27
+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12408962
23.09.2008 р.
Смотрел и мерял задний амортизатор на Активе должен подойти на дельту что об этом думаете?Ато что-то переделывать конкретно нехочеться.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
23.09.2008 р. відповів для XXXmen
Думаем, а вообще-то уверены, что эта мысль неправильная. Поясняю. Аморт от актива 330мм, дельты-350. Это раз.
Амортизатора по определению нет ни там, ни там, только пружины.Это два.
На дельту прекрасно становятся аморты газо-маслянные. а еще лучше, если найти минские, но советские, а не китайские. И мудрить то ли с проставками, то ли с удлиннителями все равно прийдется. Так лучше уж если тратится, то на хорошее. Мое ИМХО, но думаю остальные поддержат. 17_wink
23.09.2008 р. відповів для Tosha443
 Ок согласен но скланяюсь к газомасляным говорят бомба.Я смотрел как зделаны внизу амортизатора вставка стоит.
  Спасибо за совет.
я хотел сказать, что верхний удлиннитель будет лучше.(см рисунок). можно использовать более мощные комплектующие - места хватит. а сверлить и без того слабую вилку я не стал. И вам не советую. 17_wink
а по выхлопной - все верно. Для дельты.
Выхлопную надо отгинать. У меня такой проблемы нет. - это я о своей выхлопной - она у меня другая.(фото2)
ЗЫ. фотки уже сегодня. Но у меня-то кабыбайк - там несколько иначе. НО СУТЬ ТА ЖЕ
При выборе размера удлинителя НАДО смотреть, чтобы цепь не начала тереть об ось крепления вилки к раме!
2 Тоша и Эд! Не загоняйтесь!
1. На моей фотке дюрочка просверлена в свободном месте, не нагруженом. С левой стороны, роль такого же отв. выполняет отв. крепежа кожуха цепи.
2. Про 100кг!!! У меня немного больше за 100 + 55кг супруга + 20 груз + экстрим дороги, которые подходят, как минимум, для эндуро, - ничего не повело ни на мм!
3. Я амморты(стоковые, самые гуано) удлиннил на 35мм - в итоге колесо(по-вертикали) отошло от крыла на 10см. На мой взгляд многовато!
4. Глушитель отгибать не надо! В моём случае лапка пасажира касается глушака если моп поднимать руками за попу(при закатывании в подвал хрущёвки).
5. Мой вердикт: для гуано аммортоф - наращивания в 25мм хватит с головой, даже при тройке резине! За счёт того что при опускании маятника натягивается цепь, можно добавить звеньевую пару(зависит от длинны Вашей цепи и от её растянутости).
6. Спс за внимание к моей переделке!
В пост о приросте амморта.
Ещё раз повторюсь: для гуано аммортоф!
23.09.2008 р.
привет всем!
1) я на симсоне удлинял аморты очень просто... подбирал профиль чтобы в него влазило нижнее крепление, и сверлил в профиле два отверстия, под аморт и под маятник... все!
2) пофоткал азото-газо-маслянные аморты которые взял себе (фото 1 и 2) спичечный коробок как ориентир для размеров :-)
3) пофоткал седло с харлика (фото 3 и 4) коробок :-) надо мутить с креплениями...
4) кофр как у меня проехал уже больше 10000км.. перевез наверное уже не одну тонну веса :-) (фото5)
5) щас у меня стоЯт амморты как на фотке 5.
6) задняя резина у меня 17х80/90, т.е. 17х3.15/3.50.. влезла с запасом по ширине :-)
23.09.2008 р.
установил себе приборку с альфы (тахометр работает)
а также дополнительный фарки :-) весь перед хромирован  26_newrussian
23.09.2008 р. відповів для ed13hell
а теперь слайды! 03_biggrin
как это собрано у меня.
Почему уголок прикреплен за внешнюю сторону - он мешал установленному микробардачку(тот, который под седлом).
Змінено: 23.09.2008 р., Tosha443
23.09.2008 р. відповів для Printer77
а че я, я ниче... 16_roll  16_roll
при опускании маятника(может на дельте нет) у меня верх цепи пожет тереть об ось, на которую прикручена задняя вилка. Я говорил об этом.
18_good
по ходу у всех проблемы кончились, начался тюнинг 03_biggrin , что не может не радовать.
блин... нафика стока ржавого металла? :-) и кстати колба с газом должна быть сверху... так-как аморт срабатывает на разжатие, а у тебя получается на сжатие... аморт работает тока в одном направлении (гасит удар) там на амортах стрелка есть куда он должен работать
Змінено: 23.09.2008 р., macarena
23.09.2008 р. відповів для macarena
шоб отличалось стоковое и тюненое! глянул на фотку - сразу видно, где чего. 03_biggrin
Ну какой был, такой и поставил.И экология наша дает о себе знать. Вот прийдет зима, сниму, почищу, покрашу... 03_biggrin
А аморт стоИт так, как должен. Это NTC  с нижней банкой.
23.09.2008 р. відповів для DED
Преврати его в безкамерку!
Как tubuless превратить в no tubuless????
23.09.2008 р.
Ездил всё лето без включеного ближнего света, была перезарядка аккамулятора так как снял его а он почти пустой долил воды.А ведь он мог и посыпаться.
 Какай надо поставить реле ригулятор?
Вот такой вот
С чего(кого) этот патрубок?
Если мне не изменяет зрительная память, то такие патрубки стояли на "первых" альфах!
Ща купил за 40грн.(альфовский), а он не так выгнут(см.фото)!!! Вернул.
Чо набито на твоём патрубке? Тот что я брал - "ZS".
23.09.2008 р. відповів для Sensey
Кстати, забыл еще про одну мелочь, кто будет себе ставить такой же стабилизатор напряжения как и я поставил, или у кого уже стоит, поставте на всякий случай диод после стабилизатора. Чтобы со стабилизатора напруга шла на аккумулятор через диод, соответственно  назад не шла. Там согласно схемы через подстроечный резистор ак будет разряжатся когда мопед не заведен. Ток разряда очень маленький, но всеже. Я себе на всякий случай поставил.
 Во нашёл тока схема нескачалась.
 А можно узнать какой именно стабилизатор и диод и скиньте схему если можно?
euro
23.09.2008 р.
подскажите пожалуста шо может быть когда завожу мопед холодным плохо заводится даже при включонном подсосе,а как заведу и опушу подсос с глушителя идет темноватый дым,также при плавной подачи оборотов начинает глохнуть. 06_question
23.09.2008 р. відповів для euro
Шибко богатая смесь! Регулируй карб.
 Може масло пора менять ли галимое?
 И попробывать карбюратор подрегулироать.
 У меня холодный глохнет а заводиться нормально, надо ручку газа держать секунд 10-20 чтоб немного прогрелся тогда нормально.
Macarena писал, что с Актива.
Я, кстати, тоже попутал, взял с Альфы - он длиннее и загнут сильней, упирается в бак. Теперь думаю, что с ним делать. А надпись XS и чего-то 172
________________________
За советы спасибо.
На моей резине маркировка ССС. Китайские надписи к сожалению слабо осилить. И еще, максимальная нагрузка якобы 250 кг (506 фунтов), только к чему столько??
PS  Точно китайский скоро изучать придется.
