+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Gilera Fuoco и Piaggio MP3 - итальянские трехколесные макси
Переглядів: 13952
11.07.2011 р.
Долго и упорно искал владельцев этой техники  и соответствующую обсуждалку, но так и не нашел((
Так что да прибудет подобная тема и да появится же в ней какое-нибудь движение 01_smile))
У меня Gilera Fuoco. Брал новым в фокстроте в апреле 2008 года. Сейчас на одометре 34 тыс. км. Много разного я с ним повидал. Сейчас, к сожалению, техника не очень радует надежностью, но, уверен, все поправимо и можно будет вновь спокойно сгонять в Одессу на чаек и назад)
Таким он был
Таким он есть сейчас (фотки с экватора 2011)
M3 drivers have no friends © Clarkson
11.11.2016 р. відповів для Levha
сижу смотрю видео о зимних поездках душа радуется и ....
Мне, кстати, больше такие зимние выкрутасы понравились... 18_good  18_good  18_good
https://www.youtube.com/watch?v=hUCI9HC2EBA#t=180.433161
Если мото - это наркотик, то я в "системе" уже 11 лет...
Dio 50->Address 110->Burgman 250->Majesty 250->Sky Wave 250->Leonardo 250->Burgman 400->T-Max 500->Madison 250->Silver Wing 400->Majesty 400
Змінено: 11.11.2016 р., yustas
20.02.2019 р.
Доброго дня всем, попытался найти форумы по МР3 и Fuoco, живой только этот и то как то не сильно много информации, еще читал московский скутерклуб у них там ветка уже закрыта с июня 18 года.
Есть тут живые владельцы фуоки, есть вопросики?
Алджи
22.02.2019 р. відповів для Aldgi
Что случилось?
25.02.2019 р.
Мопед купил на аукционе в японии, пока ждет отправки в РБ, помед японцы завести не смогли, т.е. работают все сигналы, свет, но не заводится, т.е. повернули ключ, зажали тормоз, нажали на кнопку стартера, а ничего не происходит, ни звуков ничего, какие будут соображения?
Алджи
25.02.2019 р. відповів для Aldgi
если аккум жив, а звуков нет (ни реле ни стартер не подают признаков жизни), то я бы проверил концевик (ЛЯГУШКУ). возможно окислились контакты вот на реле стартера и не поступает сигнал, что пуск разрешен
спроси еще в на форуме РБ https://scooterclub.by/nforum/index.php
на московском, ветки закрываются автоматически, когда долго не активны. Напиши админу, он откроет.
там нет микриков, типа как на боковой подножке двухколесного, может в стоночном торомозе? Типа, чтоб не смогли завести пока не снимут с тормоза. Причин может быть очень много
И странно, что продавцы не могут завести...ну если конечно ты не у бабушки покупаешь.
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
Если ниичего не происходит, значит стартер не включился. Либо кирдык стартеру,что маловероятно, либо на стартер нет питания. Необходимо проверить цепи питания на стартер. Кстати, стартер и его цепи питания на трехколесниках принципиально ничем не отличаются от обычных. любой мало-мальски грамотный электрик разберется.
P.S. Совсем забыл.... Есть ведь еще такая штука, как иммо.... но насколько я помню, стартер будет включаться, даже если иммо не опознает ключ.
Змінено: 25.02.2019 р., ByLead
26.02.2019 р.
Спасибо други, буду прорабатывать варианты, у себя на  https://scooterclub.by/nforum/index.php нет смысла спрашивать, бо на весь Минск 2 таких ездят, обоих хозяев знаю лично, в любом случае направление понятно куда копать, как приедет, отпишусь что к чему. Дзякуй!20_drinks
Алджи
01.03.2019 р.
Вопрос назрел, судя по фото,резинки на задних амортизаторах очень быстро приходят в негодность и со временем на них появляются трещины, может кто имел опыт замены, аморты разборные!?
Алджи
13.03.2019 р.
Шо, никто не менял?
Алджи
11.05.2019 р. відповів для Aldgi
На руле справа есть принудительный выключатель двигателя. Возможно выключен.
Змінено: 11.05.2019 р., murman
12.05.2019 р. відповів для murman
Это было бы слишком просто
30.08.2021 р.
Привет всем!
Подскажите пожалуйста где можно купить пластик на Гилеру нексус 500 а также руль и еще по мелочам...
 может кто знает номер розборки по итальянцам???
Ищу GILERA NEXUS 500...
