27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 992844
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
09.08.2019 р. відповів для Hameleon
Могу предположить, возможно что из ЦГП в картер идет прорыв газов, следовательно давление в нем повышается и через сапун его выбрасывает в короб воздушного фильтра.
Проверьте компрессию ( измеряется она с полностью выкрученной ручкой газа)
10.08.2019 р.
Для Прусса цепь на 104 звена подойдет?
12.08.2019 р. відповів для Dimas
102, 104 слишком длинная. С нее нужно 2 звена срезать
26.08.2019 р.
Отчет по светодиодам.
Проездил весь сезон 2019 с установленными светодиодами, все светодиоды работают.
Приборная панель ( дальний, нейтраль, индикация передачи)
Светят ярко, подсветку индикации видно в самый яркий день.
3,67 грн.  31%СКИДКА | 1 шт. T5 белый синий красный желтый зеленый Автомобильный светодиодный 17 37 73 74 SMD 5050 авто светодиодный светильник приборной панели автомобиля лампа инструмент свет 12 В 10Xhttps://s.click.aliexpress.com/e/Nj1Y8AXe
Приборная панель ( подсветка спидометра, индикатора уровня топлива)
В лампочке установленны 3 светодиода.
Ночью все стрелки, цифры, метки видно изумительно.
72,98 грн. | 10 шт. супер яркий T5 W3W W1.2W 70 73 74 79 85 3 Светодиодный индикатор на приборной панели автомобиля индикатор потепления Клин лампа авто инструмент лампа 12 Вhttps://s.click.aliexpress.com/e/CBa5Ulao
Габарит в фару.
Светит очень ярко.
102,01 грн.  7%СКИДКА | 2x W5W светодиодный T10 3014 54SMD лампы для автомобилей 168 194 поворотов номерных знаков свет багажная лампа Габаритные огни настольная лампа DC12Vhttps://s.click.aliexpress.com/e/mOxmXVas
ДХО
Светят ярко, если, что то можно ночью и домой без головного света неспеша доехать )))
132,14 грн.  21%СКИДКА | Супер тонкий автомобильный светодиодный фонарь заднего хода, новейший светодиодный Орлиный глаз белый свет дневного света задний фонарь заднего хода автомобильный моторhttps://s.click.aliexpress.com/e/owjosuGs
Змінено: 28.08.2019 р., moto-moto
28.08.2019 р.
Кому необходимо уплотнение в соединение колено-глушитель.
68,80 грн.  12%СКИДКА | Универсальный Выпускной контакт мотоцикла модификация регулятор конкатенат соединениеhttps://s.click.aliexpress.com/e/nBXJN6HE
03.09.2019 р.
Ранее писал о том, что на моем Пруссе при полной нагрузке во время движения пробивает родной моноамортизатор.
Если ехать одному, то моноамортизатор редко когда  пробивается.
Виной этому  то , что мотоцикл постоянно перегружен.
Общая нагрузка составляет  около 170-180 кг.
При допустимой нагрузке 159 кг ( согласно сервис-мануала для HONDA XR 125L)
Искал альтернативную замену родному моноамортизатору и по отзывам на форумах эндуристов вышел на моноамортизатор DNM МК-АR 295-1000 LBS.
Хвалили его как за надежность так и за работу.
3 189,44 грн.  24%СКИДКА | XLSION DNM MK-AR 280 мм 290 мм 295 мм 1000LBS 360 мм 350LBS пружинный задний амортизатор для китайского мотоцикла питбайкhttps://s.click.aliexpress.com/e/DeItr9Suhttps://www.dnmshock.com/products.php?func=p_list&pc_parent=15
Длинна 295мм ( родной моноамортизатор Прусса имеет длинну по центрам отверстий 300мм) и  нагрузкой 1000 Lbs (453 кг.)
Установленны шарнирные подшипники.
Имеет регулировку преднатяга пружины,
регулировку скорости отбоя (18 кликов и она реально работает.)
и  газовую камеру для закачки воздуха.
Приятным дополнением является полная его разборность и возможность обслужить.
https://youtu.be/RwWC_uJh2GY
https://pitbikeclub.ru/news/blog/razborka-amortizatora--320-828.htm
На Али нашел в продаже моноаморт для HONDA NXR 125  ( по сути это HONDA XR 125L) к этому моноаморту была указана нагрузка 900 LBS (408кг.).
2 090 грн.  31%СКИДКА | TDPRO 310 мм 12 "900lbs задний амортизатор для мотоцикла подвеска шокер амортизаторы Алюминий для Honda NXR125 250cc Грязь велосипед ямы
https://s.click.aliexpress.com/e/bJvzsUJQ
По логике наверное это значение нагрузки можно применить и к родному моноамортизатору Прусса.
Разница в нагрузке между моноамортами 100 Lbs,. (45кг) что в моем
является бонусом с учетом нагрузки ( точнее перегрузки) на мой Прусс.
Дляустановки моноамортаDNM на Прусс пришлось увеличить отверстия с 10мм до 12 мм ( втулки вынимаются и имеют "Т" образную форму, в процессе увеличения отверстия притерпели видоизменение ) и изготовить шайбы-проставки.
Из-за 5мм разницы длинны моноамортизатора, я не заменил, что  зад Прусса стал ниже.
При загрузке мотоцикла, DMN не так сильно проседает как родной моноаморт. Так что разница в длинне не на что не повлияла.
Тест драйв проводил сам и с пассажиркойсам, впечатления такие:
Специально ездил там, где раньше получал 100% пробой, сейчас даже нет и намека на это, мягко и задемпфированно отрабатывает.
Ездить стало приятнее, моноаморт отрабатывает неровности не передавая их на мотоцикл.
Скорость срабатывания при наезде на резкую неровность отличная, благодаря наличию регулировки ее можно менять, от состояния "лом" до состояния "перина")))
Общий комфорт возрос очень заметно.
Ход подвески не изменился.
Общие впечатления только положительные))) по сравнению с родным, земля и небо.
Цена на моноаморт конечно удручает, это цена двух родных моноамортизаторов Прусса.
Вопрос надежности пока оставлю открытым, по мере появления большего пробега, буду писать отзывы про этот новый моноамортизатор.
Змінено: 03.09.2019 р., moto-moto
04.09.2019 р.
Для вышеописанного мой моноамортизатора DNМ в связи с тем, что он открытый, необходимо установить на него чехол.
Типо такого
110,08 грн.  30%СКИДКА | 1 шт. 270 мм 340 мм задний амортизатор предохранитель Подвески Защитная крышка для грязи велосипед ямы мотоцикл квадроцикл atvhttps://s.click.aliexpress.com/e/rFxoJHfS
04.09.2019 р. відповів для moto-moto
moto-moto, ти вже у Пруса стільки вклав, що міг би взяти якусь XL/XR250 або Djebel, де всі "покращення" стоять вже із завода і ідеально працюють 03_biggrin
п.с. чохол на амор правда я на Хонду теж поставив - пошив із залишків якогось схожого матеріалу, хоч і амортизатор Showa, пройшовши ~50 000 км без чохла, ще якось працює 06_question
Змінено: 04.09.2019 р., hitmanhunter
04.09.2019 р. відповів для hitmanhunter
Скажем так, для меня эти все "покращення" для удовольствия, мне нравиться что-то доделывать, придумывать . Мабуть ще не награвся 08_lol
я как тот рыбак который покупает удочку за 15000грв чтобы два раза за лето съездить на пару часов на рыбалку и поймать трех окуньков 08_lol
Змінено: 04.09.2019 р., moto-moto
04.09.2019 р.
На Прусс так же подходит модель мноноамортизатора FASTACE BFA 01 ar
07.09.2019 р. відповів для moto-moto
Я частенько ездил с нагрузкой 200 -220 кг. Амортизатор не пробивался. Сдохло заднее колесо после 30 000 км, точнее заменил половину спиц, пока плюнул и не купил новое. Но аморт не пробивался. В каких режимах происходит пробитие?
07.09.2019 р. відповів для novice
Пробитие моноаморта происходит при любой эксплуатации, достаточно небольшой бугра или выемки и все(((
Очень может быть, что в моем случае просто качество моноаморта.
Лонсин ставил на Прусс разные моноаморты, на первых шли с регулировкой, на последующих без регулировки. Возможно мне не повезло и попался моноаморт с плохо изготовленной пружиной, она быстро просела и из-за этого перестала держать нагрузку и начались пробои.
17.09.2019 р.
Возможно будет полезным.
Изготовил подогрев сиденья для жены.
За основу взял подогрев сиденья Емеля-1.
Размер 40 х 40 см.
Нагреватель углеродный материал.
Потребляемая мощность 20 Ватт.
Вскрыл его, из куска 10мм толщиной туристического коврика каримата,  изготовил основу, основу сделать на 1-1.5 см шире чем родное сиденье Прусса, чтобы покомфортнее было сидеть.
На кариматную основу положил ткань с нагревательным элементом от Емели-1 и сверху обернул декоративной тканью от того же Емеля-1.
После для герметичности обернул получившуюся конструкцию стрейч-пленкой и с помощью скотча прикрепил к сиденью Прусса, а сверху одел 3-D сетку.
Благодаря этой сетке мой колхозинг практически незаметен.
На руль установил кнопку включения подогрева.
Испытания успешно пройдены, греет хорошо и приятно.
P.S.  В сиденье не стал встраивать, чтобы не портить родное сиденье Прусса.
Змінено: 18.09.2019 р., moto-moto
17.09.2019 р. відповів для moto-moto
З Днем Народження!...20_drinks20_drinks20_drinks...03_biggrin
18.09.2019 р. відповів для Stass
Спасибо 03_biggrin20_drinks
18.09.2019 р. відповів для moto-moto
С днём рождения))20_drinks
18.09.2019 р. відповів для arcashan
Большое спасибо, благодарю.01_smile20_drinks
20.09.2019 р.
К концу сезона я все таки сделал себе третью траверсу. Правда чуть ранее  купил уже и бушную вилку от зонга перевертыш, но так ее и не поставил.
Еще не много проехал и не проверял в песках как себе будет вести, но вцелом на грунте и в небольших колеях мотоцикл себя стал вести уверенно. Также и в поворотах на скорости по грунту.
Заодно поменял масло в вилке, на мгп-10. Перестало пробивать на тех ямах где раньше пробивало. Ну и вцелом по грунту можно двигаться безопасней и с большей скоростью. Раньше любая продольная неровность, заставляла всегда напрягаться и крепче цепляться за руль. Сегодня после установки я кайфонул, хоть и очень холодно :)
20.09.2019 р. відповів для UR5UGL
Хорошо исполненно, идея похожая как у "Директора"18_good20_drinks
Если крепеж бугеля будет проворачиваться на стаканах вилки, то используйте как клей синий фиксатор резьбы, помимо сил трения удерживать от проворота бугеля на вилке будет еще и резьбовой фиксатор.
Соединяющую поперечину тоже фиксаторов "приклеить" к "ушам" крепежных хомутов, конструкция дополнительную жесткость на кручение и изгиб преобретет.
Я на своем бугеле так сделал.18_good
Змінено: 20.09.2019 р., moto-moto
21.09.2019 р.
Про смазку сальниковых цепей.
https://youtu.be/_8jaeqAcGAU
