+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12535841
16.11.2008 р. відповів для sgl57
Привет форуму.Последняя переделка карба.Установлена звезда на 15.  40 езжу не напрягаясь(есть ветер всречный, или нет).Фотки выкладываю для Yanot.  Алексей Удачи!!!
 gregoryk62.
GROMILA
16.11.2008 р. відповів для DED
Ви мене не правильно зрозуміли!
фото№1-кришка (у прокачаного мопеда) закриває карб,акумулятор і т.д.і т.п.
фото№2-кришка(у стандартого мопеда)  закриває карб,акумулятор і т.д.і т.п.
Де можна дістати кришку з фото №1 і як її кріпить 06_question
06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question
16.11.2008 р. відповів для gregoryk62
 gregoryk62.
Выложи пожалуйста фотки и с другой стороны. А что за карб, от какого зверя? Если можно маркировку и что там за примочки на нем?
16.11.2008 р. відповів для GROMILA
Понятно!  Крышки разные у них и врядли подойдут. Где взять не знаю, разве что заказать на Альфа Мото от Пони -http://shop.alfamoto.ua/
Змінено: 16.11.2008 р., DED
16.11.2008 р. відповів для ed13hell
Карб со скутера,который с автоподсосом(эктр.).Питание дал от реле замка зажигания на зел. провод.Желтый масса.Примочка, это с бака ваккумумом подается топливо, не самотеком,а под давлением.На патрубке, который резиновый, есть отвод от которого идет разряжение воздуха.Переходник от скутера,по моему с хонды.Становится идеально.Марку сообщу позже,я даже не смотрел.Все методом подбора.У него диффузор больше родного дельтовского.Расход при 40 2л на 100 км.Если будете ставить есть маленькое НО...В карбе есть жиклер который с эмульсионной трубкой (высокий такой жиклер) я его немного откалибровал.Тоненькое шильце,сделал им чуть больше отверствие не диаметра жиклера,а дырочек по которым заполняется топливо.Если есть еще вопросы пишите отвечу.В разработке клапана от МТ 10.Если позволит седло клапана,высота и толщина клапана подходит,но хватит ли места если прошарошить седло...??? Если получится напишу.  Удачи всем.  Gregoryk62/
СV - карбюратор, с постоянным разряжением, ставиться на китайские скутера. Имеет насос ускоритель.  Почитай если интересно:
318.4 кБ.
GROMILA
Вибачте що не в тему! У мене мопед DELTA пробег 1343км скорость 75км/год тахометра немає
ручка в упор вижата. Це нормально 06_question
Кажуть там якийсь огранічітель,правда 06_question
Ничего там нет!  Все нормально!
Спасибо за инфу, почитал. Дело заманчивое, но пока устраивает родной, не хочется усложнять простой механизм.
Я, то-же такого мнения. Нужно переделывать управление дросселем, ставить другой, толще трос, менять патрубок и мне не импонирует эл.обогатитель. В настройке он капризный и уж больно громко стучит воздушная заслонка. Но зато нет провалов при резком открытии дросселя.
В основном понятно, спасибо. Монтаж отменный. Есть пару вопросов:
1. Каковы причины замены карба.
2. Если при 40 - 2л то при 60 - гдето 2,5 л или больше, а при 70-80? вроде многовато, по идее 40 экономный режим. У меня со штатным хавает 1,7-1,8 л.
3. Воздушный фильтр родной?
4. Как работает на холостых (ровно, стабильно), какие обороты на ХХ?
Змінено: 16.11.2008 р., ed13hell
17.11.2008 р.
Есть такой вопрос .Прогревал двигатель , прекрыл заслонку, нагрелся и заглох.Я его с кика дёргал раз до момента пока в трубу выхлопную не стрельнуло хотя заслонку я открыл.Выкрутил свечу она мокрая (свеча DENSO).Вкрутил родную какая была.Пол тыка и завёлся.После этого я съездил на заправку, приехал к колеге по работе за перфоратором, пока к нему зашол на 10мин вышел начал заводить не заводиться.Опять дёргал киком вспотел 03_biggrin
Думаю не, надо опять свечу глянуть, смотрю она сухая. 05_shok Думаю ну бензин не поступает с бака.Краник закрыл снял шлангочку , открыл бежит, одел назад.Обошёл мопед думаю ещё попробую завести, нормально завёлся.
 Шо это было?
После этого работал стабильно.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
17.11.2008 р. відповів для XXXmen
Да ничего особенного. Ты когда прогревал двигатель прикрыл заслонку, да? Залил свечу, зачем прикрывал? Прокачал, завёлся. Потом ты пошёл за перфоратором, двигатель остыл, и ты пытался не закрывая заслонку (двигатель вроде тёплый, да?) завести. А фиг там. Пока кикал, начал топлива, потом он и завёлся. У меня если на прогретом закрыть заслонку - заглохнет, и долго буду качать, вплоть до выстрелов в глушителе. А если постоит минут 10, то без заслонки я его уже не заведу.  01_smile
17.11.2008 р. відповів для Wicker
 Та даже если и остыл почему свеча сухая была?(А качал раз 10)
Мопед заводил он и не пукнул, а перед этим стрелял. но с другой свечой.
 Може шо с карбом почистить например.
Ты пишешь, что дальше работал стабильно. Если нареканий больше нет, и это был еденичный случай - не мешай машинке, не лезь.
17.11.2008 р. відповів для ed13hell
40 это примерно 80.Когда я еду 50-55 по спидометру, то водители машин смотрят сначала на меня потом на свой спидометр и улыбаются.Вот почему я поставил этот карб.Работает идеально,на холстых,и на холдную.Каких либо лишних звуков когда работает эл.подсос нет.Заводил при -5,нет проблем.У ребят на оригиналах трубка по которой топливо идет в циллиндр обмотана поролоном.Возможно это одна из основных причин,почему поменял карб.
Будут вопросы пишите.  Удачм всем на дорогах!!!  gregoryk62.
KISLY
18.11.2008 р.
Подскажите как снять блищастую крышку с правой стороны двигателя для просмотра меток при регулировке клапанов. Сидит туговато и боюсь сломать. Может есть секрет какой (резьба или еще что-нибудь)?
18.11.2008 р. відповів для KISLY
 Мне казалось она с левой стороны 03_biggrin . С противоположной стороны головки открути головку болта, принглядись она как раз по оси крышки расположена на правой стороне, и откручиваешь снимешь эту крышку... 17_wink
Змінено: 18.11.2008 р., MopeDDriveR
18.11.2008 р.
предпоследний вдох аккумулятора - читаем тут http://forum.qrz.ru/thread5758.html
19.11.2008 р.
Ребята! Поздравьте меня !! Сегодня приобрёл Дельту  20_drinks  Проехался чуток, доволен... Правда, куча вопросов: (Пока помню, напишу (обмывал, только вернулся  01_smile  ))
(В  серв. книжке написано: "Viper", а дилер вроде Irbis  06_question )
1. Габариты должны что ли всегда гореть (физически) ?
2. Какой объём бензобака?
3. Кончился бенз, докатил до заправки, залил 2.24 92-го, завожу - если не газовать - глохнет... Отсюда:
- Возд. заслонка - справа маленький чёрный рычажок - вниз это закрыто (богатая), или открыто?
- Краник бензобак - сколько положений, и какие где?
З.Ы. Пока дома в коридоре стоит...  :o
З.З.Ы. LoL Цитата: "Проверка спидометра:
Проверьте функциональность спидометра" 01_smile
А мона ли измерить объём СС в дом. условиях?
Змінено: 20.03.2009 р., Shrumi
