ознакомиться с ПРАВИЛАМИ ФОРУМА, дабы в последствии не удивляться последствиям их несоблюдения...
Особо частые нарушения:
1. Использование в тексте поста МАТОВ, матов в скрытой форме или в виде сокращений запрещено. Тут конечно не форум благородных девиц, падающих в обморок от мата, но заходить на помойку тоже неприятно
2. Оскорбление участников форума, техники, личные беседы - запрещены.
3. Игнорирование поисковой системы!
Пользуйтесь прежде чем задать вопрос ПОИСКОМ - используйте ключевые слова интересующих вас вопросов (например: "свеча", "зазор свечи", "клапана", "зазоры клапанов", "настройка карбюратора" и т.п.), на многие вопросы уже были даны ответы, дублирование вопросов расценивается как ФЛУД и будет пресечено...
Убедительная просьба к гостям и вновь прибывшим участникам- прежде чем задать вопрос и включиться в обсуждение внимательно изучите шапку темы, представляющую собой реальный опыт владельцев, это избавит ветку от захламления и облегчит поиск инфы, давайте уважать тех кто будет читать тему после нас. Вопросы типа "шо за мотор?" "скока прёт?" и подобные будут игнорированы, а посты удалены.
Рекомендация: ветка содержит большое количество фото и видео, прикреплённых к шапке и постам, для комфортного просмотра  ОТКЛЮЧИТЕ в своём браузере опцию "автоматическое удаление файлов cash и cookies", это облегчит повторную загрузку страниц. Рекомендуемые браузеры : Мозилла, Опера, Гугл Хром. К сожалению классический Интернет Эксплорер туповат для нашего форума
Каталог моделей(new!)
Fada3
Габариты(мм)       1725×635×1030
Колесная база(мм)       1170
Мин. клиренс (мм)       120
Максимальная нагрузка(кг)       100
Чистый вес (кг)       78
Модель двигателя       139QMB
Тип двигателя       50CC, одноцилиндровый, возд. охл., 4-тактный;
Зажигание       CDI
Пуск       Электрический/ножной
Рабочий объем двигателя(cc)       49.6
Диаметр цилиндра/ ход поршня       39x41.5
Максимальная мощность(л.с/об.мин)       2.3/7500
Максимальный крутящий момент(н.м/об.мин) 3.2/5500
Максимальная скорость(км/ч)       65
Размер шин       перед.:3.0-10 зад.:3.0-10 KENDA
Тормоза       Перед.: барабан. Зад.: барабан.
Объем топливного бака(л)       4.5
Акуммулятор       12V 7AH
Дополнительная комплектация       Кейс, Оригинальная сигнализация, 1 задний амортизатор
Fada3B
Чистый вес (кг)       78
Зажигание       CDI
Акуммулятор       12V 7AH
Fada5
Габариты(мм) 1670×635×1070
Колесная база(мм) 1200
Максимальная нагрузка(кг) 120
Чистый вес (кг) 78
Тип двигателя Тип двигателя: 50CC, одноцилиндровый, возд. охл., 4-тактный;
Зажигание CDI
Тормоза Перед.: диск. Зад.: барабан.
Акуммулятор 12V 7AH
Fada7
Габариты(мм) 1810×725×1050
Колесная база(мм) 1305
Чистый вес (кг) 85
Зажигание CDI
Максимальная мощность(л.с/об.мин) 4.0/7500
Максимальный крутящий момент(н.м/об.мин) 4.35/5500
Максимальная скорость(км/ч) 63
Размер шин перед.:3.5-10 зад.:3.5-10 KENDA
Акуммулятор 12V 7AH
Дополнительная комплектация Кейс, Оригинальная сигнализация, 2 задних амортизатора
Fada8
Габариты(мм) 1735×625×1025
Колесная база(мм) 1290
Мин. клиренс (мм) 125
Максимальная нагрузка(кг) 130
Чистый вес (кг) 83
Зажигание CDI
Рабочий объем двигателя(cc) 71.8
Объем топливного бака(л) 5.5
Акуммулятор 12V 7AH
Fada11
Габариты(мм) 1830×700×1180
Чистый вес (кг) 83
Зажигание CDI
Размер шин Размер шин: перед.:120/70-12 зад.:120/70-12 KENDA
Объем топливного бака(л) 6
Акуммулятор 12V 7AH
Дополнительная комплектация Кейс, Оригинальная сигнализация, 2 задних амортизатора, Алюминиевая накладка под ноги
Fada12
Габариты(мм) 1985 x 680 x 1130
Колесная база(мм) 1415
Чистый вес (кг) 104
Зажигание CDI
Максимальная скорость(км/ч) 60
Размер шин перед.:130/60-13 зад.:130/70-12 KENDA
Объем топливного бака(л) 6.5
Акуммулятор 12V 7AH
Fada14
Чистый вес (кг) 83
Зажигание CDI
Размер шин перед.:120/70-12 зад.:120/70-12 KENDA
Акуммулятор 12V 7AH
Fada15
Габариты(мм) 1985×690×1185
Колесная база(мм) 1380
Максимальная нагрузка(кг) 150
Чистый вес (кг) 111
Модель двигателя 1P57QMJ-A
Тип двигателя 150CC, одноцилиндровый, возд. охл., 4-тактный;
Зажигание CDI
Рабочий объем двигателя(cc) 149.5
Диаметр цилиндра/ ход поршня 57.2 x 57.8
Максимальная мощность(л.с/об.мин) 7.0/7500
Максимальный крутящий момент(н.м/об.мин) 8.3/6000
Максимальная скорость(км/ч) 85
Размер шин 130/60-13 зад.:130/60-13 KENDA
Акуммулятор 12V 7AH
Fada17
Чистый вес (кг) 83
Зажигание CDI
Тормоза Тормоза: Перед.: диск. Зад.: барабан.
Объем топливного бака(л) Объём топливного бака (л): 6
Акуммулятор Аккумулятор: 12V 7AH
Fada24
Габариты(мм) 2070 x 735 x 1410
Колесная база(мм) 1450
Мин. клиренс (мм) 105
Максимальная нагрузка(кг) 170
Чистый вес (кг) 135
Модель двигателя 157QMJ-A
Зажигание CDI
Максимальная скорость(км/ч) 82
Размер шин перед./зад.:4.00-12 KENDA
Тормоза Перед.: диск. Зад.: диск.
Объем топливного бака(л) 10
Акуммулятор 12V 9AH
Полезные вещи
Фиксатор неподвижной щеки вариатора
Доработка болотника
Официальный сайт
Ветка по тюнингу нашего мотора
Электросхема
Оригинальное сообщение пользователя BogdanM
Все, кто имел дело со скутерами FADA (ФАДА) пишите сюда: ваши истории, впечатления, проблемы и т. д.
В меня FADA-14. Взял в начале лета 2008 г. проездил 8 тис. Проблем серьезных пока нет. Свечу поменял и передняя панель немножко тарабанит. Скут мне нравиться. Езджу на длинные дистанции - 100-160 км. Максималка - 70-75.
Материал на заметку(кликальтебельно):
1-Мануальчик по работе с пластиком(поклейка,покраска)
2-Ремонт и обслуживание скутеров Хонлинг с мотором 139QMB
3-Ремонт вилки
4-Всё о свечах
5-Немного об топливной системе
6-Немного об трансмиссии
7-Немного об электрике
8-Установка тюнинг ЦПГ на 139-ку(на английском)
9-Отличный мануал к скутеру Baltmotors JOY-R с мотором 139QMB
95_thankyou  Модератор темы - Барабаш Дмитрий Олегович aka IzoBara 95_thankyou
телефон - +380990737584
e-mail - izobara@nikopol.net
skype - izobara_ms
icq - 380664505
Люблю свободу, а скутер - это полная свобода
Змінено: 18.08.2012 р., IzoBara
4.34 мБ.
1.22 мБ.
696.62 кБ.
lisss забанений
21.01.2009 р.
привет всем. чтобы не создавать отдельную тему,решил  спросить тут:
внимание на мои фото... имеется суза сепия, незнаю какая посмотрите вам станет ясно заодно и мне скажите какая это именно сепа...
собстна вопрос вот-на фотах видна сама сепа.. насколько я знаю существует 2 типа карбешников на эту модель, разница в механическом утройстве заслонки дроселя-газули. у одних она заводится сбока карба, у других - как и у меня она заходит класически-сверху...  подскажите по расположению трубок на карбюраторе... разбирал пол года назад...ща непомню уже как и что... я примерно набросал-см.фото. как я думаю но остаются 2 отверстия с одной и другой стороны карба пустыми.. что с ними делать? они должны замыкатся трубкой одной или как??? пожалуйста у кого такой карб неполенитесь и сделайте фото своего карбца с шлангочками куда какой из них идет... буду очень благодарен!  20_drinks
lisss забанений
21.01.2009 р. відповів для arakal
На одной из фот ты спросил для чего тут отверстие, если я не ошибаюсь у меня туда подходит провод для обогрева карба!
:spy:  блин... провод у меня  садится на соответствующие для этого клеммы сверху карба на нагреватель... а я спрашиваю именно про отверстия в литье корпуса карбюратора!  02_sad  скачал мануал по сепии... там все фотографии карба  очень некачественные... вообще не читаются. сплошняком черные...   жду ваших фотографий друзья, помогайте!
21.01.2009 р. відповів для lisss
у меня туда трубка идет если мопед падает на бок через эту трубочку вытекает бензин..... 21_umnik
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
lisss забанений
21.01.2009 р. відповів для djovan
  бррр....   можно фотографию в студию твоего карба... так на словах мы нерешим проблему. у меня три свободных дырки на карбе!! одна перелив как я уже понял, и две с разных сторон карба незадествованых не маслом не вакумом не бензом!   ппц...  давайте с фотографиями поработаем.
с противоположной стороны ....тоже трубка от перелива......... 21_umnik
и где ты еще одну нашел......внизу карба это слив
http://img.userbarz
lisss забанений
23.01.2009 р.
народ.... нужны умные ответы.. проблема в следующем:
откудато сочится бенз с карбюратора... непойму откуда именно, он весь равномерно мокрый от бензина. подозреваю что между половинками карба  :spy:  но там прокладка это раз и два то что он намертво стянут... но костоянно мокреется, может  также он сочится из под регулировочного болта.   :spy:  :spy:  :spy:   как это проверить? особенно неприятно это когда утром прихожу в гараж а у меня воняет бензом и заночь весь бензин их фильтра  на топливоподаче через карбец кудато убежал... это не есть гуд. мож он както через иглу и дренажку убегает... ии тупо на соединениии двух половинок  просачивается... короче у кого подобная ситуация была? че делать с этим? все протянуто но идет потеря горючки.. мне этого ненадо.  хелп ми!
lisss забанений
25.01.2009 р. відповів для lisss
ну че?  какие будут мысли предположения  по устранению  этой проблемы?  :spy:
07.02.2009 р. відповів для fantomdlv
А где они регулируются?  и сколько должно быть на тохометре?  мне кажется он завышает показатели... 06_question
Посмотри на карбюратор и погазуй ручкой, увидишь там где тросик дергает рычажок на карбюраторе вот там стоит винт с пружинкой, покрутишь его туда обратно и услышишь как обороты возрастают или убывают. Найди необходимый момент на слух. Нужно чтобы они были минимальными но устойчивыми и скут не глох. Колесо на холостом ходу не должно проворачиваться. Для регулировки возможно придется открутить "корыто унитаза" на котором сиденье крепится. Для доступа к винту холостого хода. У меня было так.
08.02.2009 р. відповів для arakal
Привет, неплохо, все цвета гармонично подобраны 01_smile  26_newrussian
А ты диски красил полностью снимая резину?
Снимал только колеса от картера и вилки. Резина была на месте. Красил даже не закрывая маляркой, просто потом подтер всё растворителем...
кста, а че колено умерло у нее?)
Люфт у шатуна был недопустимый. Пошипники убиты, сальник со стороны магнетты травил... Вот и решил глобально всё сменить )
весёленький такой. а чё поломано то было и как устранял?
(про коленвал уже говорил. Ставил японский + сальники и подшипники)
Ну начну с простого - это пластик.... Явно до меня его юзал какойто псих ненормальный... Всё полопалось поцарапалось. Я всё матовал, паял, шпаклевал двухкомпоненткой, грунтовал, обезжиривал, красил и вскрывал лаком. Далее лепестковый клапан, который был забит до немогу и работал во все стороны. Я вырезал новые лепестки из стеклотекстолита. Карбюратор был весь в какойто белой извести, видимо попала вода, я его продумал, мыл, менял ремкомплект. Обогатителю тоже приснились вафли, тоже поддался ремонту и чистке. Выхлопная была просверлена. Видимой какой-то дыбил поленился ее прожечь. Я собственно прожег ее и заварил дырки. Поменял поршневую, поставил для начала китай, если его хорошо обкатать - будет нормально выполнять свои функции. Редуктор был пуст, но слава богу сохранился и к тому же подтекал. Я отделался заменой сальника и залитой новой трансмиссией. Вариатор был цел, кроме роликов и одного хроповичка из-за которого у меня проскакивал кик-стартер. После 5минтуной работы бормашинкой всё работола на ура.... Заново переобшивал рваную пропуканную сидушку, починил лампочку внутри бардачка, сменил амор (нашел на разборочке), поставил пружину на лапку, сменил вакуумный.... На самом деле работы было очень много и до сих пор страдаю стайлингом задней фары с крылом и самопальной удлененной сидушкой вместо багажника )))
Змінено: 08.02.2009 р., krasya
09.02.2009 р.
Товарищи!У кого карб микуни без винта регулировки качества смеси?Скажите пожалуйсто он нормальный?Всмысле его реально настроить?Я просто не встречал карбюраторы которые настраиваються только опусканием и подниманием иглы! 08_lol
09.02.2009 р.
А после того как прожог , чем  вы(ты) красил её?!(и как?)
К сожалению я ее не красил, во-первых потому что руки не дошли, а во-вторых я так подумал, зачем покраска вообще нужна, если я всёравно собираюсь ставить саксофон и растачивать жиклеры в карбюраторе. А если ты уж так настоятельно хочеш ее покрасить, иди на авторынок и покупай термостойкую краску.
По поводу выхлопа, я не прожигал ниче, у мну тоже была дырка.
Купил новую и поставил )
На фото старая там видно 2 дырки!
Вот смотри на фото. Видиш там вокруг соска есть пять кружечков. Четыри из них у меня были просверлены. После того как прожег, тяга была что с выхлопной, что без.
Росскажи как ты прожигал трубу именно весь процесс) Что и как лучше стало?
Ну процес очень простой. Мастера прожигаю его паяльной лампой или горелкой. Я же плюнул на всё это. Я взял с собой приятеля и поехал на залив. Собрал досок и бревен, сделал большей косьтер. Вбил по побака костра рогатообразные палки на которые позже будет ложиться выхлопная. Полил всё бензином, просто погодка была сыроватая. Только с бензином очень аккуратно - это не игрушка. Поджег, подождал чтоб кастрик розгорелся, и положил на рогатки выхлопную. Остаеться ждать часик - полтора. Чтоб время длилось быстрее мы с приятелем роздавили чекушечку  17_wink
После того, как она хорошо нагрееться, уже под конец костра, береж какуюнебудь палку или трубку (я использовал плотную картонную трубку от полиетилена) и побьеш со всех сторон, только опять же без фанатизма, иначе погнеш ее и остануться вмятины. Только не вздумай использовать молоток. После обстукиваний высыпаеш из нее всю гарь.
Естественно после того как ты ее прожег появляеться тяга. А лучший мой совет тебе - это использоваться нормальное масло и не жадничать покупать подороже. И у тебя не будут проблемы с забитым выхлопным окном.
У меня такой карбюратор. Всё нормально регулируеться... На нем один винт регулировки холостого хода. Если всё чисто и без песка - проблем небывает.
Тема: Замена электрического обогатителя (электроклапана) на ручной
15.02.2009 р. відповів для Vervet
размеры для каждого карбюратора будут разными. Диаметр заслонки такой же, как родная. Длина роли не играет, я делал чтобы она нормально открывала и закрывала воздушные каналы. Длина отверстия в крышке подбирается так, чтобы в собранном состоянии в нее поместились заслонка и пружина. Заслонка управляется рычажком с трещеткой от велосипеда, которая укреплена в привычном месте. Иглы на заслонке обогатителя стоят не на всех карбюраторах, мне встречались только на джоге, на BWS NG и Aerox её нет.
15.02.2009 р.
я не буду ничего уплотнять. Заслонка плотно ходит в канале, зазоры измеряются микронами и не могут повлиять на работу карбюратора. Рычаг обогатителя:
16.02.2009 р. відповів для A2995
Было две причины, по которым не использовал родной. Во первых, он упирался в крепление двигателя и из-за этого карбюратор стоял под большим углом и постоянно переливался. Во вторых, он стоит 100 грн, я лучше его продам.
