Вітер: 4 м./с., Зах
1234567••90
Тема: Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
04.05.2010 р. відповів для fosters
Ну лады тогда тоже сниму гляну , но скорее всего просто кину еще одну прокладку чтоб повыше был.
 Трёт - не трёт зависит ещё и от положения патрубка воздуховода от карба к фильтру. Этот патрубок,довольно жёсткий, и является второй опорой крепления карбюратора (перовой - патрубок к цилиндру). Поворачивая его относительно оси карбюратора можно увеличить/уменьшить зазор между карбом и рамой.
31.05.2010 р. відповів для antivirus
По схеме обогатитель подключен к переменному току. Ты его снимал, наверное нет, дык сними и подай 12v, если поршень не выйдет покупай новый. Сними пластик и проверь провода, может контакт хреновый, проверь чтобы легко ходило в гнезде карбюратора.
Сделай ревизию карбюратора, смотри все, перечислять не буду. Вообще то есть пару радикальных способов сделать расход намного меньше, на старом скутере я проводил некоторые эксперименты...
Да, личное мнение, ищи мастеров плати бабки, по всем признакам все дело в руках...
Тема: CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
20.06.2010 р. відповів для Albert
Смотри карбюратор - в начале ветки есть адрес, по которому информация по Шарму, есть там раздел "карбюратор". Хоть и на английском, но понять можно - например, уровень топлива в поплавковой камере - важнейшая величина!
29.06.2010 р. відповів для Tornado_MX250S
Ну что ж, делать нечего давайте философствовать.
Итак:
1. Итак определили что падение мощности идет по всему рабочему диапазону двигателя. Если есть что другое исправь меня и себя, ты можешь ввести мои мысли в заблуждение.
2. Топливо. Уровень.
Уровень или  есть или нету, пока сохраняется нужный уровень, двигатель работает на нормальных характеристиках. Если б было что то забито, было следующее, на резкое открытие газа реакция была бы обычная при условии изначально нормального уровня бензина при старте. Дальше двигатель стал бы троить и заглох в итоге при неизменном положении ручки газа, другой вариант, обороты падают скорость снижается, пилот закрывает ручку газа, в итоге двигатель может заработать на холостых и средних.
Жиклер холостого думаю всем ясно. Главный жиклер частично забит, на оборотах выше среднего не работает, тут без вариантов.  Глюки с обогатителем не могут так влиять.  Итог по системе питания: порвалась мембрана карбюратора, слетел патрубок до карбюратора, порван патрубок после, но в последнем варианте двигателю будет трудно работать на холостых.
3. Двигатель. Если компрессия в норме в голову лезет только одно, на несколько зубьев сместилась цепь ГРМ, проверить думаю можно даже не разбирая.
4. Электрика. Вопрос сложный, причины могут быть разные хотя как мне кажется с ней все в порядке.
5. Вариатор. Смазка и прочее выше упомянутое, скажу просто, ремень по шкиву скользит, скорость низкая но, нагрузки на двигатель нэма и он просто набирает обороты при повороте ручки газа. Все остальное касаемо вариатора почти похоже, в одном каком то режиме может все и работать нормально, ну например едешь 80-100 по ровной дороге вроде все нормально, или наоборот с разными вариантами... По крайней мере не резко и не сразу там все ломается в основном.. Продолжу позже дела.
04.07.2010 р.
Может ли загрязнится карбюратор,при постоянном использовании чистого воздушного,топливного фильтров и качественного бензина?Стоит ли чистить карбюратор в целях профилактики?
04.07.2010 р. відповів для akter
Если он едет и обороты держит нормально, то не стоит туда лезть.
09.07.2010 р. відповів для GiM
http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/message-399182/#399182
К чему это?
12.07.2010 р. відповів для kaadoc
Три коротких сигнала говорит о том, что зажигание выключено, ключ ты провернул, а под охрану не поставил- она тебе напоминает, предлагает поставить на охрану.А с моим- как-то чистил я карбюратор , товарищ взял его посмотреть и подогнул пружинный рычажок ускорительного насоса, мол болтается... и после этого он начал срабатывать рано, струя била в не открытую заслонку. Когда я пробовал ставить другой карб, была трещина на вакуумном шланге на дожигателе газов, такая, что её хрен увидишь. Её я обнаружил позже ,поставив обратно свой. Поэтому неисправность и плавала. Купил новое сцепление(в сборе)- никаких изменений, достал опять карбюратор-и начал его изучать, благо догадался его бензином наполнить и покрутить рычаг дросселя, тут-то всё и показало. Подогнул очень примерно, но он сразу и ожил. едет удовлетворительно. нашёл типа- у него есть карб без диафрагмы- он пустил его под разборку, куплю у него не деформированный рычаг и продолжу испытания. Мне ещё Игорь из Киева выслал карб, но есть проблемы с его внедрением, пока изучаю устройство и принцип действия. А вчера у меня  оборвался амортизатор(модный, с подкачкой и двойной регулировкой пружины) доехал 100км на одном, закачал его воздухом и всё нормально.
Змінено: 12.07.2010 р., maximus260
Тема: Aprilia Leonardo (все модификации) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
19.08.2010 р. відповів для axe
Действительно! Система вакуума непонятно работает или нет! Бензин в карбюратор поступает только когда принудительно подаём шприцом. А как правильно отрегулировать карбюратор?
17.09.2010 р. відповів для vadikN13
патрубок будет постоянно лопаться если не закрепить карбюратор(висячий карбюратор не для наших дорог,у нас покупал за 40грн.), на счет сигналки был у меня такой же прикол на Дио zx35 замкнули контакты внутри сигналки пришлось разбирать и перепаевать контакты (сигналка Пантера)
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
17.09.2010 р. відповів для chet
А как закрепить патрубок, относительно чего?  06_question
VipeR150
Тема: G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
02.10.2010 р. відповів для SERGO82
патрубок один. Карбюратор к патрубку крепится хомутом, а сам патрубок одевается на две шпильки и затягивается гайками на 10. Вот те две гаечки открутить, отсоединить разъем пускогого обогатителя, все трубочки.. можно еще тросик газа и можно вынуть. Предварительно коробку фильтра нужно открутить. Карбюратор и филтр можно снять. Снизу карбов три винта под крестовую отвертку соединяющие верх и низ карбюратора. Нужна хорошая отвертка, иначе китайские винтики слижутся сразу и придется делать ножевкой из них таблетки (под плоскую отвертку, как сделал я 03_biggrin ).
Жиклеры торчат на виду (две штуки), это там самые узкие части, и если карб засоряется, то как правило именно эти отверстия. Они под плоскую отвертку или гаечный ключ. Можно открутить, дунуть в них.. посмотреть на свет дырочку и собрать. Ускорительный насос разбирать не рекомендую, его шток еще такой манжетой резиновой прикрыт. После сборки обычно течет и нужен герметик. Так что его понажимать, там с дырочки брызнет остаток бензина. И все. Собираешь.
Должно работать.
Кстате, у тебя какая поршневая? родная или уже 72сс?
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
06.10.2010 р.
Приветствую всех Боссоводов или тех кто только желает им стать! 58_preved
    Итак начну всё по порядку.
 Где-то еще в середине сезона этого года мне случайно попался на глаза макси-скутер Viper Tornado 250cc и я просто заболел ним 30_crazy  Долго думал, принимал решение и решил- буду брать. Но не тут то было, оказалось он пользовался, да и пользуется неплохим спросом, и найти новый уже стало просто невозможным (их не было даже на складе в Одессе). Тогда мне пришла мысль поискать на вторичном рынке, тоесть б/у. И я нашел неплохой экземпляр в Чернигове, его продавал EGOR (кстати он модератор темы Hyosung GT250, GT250R (корейские мотоциклы), ещё посетители этого сайта знают его по МотоЖурналу, почитайте его статьи не пожалеете http://www.moto.com.ua/motojournal.php?userid=2408) Но я немного опоздал, просто нашелся парень который обратился раньше меня. 27_dash  После этого были ещё поиски, но ничего подходящего я так и не нашел. И как всегда СЛУЧАЙНО я заглянул на сайт Днепропетровского агрегатного завода и там я увидел его JL250T-6 только правильно не Futong, JETSTAR JL250T-6 Boss, такойже максик как и Tornado, только копия с другого японца Yamaha Majesty 250. Tornado и Boss отличаются друг от друга, точнее сказать они разные (сходство лишь в классе, оба макси, и в объеме двигателя)
 У Bossа двигатель с горизонтальным расположением цилиндра, объём 244 кубика, мощность 20.9 л.с. против 17 у Tornado. Объем масла заливаемого в картер двигателя почти в два раза больше 1.4 л. Расположение радиатора радует, он находится в передней части тоннеля, что довольно эффективно влияет на охлаждение. По панели приборов я немного разочарован, мне не хватает тахометра 12_cray , но это я думаю не смертельно.
 Я думаю пока достаточно о Боссе, расскажу лучше чем закончилось посещение сайта того завода. Взвесив все за и против, я пришел к выводу- нужно платить соответствующие деньги, за соответствующее качество, тоесть два скутера одноклассника и сделанные одной нацыей, а разница в цене на данный момент 6300 грн. И вот я уже набираю номер телефона указанный на сайте. В результате беседы я узнаю, что собранных скутеров этой модели нет, но можно приехать и сделав предоплату+ оформив заявку, дать толчок к началу его сборки. Вариант с "приехать" мне не оч понравился, потому как ехать только 200км в одну сторону. Тогда мне предложили немного иной вариант, сделать заявку по электронной почте, написать что-то типа "Я такой-то и такой-то хочу преобрести, но собранных нет, прошу собрать для меня ,покупку гарантирую" Я так и сделал ,на следующий день созвонился и удостоверился в то, что заявка получена и передана на рассмотрение руководству. Мне пообещали что сборка займеи 2 недели, и тут они немного облажались, оказалось 3 недели, но это ещё не конец света. И вот 6 часов утра, день X, я сажусь в автобус на лобовом стекле которого табличка Комсомольск-Днепропетровск.......8:30 я на пороге магазина который находится при заводе. Меня проводят в тот зал где стоит этот скутер, по их словам вчера прошедший предпродажную подготовку. Я осмотрел его, конечно достаточно мелких недоделок (представьте себе делают Китайцы, а потом еще наши умельцы собирают), но я был решительно настроен, темболее, что я уже 4 сезона отъездил на скутере собранном на этом же заводе только 150cc с воздушным охлаждением, детские болезни китайской техники не смертельны, а если ещё руки на приличном расстоянии от 5 точки 18_good . Вношу полную стоимость и ожидаю оформления документов. И еще меня попросили подождать, потому как из Киева должен приехать покупатель, который тоже очень заинтересован в покупке данной модели, и он хочет в живую увидеть и пощупать технику. И это правильно, кот в мешке не всегда кот 03_biggrin Кстати первые фото, теперь уже моего скутера делал этот покупатель. РОМА ПРИВЕТ!!! Техника огонь! Можешь не сомневаться, главное перетерпеть всякие мелкие неприятности типа тросик спидометра открутился или карбюратор не настроили. Это как с маленькими детьми, когда они впервые идут в детский сад и есть так называемый период адаптации.
 В тот день ещё и погодка выдалась не подарок, а я собрался перегонять скутер своим ходом, может  кто-то подумает что я немного не всебе 30_crazy - каждый вправе думать что ему захочется, главное как оно есть в действительности 17_wink  После небольшой фотосессии с участием меня и виновника всей затеи, под чутким руководством фотооператора того дня Романа 42_friends , я решил ехать, путь мой продлился не более 100-150м, стрелка спидометра никак не хотела реагировать на движение с какой бы то нибыло скоростью. В конечном результате неисправность связанная со спидометром была устранена путем его замены 08_lol
 И вот я выехал, прежде всего мне нужно было найти заправку, потому как бензина в бак наливают лишь бы хватило "подрынькать" при продаже и может проехать пару сотен метров. Здесь меня выручил навигатор, спасибо этому чуду электроники. Залил я полный бак 95 бензина, тогда мне влезло 9.5л, а заявленный  объём бака 11л. Погодка потихоньку начинала налаживаться, улыбнулось солнышко из-за туч. Ехал не спеша 40-50км/ч (обкатка всеже). Запланировал остановки через каждые 20км, ну типа дать остыть, осмотреть на предмет неприятностей связанных с технической частью, но и конечно... все мы живые люди 04_blush . А как известно нормальная рабочая температура ДВС с водяным охлаждением 80-90 градусов. А тут стрелка нагло держалась в пределах 70градусов. И я принял решение немного добавить скорости до 60-70км/ч, сразу и температура попала в свои нормальные пределы. Доезжая до Днепродзержинска погода начала снова портиться, опустился туман и снизилась температура воздуха. Тогда я решил делать остановки через 40км. И вот при одной такой остановке я проверил заднее колесо на предмет люфта и..... 05_shok оно открутилось. Ещё будучи дома и обдумывая что с собой взять, я в первую очередь положил в сумку набор ключей. Я без труда затянул гайку и продолжил свой путь. Но через очередные 40км эта чудо-гайка снова открутилась, а ведь она там самоконтрящаяся. Процедура прикручивания повторилась, но уже с немного большим усилием. А время неумолимо бежало...., дело шло к вечеру, а ведь там и ночь не за горами.  Следующий рывок был уже на 100км. Погода испортилась окончательно, моросил мелкий дождик, но пока было светло, это не создавало никаких проблем, а вот когда потемнело каждая капелька дождя начала рассеивать свет встречных машин и мне пришлось поднять визер на шлеме. Я сделал последнюю остановку, снова подтянул гайку на оси заднего колеса и направился домой последние 25км. Весь путь а это почти 230км занял у меня 5.5 часа.
 После была регистрация в МРЭО ,которая обошлась мне с учетом техосмотра около 900грн.
 Уже дома наездив приблизительно 50км, я понял, что с настройкой карбюратора что-то не то или даже не с настройкой, а с самим карбюратором (вялый набор скорости, не ощущалась динамика, которая по моему мнению, при таком объёме двигателя должна быть) И я не ошибся, разборка карбюратора показала подсос воздуха под диафрагму (банальная ошибка при установке крышки- завернулась диафрагма). После длительные манипуляции с иглой, и я нашел золотую середину, оптимальное соотношение воздуха и топлива. Тут тебе и динамика и разгон.
 На данный момент пробег составляет 670км-
Мелкая неприятность в виде открутившегося тросика спидометра на пробеге около 400км, которую я устранил за 5мин. Помучался пока настроил карбюратор. Кривоват задний тормозной диск (болезнь Китайских литых дисков, которой болеют и Tornado и Bossы), из-за этого слегка торохтел задний тормозной суппорт, но и это уже прошло. В следующем году планирую пару так называемых "дальняков".
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
Змінено: 06.10.2010 р., sergio13
Тема: Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
18.10.2010 р.
Пишу что делал сосвоим скутом 01_smile
1.Саленблоков Замена на 3.000 км Фирма ТАТА!!
2. Замена подшибнеков На вале заднего Колеса Роспались на 3.550 км 02_sad
3. Снова замена Салентблокав На Севи Россия На пробеги 5.500
4.Замена Ремня Стоковый порвался 6.500 Поставил простой за 100 Гр
5. Подлевал Карбюратор, Опустил Иглу Всё нормально Стало
6.Ремонт Переднего Крыла Розвалилось на 3.000 км Ремонт Пайка и усиление Пластинами из Миталла
7. Снова Замена ремня порвался на 9.200 поставил Павер Линк
8.Замена резинки которая соиденяет Карбюратор с целиндром на 5.000 км порепалась подсасывала воздух
9.Замена задней резины Стокавая покрылась шишками Заменил на 7.000 км
10.Ремонт левого зеркала Отвалилось просверлил дырку насквось и затенул балтом з гайкой 01_smile
Ну принцепи всё 04_blush
05.01.2011 р.
Зимнее хранение вроде все описано... но не все понятно.
Хочу делать ОСОЗНАННО, а не по принципу - так надо.
1)заткуть выхлопную и карбюратор - зачем?
Откуда влага? Влага есть всегда в воздухе в картере глушаке ЦПГ и т.д. параметр содержания влаги в воздухе характеризуется относительной и абсолютной влажностью, абсолютная сколько грамм воды в кубометре воздуха, более подробно читайте в интернете все есть. Важный параметр это снижение абсолютной влажности при понижении температуры, вот она была температура понизилась , дальше идет параметр как точка росы.
Вот эта влага и "выпадает" на поверхности металла в зимний период в гараже, в том числе в в картере глушаке ЦПГ и т.д. на металлических поверхностях открытых, после обработки например WD-40  тяжело будет наступить хим. процессу окисления, т.е ржавлению. WD-40 рулит
01_smile Но что делать внутри ? брызгаем масло через очко свечное.
В глушитель и карбюратор влага  "не полезет" если кто-то объяснит смысел "пробирования" буду благодарен. Если хотите рассказать про влагу которая будет идти с вашего глушителя при заводке прохладным весенним днем, вспомните что в результате сгорания т.е. окисления бензина получается в том числе H2O. И пока весь выпускной тракт не прогреется ( читаем еще раз про абсолютную, отностительную влажность что такое точка росы) будет плеваться водой.
2)Спустить шины с номинального давления.
При понижении температуры давление тоже падает зачем еще больше спускать?
условия хранения на подпорках, если есть цетральная подножка, можно увидеть, что она расположена довольно близко к центру тяжести, т.е. беря большую часть скутомассы на себя. Можно отослать меня ГОСТ 4754-97 только, вот какой корд у нас в покрышках металлический или нейлоновый? чтоб не было пролежней на покрышке может не стоит уменьшать давление?
Хочу услышать аргументированные ответы. Техника у меня есть и хочу бережно к ней относится.
Val
07.02.2011 р. відповів для FILINNN
я сам в шоке,только нарыл инфу по этому карбу,(VЕ43А)модель карбюратора,ставился только на хонду в 90-х,цены на него и на запчасти космос,все на английском,толком описания нет,кому интересно наберите(карбюратор VE43A)
А не проще поставить другой карб 03_biggrin ,чем покупать на это фуфло ипонские запчасти 30_crazy .Кстате карб с маджестика намедни продавали за 650 грн. б/у в опупеном состоянии 55_yu
именно, бо
Карбюратор (ve43a a) 4 371 грн
70_suicide  70_suicide  70_suicide
http://www.motofortuna.com/oem/honda/1993_cn250-helix_skarbyurator.html
Змінено: 07.02.2011 р., Val
09.03.2011 р.
подскажите,должно ли быть сопротивление воздуху на входе в карбюратор?должно ли создаваться разрежение и играет ли  какую-то роль в этом возд. фильтр?(так называемый фильтр это кусок поролона).Такое впечатление,что из-за большого потока (кол-ва)воздуха карбюратор не успевает наполняться ,набирать из поплавковой камеры бензин.
simmoto
09.03.2011 р. відповів для malenkomax2010
Да. Без фильтра карб(особенно постоянного разряжения) работает однозначно не корректно.
16.03.2011 р.
Обчитался тут проблем с пусковым обогатителем, тем более, что симптомы у меня тоже были как тут писалось- обороты х.х. плавали, самопроизвольно повышались даже на прогретом скутере, снижались при включении света. Сегодня созрело решение отключить на своем скутере сей девайс. Снял его с карбюратора и прежде чем сварить в кипятке для облегчения разборки, решил попробовать работает ли он вообще. Подключенный обогатитель положил на сиденье скутера и завел двигатель. Игла долго не вылазила, тогда решил его просто вставить на место для нагрева от двигателя. В карбюраторе достаточно тесный канал для хода иглы, точнее та часть, где ходит более толстая часть, похожая на блестящий боченок. Возможно там все и застряёт. В общем, через 5 минут, после того, как я поставил обогатитель в карбюратор стали плавать обороты, т.е. он начал работать. Не глуша двигатель, вынул его и осмотрел. Игла выдвинулась довольно много. Толстая часть (боченок) вылез примерно на 2 мм из корпуса. Вставил назад в карбюратор и обороты стабилизировались, поэтому думаю, что там ему что-то мешало выдвинуться в нормальное рабочее положение, а когда его вынул и назад вставил принудительно, то игла полностью перекрыла канал.
Как я уже сказал, толстая часть поднялась на 2 мм над копусом из пластмассы. Появилась мысль оставить ее в таком положении навечно. Для этого подобрал шайбочку, вырезал ножовкой часть ее, чтобы подложить под боченок. Всё!
Вставил обогатитель назад, закрутил винты крепления, провод скрутил и спрятал, чтоб не болтался, к разъёму не подключал. Все завелось, обороты стабильные. Подождал пока остынет двигатель и примерно через час завел снова. Обороты х.х. были примерно 1350-1400, по мере прогрева стабилизировались в районе 1650-1700. Двигатель начал работать ровно на 1600 об/мин, но решил оставить 1700, так как холодный двигатель устойчиво не будет работать и прийдется не просто подгазовывать, а держать ручку газа.
Результатом доволен. Разбирать ничего не пришлось. Для восстановления первоначального состояния достаточно вынуть шайбу и подключить разъём. Может кому пригодится и такой достаточно простой способ 04_blush
Змінено: 16.03.2011 р., ykrom
19.03.2011 р. відповів для motowolv
Мужики подскажите поподробней как добраца до винта качества на карбюраторе чтоб неснимать карбюратор
Рассказываю:
Багажник и боковой пластик нужно снимать в любом случае (особенно если делаешь эту процедуру в первый раз). Потом ослабляешь хомуты по обеим сторонам карбюратора и поворачиваешь его вокруг оси так, чтобы получить доступ длинной отверткой к головке винта качества. Выполняешь необходимые манипуляции с винтом и возвращаешь карбюратор в исходное положение. Затягиваешь хомуты и можешь заводить двигатель. После всех настроек устанавливаешь пластик и багажник на место и радуешься проделанной работе. 03_biggrin  17_wink
Зачем так много снимать? Я просто вынимаю пластик унитаза и полный доступ к двигателю открыт  18_good
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
1234567••90
